Comment on modifie le voltage des ventilos ?
Comment on modifie le voltage des ventilos ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-05-2001 à 19:41:30
Vous enervez pas, je sais que ça a été demandé souvent. J'ai fait une recherche et j'ai pas trouvé ce que je voulais.
Je voudrais savoir comment alimenter mes ventilos en 7 volts (explications claires pasque je suis nul en électricité.
Marsh Posté le 04-05-2001 à 20:11:54
UP
Apparemment je suis pas le seul interessé.
Marsh Posté le 04-05-2001 à 20:13:52
tu fait un pont diviseur de tension mais pourquoi 7 volts t'economise le courant
Marsh Posté le 04-05-2001 à 20:21:29
ben ...
sur les truc IDE tu changes le fil (rouge, jaune etc...)et ca change le voltage mais sur les petites prises je sais pas
https://www.youtube.com/watch?v=eviqX3QXd-s - Hugo TSR : La haut
Marsh Posté le 04-05-2001 à 20:23:26
tu m'aides pas trop avec ton truc de pont Seb. En fait je veux réduire le bruit. J'ai watercoolé.
 :cry:
Marsh Posté le 04-05-2001 à 20:30:03
sinon monte un variateur de tension un potentiometre  quoi
Marsh Posté le 04-05-2001 à 20:30:04
Tu regardes les prises de DD:
tu as:
jaune-noir-noir-rouge
12v-0v-0v-7v
Ensuite, tu prends ceux que tu veuxpour adapter le voltage et voilà
Marsh Posté le 04-05-2001 à 20:33:21
ah bon et depuis quand y a du 7 volt sur une alim
c'est -5 -3.3-12 +12 +5 +3.3
Marsh Posté le 04-05-2001 à 20:34:07
Pour avoir du 5 V, tu branches le fil rouge de ton ventilo à un fil jaune de ton alim (au lieu du fil rouge)rouge=12v et jaune=5v
Pour avoir du 7 V, il te faut faire faire un montages de résistances mais je peux pas te dire lesquelles.
Marsh Posté le 04-05-2001 à 20:34:10
Si j'ai bien compris j'inverse le fils rouge et le jaune et j'obtiens du 7 volts... :??:
Marsh Posté le 04-05-2001 à 20:35:42
Le rouge c'est du 5V et le jaune du 12V donc si tu veux passer en 5V, c'est simple... tu mets le rouge à la place du jaune !!!
pour du 7V, il faut le fabriquer !!!
tu n'as que du +- 12V, +- 5V, +3.3V, sur l'alim :(
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
Marsh Posté le 04-05-2001 à 20:37:29
je me suis planté : c'est le contraire jaune=12v; rouge=5v
Marsh Posté le 04-05-2001 à 20:38:29
On va tjrs essayer en 5 volts. Ptet que ça voudra démarrer...
 :crazy:
Marsh Posté le 04-05-2001 à 20:39:08
J'avais le même prob mais maintenant je sais comment faire  :D
tu prend le fil noir de ton ventilo tu le branche sur le fil jaune de ton alim (12V) ensuite tu prend le fil noir de ton ventilo et tu le branche sur le file rouge de ton alim (5V) ce qui te donne un différence de potentiel de 7V c donc ce que tu voulais  :sol:
Voilà clair, court et simple  :spookie:
Marsh Posté le 04-05-2001 à 20:39:58
Pourquoi tu veux absolument du 7 v ??? L'alim ne fait que du 3,5 et 12 !!! Tu ^peux pas avoir du 7v directement : il te faut faire avec des résistances si tu veux absolument du 7!!
Marsh Posté le 04-05-2001 à 20:41:16
ne melange pas un fil 5v et un 12V tu vas exploser l'alim le 12 va rentrer dans le 5 et boum les condos et tout le reste
Marsh Posté le 04-05-2001 à 20:41:25
Cav m'etonnerai que ça marche ! !
Marsh Posté le 04-05-2001 à 20:42:29
A bon et tu me dis comment ca se fait que mon ventilo de proc est comme ca dans mon ordi.........
Marsh Posté le 04-05-2001 à 20:42:42
C'est bien l'une des choses qui risque probablement de se passer :cry:
Marsh Posté le 04-05-2001 à 20:43:06
C'est cool tout le monde est d'accord... :??:
Je fais comment moi ? Je prends le vote du public ?
Je vais réussir à la griller ma KT7       :cry:
Marsh Posté le 04-05-2001 à 20:43:24
insonorise ton boitier vu que l'elec c'est pas ton fort ça t'évitera de faire une connerie qui risque de te couter chere
Marsh Posté le 04-05-2001 à 20:44:46
Merde pardon me suis just trompé sur 2 mots......
tu prend le fil ROUGE de ton ventilo tu le branche sur le fil jaune de ton alim (12V) ensuite tu prend le fil NOIR de ton ventilo et tu le branche sur le file rouge de ton alim (5V) ce qui te donne un différence de potentiel de 7V c donc ce que tu voulais
Voilà cette fois c bon scuse de l'erreure
Marsh Posté le 04-05-2001 à 20:50:57
T'es gentil Seb mais je sais souder 2 fils du moment qu'on me dit clairement lesquels. Pour ce qui est d'insonoriser mon boitier, vu sa tronche ça risque d'être encore plus périlleux
Marsh Posté le 04-05-2001 à 21:06:38
Bon je t'explique, entre le fil rouge et noir de l'alim (HDD ou autre connecteur) = 5 V , entre le jaune et un noir = 12 V , si tu mets le fil noir de ton ventilo sur le rouge de l'alim et le rouge de ton ventilo sur le fil jaune de l'alim = 7 V. Ne te trompe pas quand même car tu risque de claquer l'alim.
A+
Marsh Posté le 04-05-2001 à 22:38:54
Boin, résumlons:
jaune+rouge = 7V
rouge+noir=12V (alim normale des ventilos
jaune+noir=5V
sans résistance!!!
Marsh Posté le 04-05-2001 à 22:51:07
chut.fr.st
point barre :)
a+
Marsh Posté le 04-05-2001 à 22:53:25
y'en a qui son sourd on dirait!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
si on vous dit que c'est pas possible d'obtenir du 7v directement, C'EST PAS POSSIBLE!!!!!!!
pour avoir du 7v tu dois passer par un potentio, ou autre!
du 5v, c'est facile!
Marsh Posté le 04-05-2001 à 23:04:16
ton histoire de 7V on voit ça a la fac y a une alim qui debite dans l'autre sur le papier mais dans la réalité c'est faux
tu prends le 12 et le 7, le 12 est + fort donc va debité dans le 5V , le circuit qui débite du 5V  va fonctionné a l'envers et donc mourir.
Prends une pile 9V et fou lui du 220V au cul tu verras si t'auras du 211V
un conseil planque toi
Marsh Posté le 04-05-2001 à 23:08:39
et j'oublais le 12V va rencontrer un obstacle avec le 5V comme l'alim est régulée en courant jusqu'a un certain seuil elle va debité plus d'ampere bonjour l'effet joule de ton allim
t'as oublié cette regle la somme des courants qui entre=la somme des courants qui sortent
Marsh Posté le 04-05-2001 à 23:26:50
Dirk1 a ecrit :
A+
c ce que j'ai fait  et ca marche bien : plus vite qu'avec 5V et moins bruillant qu'avec 12 V
c'est donc tout benef
ca fait 2 mois que ca tourne comme ca et mon alim ne chauffe pas et ne grille pas :
d'ailleur c normal 12-5 ca fait bien 7 V je vois pas pourquoi ca grillerait !!!!!!!!!!!!! c kun ventilo ca pompe pas grand chose !
Le_Duc a ecrit :
 :lol:  :lol:  :lol:
Marsh Posté le 04-05-2001 à 23:52:47
0.1 ampere pour un ventilo mais quand il fera bien chaud
un moteur ça fonctionne avec un + et un -
et là tu le fait fonctionné entre 2 +
melange du 110V et du 220V tu fait péter le 110V
la c'est ton alim
Marsh Posté le 04-05-2001 à 23:58:47
y'a au moins un sacré paquet de tarés qui ont répondus à ce post
je suis d'accord avec ceux qui disent 12-5=7
et pour les débiles qui répondent n'importe quoi, et bien chapeau bas
tu mets le plus du ventilo sur le jaune de l'alim
tu mets le moins du ventilo sur le rouge de l'alim
et ça marche point barre
le mieux c quand meme un inter à deux entrées, tu mets le 12 et le 5 à chaque entrée et tu mets la sortie sur le plus du ventilo
vitesse 1 pour roder
vitesse 2 pour jouer
et je parle de ce que g fait pas de ce que j'imagine
Marsh Posté le 05-05-2001 à 00:18:09
toi au moins il te prendront jamais chez EDF tu serai du genre a ponter une 400000 Volts aved une 200000 volts
bonjour les dégats
c'est une question de bon sens
demande un electricien de base il sait ça sur le bout des doigts
et au fait tu sais comment on fait du 380 Volts
un petit peu de 500 Volts et un petit peu de 360 Volts...non la j'déconne j'dis nimporte quoi un peu comme toi:D
Marsh Posté le 05-05-2001 à 00:39:44
toi t pas la moité d'un con ...
1) ça marche très bien chez moi
2) tu parles de trucs dont l'essait ne t'a jamais effleuré ni l'esprit ni les doigts
3) pour EDF g donné ça va merci : alternateurs-ligne souterraine 15000V-transfo-départ 220000V aérien (SALUT L'E.I.)
4) j'espere bien etre un peu plus qu'un simple electricien de base
Marsh Posté le 05-05-2001 à 00:40:26
5V (Diff de pot 12-7)
J --
N --
N -- N --
R -- R --
12V
J -- R --
N --
N -- N --
R --
7V (Diff de pot 12-5)
J -- R --
N --
N --
R -- N --
Marsh Posté le 05-05-2001 à 00:47:28
ça marche chez toi ?
ça marche chez moi aussi
bizarre bizarre quand même non ? :cry:
en théorie (et en théorie seulement) ça doit pas marcher selon certains  :fou:
en pratique ça marche  :ouch:
c con quand même  :lol:
Marsh Posté le 05-05-2001 à 00:50:52
Bon j'ai pas tout lu le topic donc pas taper si je repete ce qui a deja ete dit!
Le bidouillage entre le 12V et le 7V ca marche. Enfin a peu pres ca, ca reste quand meme du bricolage.
Je suis d'accord avec Seb31.
En fait ca va renvoyer de l'energie ds l'alim et ca peu creer des oscillations de celle-ci et generer des plantages aleatoires de la machine. Dans tous les cas c'est pas bon pour l'alim ni pour le PC!
la solution c de mettre un regulateur de tension ajustable sur le +12V de l'alim. De cette facon on peut regler de facon precise la tension aux bornes du ventilo en jouant sur la valeur des resistances.
D'autre part on pert moins de puissance dans un regulateur que dans un pont de resistances.
Voila, @+
[edit]--Message édité par IvanleFou--[/edit]
Marsh Posté le 05-05-2001 à 00:54:07
t'est d'EDF génial alors explique moi le triphasé
380V c'est la différence de potentiel entre 2 lignes de 220V chacune?
Marsh Posté le 05-05-2001 à 00:54:20
un régulateur c plus cher qu'un potentiometre non ?
les potars cher radiospares c de 7F à 30 ou 40F ou plus ?
y faut quoi comme calibre de pot. sinon ?
5Kohms ça suffit ou c déjà bcp trop ?
c quoi la resistance d'un ventilo ?
[edit]--Message édité par grapinou--[/edit]
Marsh Posté le 05-05-2001 à 00:56:12
C bizarre  moi sans R pour ajuster le 12V etc ... j ai pas besoins de ca
en pratique selon les ptits plan que g donne j obtiens en reel
12 = 11.84
5 = 5.1
7 = 6.82
Et ca tourne comme cela depuis un bon moment deja ...
