Comment utiliser cet afficheur ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-04-2004 à 15:19:30
Mais à quoi sert ce controleur séparé ?
Normalement le controleur d'affichage est soudé derriere le lcd, sur l'autre face, pres des connexions...
Marsh Posté le 19-04-2004 à 15:25:49
Bin en fait, je sais que ce contrôleur se branchait sur la carte mère d'un serveur ibm via le port blanc visible sur la deuxième photo. Je crois savoir qu'il servait à afficher les codes d'erreurs de la machine.
Maintenant, ce que je cherche à savoir, c'est s'il est possible de brancher ce contrôleur sur un pc standard via le port parallèle ou série, et surtout s'il faut une alimentation externe. (là je pense que oui, ce devrait être les trois pins que l'on voit sur la deuxième photo en haut à gauche..)
Marsh Posté le 20-04-2004 à 11:39:14
les deux controleurs derrière le lcd (soudés dessus) sont un sanyo LC7930 et un sanyo LC7985NA.
Selon vous, est compatible HD44780 et est ce que ça se branche sur le port // de la même manière ? (il y a 16 broches sur le lcd.)
Marsh Posté le 20-04-2004 à 16:17:11
il va falloir faire des recherches sur les 2 puces Sanyo, pour l'instant je n'ai rien trouvé...mais il y a de fortes que ce soit compatible...en tout cas les 16 pins correspondent à un montage classique...
Marsh Posté le 20-04-2004 à 22:56:06
Oui, après de multiples recherches, les puces semblent compatibles hd44780, mais mes recherche portent plus sur le module qui se fixe sur le lcd, bien que apparemnet ce soit réservé à ibm.
Marsh Posté le 19-04-2004 à 15:09:06
Voici un afficheur LCD de 2 lignes par 16 caractères récupéré sur un vieil ibm.
Il s´agit d´un lcd de type "compatible HD44780".
Pour ce qui est du controleur derrière, je ne sais pas trop quoi en penser, mais je suis sûr qu´il y a moyen de l´interfacer avec le port parrallèle ou série.
Sinon, je peux toujours virer le controleur, et souder directement une db25 sur l´afficheur, mais je ne pourrais pas tirer parti de toutes les fonctionalités offertes avec le controleur.
Donc si vous connaissez ce type de controleur, n´hésitez pas à me contacter.
Voici une photo du controleur du lcd. Elle est un peu floue, mais je suis pas photographe...
Nous pouvons y voir un composant à 4x7 pattes de marque Philips, avec comme références:
S87C51-1A28
KSK61159727hd
Dans un premier temps, je vais m´atteler à connecter le lcd directement sur le port parallèle, en éspérant ne pas griller ni le port, ni le lcd....
