comment raccorder un ventilo a 4 fils?[Trouve-soluce inside] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-12-2004 à 21:40:33
rouge 5v
noir masse
jaune 12v
ici il as un super topic
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2716-1.htm
Marsh Posté le 01-12-2004 à 22:02:43
Cops merci,mais je connaissais ce topic(tres bien fait),par contre il ne repond pas exactement a ma question :
comme le ventilo ne demarre pas avec rouge /jaune et noir/noir,je conclue donc q'1 des 2 fils en plus sert a voir la vitesse,et l'autre a etre connecte mais ou?
merci Voisin de mon age(Courbevoie :03/09/60)!
Marsh Posté le 01-12-2004 à 22:10:13
place charas?
jaune est noir il te fais 12 v
Marsh Posté le 01-12-2004 à 22:14:45
tiens ça peux t'aider
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 82_fr.html
+ 1 click sur la photo
stp
Marsh Posté le 01-12-2004 à 22:26:04
Voisin pas loin de Charras(pres de Carpeaux),et toi t'es ou sur colombes,car jsuis souvent rue des gros-gres?
sinon j'ai bien compris ton schema,et c'est a priori ce que je fais:hier soir j'ai teste tout mon stock de ventilo en 40,60,80,92,et 120 utilisant le meme schema classique,soit :
rouge du ventilo sur jaune de la molex
noir """""""""""""" noir""""""""""""
(je me repete mais bon)
tous ont demarre,sauf les 2 de 120(qui pourtant tournaient impec dans le serveur quej'avais recupere)
soit je comprends rien(pourtant j'ai pas force sur l'apero vu que je suis a la flotte depuis 2 mois!),soit y a un 3eme fil a branccher(le blanc ou le marron)sur un autre,mais lequel?
Marsh Posté le 01-12-2004 à 22:37:55
rue face as la mairie "rue du marechal joffre"
non tu prend sur la molex 4 pins le jaune est le noirs juste as coté
Marsh Posté le 01-12-2004 à 22:48:51
bien c'est exactement ce que j'ai fait,et les 2 ne demarrent pas.....
je change un insatnt de sujet:je dois aller chercher 3 recommandes pour mon pere a 2 postes diffrenetes de colombes : une c'est centre,l'autre c'est aragon :t'as pas une idee de l'endroit ou elles se trouvent?
Marsh Posté le 01-12-2004 à 22:57:16
poste du centre juste as cote du commisariat
est aragon c'est pres de darty si je me trompe pas
Marsh Posté le 01-12-2004 à 23:15:02
bon il habite rue des gros-gres(enfin il habitait car depuis aout c'est "feu" mon pere,mais les impots continuent a lui ecrire,alors que çà fait 4 fois que je leur ai signale son deces,et comme maintenant c'est en recommande et qu'il faut signer,çà va encore etre beau);pour darty tu parles de celui des 4 routes?
Marsh Posté le 01-12-2004 à 23:17:09
oui la poste est pres du marche vas d'abbort as celui du centre est demande leur confirmation
Marsh Posté le 01-12-2004 à 23:22:25
bien vu ! j'ai pas pense a çà.....merci pour le tuyau!
sinon pour mes ventilos t'as pas une idee,car en fait je suis en train de monter une config en douce pour le Noel de Junior,et au debut je voulais mettre un Antec de 120(qui lui demarre avec juste ses 2 fils),mais comme entre temps j'ai trouve ces 2 monstres(le double en epaisseur de l'antec,et des pales MASTOC!),je voulais voir ce que çà donnait niveau bruit....
Marsh Posté le 01-12-2004 à 23:32:17
oki j'y vais
c'est vrai que çà devie un peu....
Marsh Posté le 02-12-2004 à 19:45:23
un p'tit avis?
Marsh Posté le 02-12-2004 à 21:44:27
j'ai trouve un lien pour les specs du ventilo ici :
http://www.nmbtc.com/products/fans/dc4715kl.html
mais rien sur le cablage.....
une p'tite idee?
Marsh Posté le 04-12-2004 à 00:41:39
si c'est un ventilateur récupérer c'est peut etre un ventilo qui a rien a voir avec les PC que tu ne réussira jamais à faire démarrer comme ca! si c'est un pour courant alternatif, c'est foutu, tu a pas une foto, décrit ce qui est écrit sur le dessus.. si c'est un --- ou si c'est plutot ~~~..... la tension marquée dessus le courant et si y a des nom des mots bzarb style brushless
Marsh Posté le 04-12-2004 à 01:40:34
merci pour ta reponse
c'est bien un ventilo(en fait y en a 2) de pc:il provient d'un serveur bi-cpu et je l'ai vu tourner
dessus c'est marque : 12vdc red+ black-(comme sur tous les ventilos classiques de pc)
j'ai egalement contacte le support de NMB,mais sans reponse a ce jour
Marsh Posté le 04-12-2004 à 02:09:03
ca me fait penser aux moteurs que j'ai sorti de disques dur HS, ils ont 4fils et si on alimente que 2/4, ca donne juste un acoup et il faut ensuite alimenter les deux autres, ca redonnent un acoup...
Ca fait bien penser a un moteur tournant a l'alternatif
Marsh Posté le 04-12-2004 à 02:14:31
oui mais là c'est bien du continu : tu peux jeter un oeil au lien que j'ai poste + haut,et je suis sur que c'est bien çà
mais les moteurs de DD sont en Dc ou en AC?
mci
Marsh Posté le 04-12-2004 à 11:50:01
c'est des moteur brushless, donc il leut fait un signal binaire a son entrée, et enplus de ca il faut un certain déphasage des signaux, très très difficile a faire fonctionner quand on connais pas! avec le prof on a réussi mais bon il connaissai
Marsh Posté le 04-12-2004 à 16:36:38
swissforever,c'etait des ventilos DC ou AC?
Marsh Posté le 04-12-2004 à 18:07:55
c'est pas ac ni dc, c'est des ventilo qui on bezoin de 3 signaux déphasé binaire positif!!! c'est compliqué... meme moi j'ai pas réussi a faire fonctionner
et il en faut du matos pour un qui connai pas
Marsh Posté le 14-12-2004 à 11:04:28
a tous!
je viens d'avoir la reponse du supoort NMB : il suffit de connecter le marron au noir(-) et le rouge au +(classique) et çà fonctionne!
Thank you for your website inquiry. In regards to your question below, the
fan is probably not working due to the new configuration on the
motherboard What we suggest is you connect the brown wire to the black, and
red to positive. This should make the fan work.
Regards,
Lupe Villagomez
NMB Technologies Corporation
lvillagomez@nmbtc.com
(818) 341-0820 Tel Ext. 3405
(818) 709-1412 Fax
----- Forwarded by SARAH DEROSIER/NMBTC/USA/MINEBEA on 12/10/2004 08:54 AM
"flit1"
> To
FANS INFO/NMBTC/USA/MINEBEA@MINEBEA
12/02/2004 05:00 cc
PM
Subject
Information for NMB 4715KL-04W-B16
Dear Sir,
I am the lucky owner of 2 "old" NMB fans,Model 4715KL-04W-B16, and they
were working pretty well on my motherboard.
Since I change of motherboard, I had to cut the four pins connector of the
fans,and when I try to connect them with only the red wire (12V +) and the
black wire(12V -),they simply won't run....
So can you send me the correct wiring diagram(with the four wires),or just
a link where I can find it?
Many thanks for that
Best regards
T.Neyret
Marsh Posté le 14-12-2004 à 18:20:22
euh vé je sais po trop bien l'anglais et tu a testé et ca fonctionne?
Marsh Posté le 14-12-2004 à 18:39:56
oui et c'est pour çà que j'ai poste,pour que mes camarades les gentils forumeurs puissent beneficier de mon nouveau savoir ...!
j'avais fait un copier-coller de l'echange de @mail avec NMB pour infos(histoire de montrer que ma source etait pas fantaisiste ),mais pour la traduction c'est bien marron+noir sur - et rouge sur +
si je tenais a ces ventilos,c'est parce que je les ai vu tourner : ils sont silencieux(enfin + que les antec de 120 dans les sonata)et avec un debit impressionnant
merci a tous ceux qui m'ont aider,et j'espere que ce petit cablage servira a d'autres
Marsh Posté le 14-12-2004 à 18:42:01
et comme çà maintenant tout le monde connait mon nom de famille........!
Marsh Posté le 15-12-2004 à 17:56:54
Marsh Posté le 01-12-2004 à 20:05:32
salut a tous !
j'ai 2 ventilos de 120 de recup a 4 fils
-rouge
-noir
-blanc
-marron
quand je raccorde le rouge et le noir au jaune et au noir,les ventilos ne demarre pas,meme en les lançant a la main(sur le 5v j'aurais compris,mais sur le 12v,je vois pas)
qq1 a une idee?
je precise que les ventilos tournaient nickel(NMB 4715kl-04w-b16/12v 0,35a)
merci!
Message édité par flit le 14-12-2004 à 11:01:57
Id trade all my tomorrows for a single yesterday Team R@B
