Comment passer au dessus de 1.8V (core), ds le bios de ma MSI KT7 turb - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-10-2001 à 06:47:43
Si tu as un duron, 2 solutions :
Relier les ponts L7 ou mettre le bios beta1.0b16, tu pourras atteindre les 1.85v...
Sinon modif mobo si tu veux plus...
Marsh Posté le 19-10-2001 à 18:16:25
elcoucou a écrit a écrit : question qu est ce que tu entend par modif mobo ??? |
Ca:
http://www.overclex.net/content.ph [...] %3Fid%3D27
Marsh Posté le 19-10-2001 à 18:49:50
ne peux tu pas augmenter la frequence a +de 103 moi je plante dans tous les cas quand je depasse
y a til un moyen d aller a + de 103 avec cette carte mere
Marsh Posté le 19-10-2001 à 19:00:05
elcoucou a écrit a écrit : ne peux tu pas augmenter la frequence a +de 103 moi je plante dans tous les cas quand je depasse y a til un moyen d aller a + de 103 avec cette carte mere |
moi ca plante a 108...pourtant j'ai un ventilo de 5cm sur le chipset...Avec c'est pas grave, ce n'est qu'un kt133
Marsh Posté le 19-10-2001 à 19:01:36
as tu reussis avec 105 ?? moi ca plante et j aimerais bien que ca fonctionne
Marsh Posté le 19-10-2001 à 19:04:41
elcoucou a écrit a écrit : as tu reussis avec 105 ?? moi ca plante et j aimerais bien que ca fonctionne |
oui moi ca fonctionne
Marsh Posté le 19-10-2001 à 19:05:58
c est po un KT133 mais un KT133A...en en + je sais po pourquoi mais elle veut po dépasser les 110 en FSB:...ecran bleu win:systeme arreter....deplus j ai essayé d'enlever le jumper pour passer en 133 mais elle veut po rebooté??? QQun a une soluce??? (mon proce: duron 750) Merci
Marsh Posté le 19-10-2001 à 19:14:24
bah, je tient 111 sans pbs ... et donc 144 aussi
mais bon, faut desynchro la ram en 100 mhz ...
Marsh Posté le 19-10-2001 à 20:21:17
Pour mettre le bus en 133, il faut ke tu réduises ton coeff multiplicateur... Prends le bios beta 1.0b16, réduis ton coeff à 5.5 ou 6 puis éteinds, enleve le switch pour avoir du 133 et la normalement c'est bon...
Marsh Posté le 19-10-2001 à 21:37:13
y'a des bios beta special oc chez msi qui permettent de mettre 1.85 dans le bios même sur un duron
Marsh Posté le 19-10-2001 à 22:42:52
elcoucou a écrit a écrit : vous avez quel version du bios ??? |
Moi la 3.0
Marsh Posté le 20-10-2001 à 18:13:11
ya pas moyen de passer audessus de 1.85V sans la methode mobo ???
j alimente pas assez mon proc pour aller jusqu a 1050 je suis bloquer a 1030 apres c est pas stable.
Marsh Posté le 20-10-2001 à 18:52:35
Le Veilleur a écrit a écrit : Ca: http://www.overclex.net/content.ph [...] %3Fid%3D27 |
T'as pas la meme chose pour la MSI KT266 pro ???
Marsh Posté le 20-10-2001 à 18:55:04
ReplyMarsh Posté le 20-10-2001 à 18:57:01
Ben je la ferai que si je passe au water... mon proco est pas stable a partir de 1600 meme avec une temp de 55° full load.
Ben alors comment kon fé que je garde sa précieusement keke part....
Marsh Posté le 21-10-2001 à 00:13:45
Shinji_kun64 a écrit a écrit : T'as pas la meme chose pour la MSI KT266 pro ??? |
Si tu m'en trouves une, je le fais...
Sinon, non sorry
Marsh Posté le 16-10-2001 à 23:03:03
Dans le bios je peu po passer audessus de 1.8V en core... comment faire pr aller au dessus??? parce que sinon ca limite l'OC... MERCI
