comment bien refroidir mon boitier ( il chauffe à + de 36°) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-07-2001 à 00:18:03
soit tu laisse le boitier ouvert
soit tu mes un ventilo en facade + un autre a l'arriere en extraction pour renouveler l'air a l'interieur du boitier
Marsh Posté le 06-07-2001 à 01:17:58
kesten a à foutre que le boitier chauffe si le pc ne plante pas
mon boitier = 39°, kein stres
Marsh Posté le 06-07-2001 à 01:21:02
ba comeme ton cpu est refroidie moin efficacement et c une limite en plus pour o/c
Marsh Posté le 06-07-2001 à 01:24:40
si t'as D bonnes oreilles : tu ouvres ta tour et tu met un grô souflant dans la face de ta CM , coté CPU
Marsh Posté le 06-07-2001 à 01:28:20
nan pas forcément
tu peux très bien avoir ton cpu qui tient alors qu'il a très cho.
ex mon tb axia 1000@1400, 1.8v avec silverdo en 8v. très peu de bruit (un poil moins qu'un pal6035 qui est déjà très silencieux)mais le proc est à 55-57° en idle et environ 62° en pleine charge (stabtest)...Et alors ? ça ne limite pas l'overclocking (en tout cas pas chez moi). la limite maximale de mon tbird (1450-1466 à 1.85) est la même qu'il chauffe ou pas, çad que je le foutte à 8v tour fermée comme là ou à 12v, tour ouverte avec un ventilo de salon ds la gueule (maxi 50° ds ce cas).
Ce qui limite l'oc en général c le voltage du proc, c pour ça qu'on fait des modifs pour dépasser les 1.85v
Marsh Posté le 06-07-2001 à 02:15:30
si je pouvais avoir 36° boitier fermer je serais bien content moi!!!
il fait deja +de 30° dehors!!!!(aix en provence)
Marsh Posté le 06-07-2001 à 12:02:27
La solution
froid pour pas cher
Achetes une glaciere butagaz sur allume cigare : environ 300 F
Démontes le couvercles, tu verras c'est un gros pelletier qui fonctionne en 12 V,
Fais un trou carré sur la plaque latérale de ta tour met le coté noir wers l'estérieur et alu intérieur,
Tu veux rajouter un ventilo qui souffle vers ton proc ou comme moi un refroidissement liquide proc et chipset combiné un autre pelletier sur le proc,
le tout me donne 48 ° dans la tour, 27° sur le proc en plene charge ( duron 700@1350 )
Tout sa avec un bricolage a moins de 500 F !
Marsh Posté le 06-07-2001 à 12:04:08
La solution
froid pour pas cher
Fais un trou carré sur la plaque latérale de ta tour met le coté noir vers l'estérieur et alu intérieur,
le tout me donne 18 ° dans la tour, 27° sur le proc en plene charge ( duron 700@1350 )
Marsh Posté le 06-07-2001 à 12:06:21
ta pas un ptit montage parce que ça à l'air assez tranquille comme moyen de refroidissement
Marsh Posté le 06-07-2001 à 12:11:40
ReplyMarsh Posté le 06-07-2001 à 12:27:49
1350 ton duron700 ???
Marsh Posté le 06-07-2001 à 12:30:44
vé c vrai j'avais pas tiké
en plus il ne parle pas de modif hard, de ln2...
c un duron survitaminé?
Marsh Posté le 06-07-2001 à 13:25:28
nimportenawak : trop du mitho
( nik1666 : un client pour toi ! )
Marsh Posté le 06-07-2001 à 00:08:34
Mon boitier chauffe trop, et sa se ressent sur mon proc.
