Comment se présente un proc sure la CM ?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-09-2001 à 12:03:05
si c'est un athlon socket a il n'y a rien, peut etre un peu de pate thermique sur le core du processeur, peut-etre un spacer, mais c'est juste poser dessus. En gros, non il n'y a rien, mais je te conseille soit de retirer le processeur pour relier les ponts, tu te feras moins chier !
Marsh Posté le 02-09-2001 à 14:03:44
Ok, merci bcp. J'ai un socket A, donc ca parait facile d'apres ce que tu me dis. J'ai hate d'essayer.. pas trop galere d'enlever le proc ??
Marsh Posté le 02-09-2001 à 14:24:19
Y suffit de lever le petit levier a coté du socket et le proc sort tout seul.
Marsh Posté le 02-09-2001 à 14:33:53
G enlever pour la premiere fois mon ventilo CPU la semaine derniere et j'en ai profiter pour relier mes ponts ...
et le seul "ennui" ke G eu ... C de ne pas trop faire pression sur le Core qd tu enleves/remets le ventilo sur le CPU ...
voilou ...
bonne chance ...
Marsh Posté le 02-09-2001 à 14:46:15
Au fait, socket, c'est quoi exactement ?? un support qui sert d'interface entre le proc et la CM ??
Marsh Posté le 02-09-2001 à 10:59:39
Je récupère mon PC ce soir et je voudrais relier les ponts L1. J'ai déjà lu tous les posts à ce sujet qui expliquent comment faire, mais aucun ne réponds clairement à ma question... Une fois que j'ai enlevé le bloc ventilo+radiateur, le proc est-il directement accessible en dessous ?? Certains articles parlent de boitier plastique qu'il faut d'abord dévisser...
En gros, y a-t-il autre chose à démonter/dévisser après le ventilo ??
