Comment overclocker une barette de 256 DDR 2100 noname?
Comment overclocker une barette de 256 DDR 2100 noname? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-08-2002 à 12:45:43
voilà tout est dans le titre :)
membre de Seti@Donf
Marsh Posté le 19-08-2002 à 14:35:05
..... :ouch:
(tu augmente le FSB et donc le bus memoire tiens)
Si tu veux un peu de lecture : www.hardware.fr
Message édité par leto le 19-08-2002 à 14:35:40
Marsh Posté le 19-08-2002 à 15:24:43
...avec beaucoup de chance!  :D
XBox? http://www.gamertagdatabase.com
Marsh Posté le 19-08-2002 à 19:41:17
Ben spa compliqué : tu essaies de voir si elle tient le CAS 2 (m'étonnerait mais on sait jamais) et/ou tu augmentes ton fsb de qques MHz.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 19-08-2002 à 19:46:29
pries
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
Marsh Posté le 19-08-2002 à 19:53:20
J'ai oc ma noname a 550Mhz! !!  :D
Non spa vrai  :non:
 :ange:
Marsh Posté le 19-08-2002 à 20:12:36
ok merci à tous mais il n'y a pas d'autre réglages qui pourraient permettre de booster la mémoire?
membre de Seti@Donf
Marsh Posté le 19-08-2002 à 20:18:28
monte le vddr
moi a 2.8 ma pc2100 hynix passe 200  :D
Marsh Posté le 19-08-2002 à 20:34:52
j'ai 2*256 Mo Nomame, et je passe en 150 Cas 2, :sarcastic:
Message édité par chaced le 19-08-2002 à 20:35:09
Marsh Posté le 19-08-2002 à 20:53:03
Merci pour cette réponse extrêmement constructive. maintenant tu devrais peut être t'efforcer de comprendre que tu as sans doute eu bcp de chance et que très peu de barrettes noname peuvent se targuer  d'arriver à de tels performances.
Marsh Posté le 19-08-2002 à 21:01:10
ok, bon je vais essayer ces réglages...
membre de Seti@Donf
Marsh Posté le 19-08-2002 à 21:02:33
Justement non  :D la plupart encaisse ce genre de traitement apparament
Au pire avec une petit coup de pousse au niveau tension 2.5->2.7V/2.9V
Message édité par -Ebola- le 19-08-2002 à 21:03:01
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
Marsh Posté le 19-08-2002 à 21:03:56
commence par essayer de passer en CAS2. Fais un test sous windows.
ensuite augmente ton fsb par petit palliers progressifs.
Si ton pc ne redémarre pas, pas de panique : fais un clear cmos selon la procédure indiquée dans le manuel de ta mobo.
Marsh Posté le 19-08-2002 à 21:07:17
Moi je dirai procède par pas de 5MHz et quand Windows plante au démarrage c'est que c'est trop, Pas besoin de Clear CMOS comme ça
Au niveau de la synchro PCI/AGP/FSB j'ai aucune idée de ce que ta carte mère propose ...
Message édité par -Ebola- le 19-08-2002 à 21:08:23
Marsh Posté le 19-08-2002 à 21:07:53
j'ai un mode autooverclocking sur ma carte mere, peut etre que c'est pareil sur la tienne.
Et en plus, ça marche plutot bien.
Marsh Posté le 20-08-2002 à 15:10:00
D'ailleur un bon réglages c'est quoi Cas 2 oki
RAS ???
Marsh Posté le 20-08-2002 à 23:47:44
Bon voilà un récapitulatif de ce qu'il faut changer dans le bios pour booster la mémoire:
changer le fsb, par pas progressifs
mettre le CAS à 2
augmenter le voltage de la ddr à 2.8 V pour plus de stabilité
mettre le "CPU Fast Command" en Enable
mettre le "Bank Interleave" à 4
mettre le "DRAM Command Rate" à 1T Command
membre de Seti@Donf
Marsh Posté le 20-08-2002 à 23:51:49
Au sujet du voltage, à part que la RAM chauffe un peu plus, est ce que ça fait craindre qqch à la RAM ?
Marsh Posté le 20-08-2002 à 23:54:31
précédemment, j'avais déjà augmenté le voltage jusqu'à 2.75 V et il n'y a aucun prob mais il ne faut pas dépassé 2.8 sinon il y a des risques... :gun:
membre de Seti@Donf
Marsh Posté le 21-08-2002 à 00:00:36
Et pour faire ça sur une a7v333 il y a une option dans le bios (que je n'ai pas vue...) ou il faut passer par un dipswitch/jumper ?
Marsh Posté le 21-08-2002 à 00:01:39
sinon merci pour l'info sur la valeur adéquate.
si ça me permettait de faire monter ma samsung rev d @ 350 cas 2 :love:... m'enfin faut pas rêver avec cette ram.
Marsh Posté le 21-08-2002 à 00:02:37
sur ma carte ça se trouve dans le CPU SOFT MENU III, il se sufti de mettre le "CPU Power Suply" en User define puis ensuite on peut régler le voltage
membre de Seti@Donf
Marsh Posté le 21-08-2002 à 00:10:30
je viens de jeter un coup d'oeil au manuel de la mienne : pas d'indications.
faudra que je vois du côté des jumpers...
Marsh Posté le 21-08-2002 à 07:25:00
186 noname
+0.4 v
.... et dans les tenebres les lier
