Comment ils font tenir un WB sur une CG ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-06-2001 à 20:10:36
bonne réponse
Marsh Posté le 02-06-2001 à 20:14:47
ouais les miens y sont perces aux memes endroit que les trous des cartes graphiques-> tu mes des vis, des ecrous, et c regle
Marsh Posté le 02-06-2001 à 20:21:03
Bricolo a écrit a écrit : ouais les miens y sont perces aux memes endroit que les trous des cartes graphiques-> tu mes des vis, des ecrous, et c regle |
et hop la !
un peu de pub en passant !
Marsh Posté le 02-06-2001 à 20:31:34
Bricolo,
tes wb me font peur :
Les tubes d'entrées et sorties sont trop courts à mon gout.
J'ai pris un Noky (...) et là j'ai pu mettre DEUX colliers de fixation à chaque tube.
C'est peut-etre pas super utile mais bon...
Je pense que si tu en mets de + longs, tu en vendras +
[edit]--Message édité par Sovxx--[/edit]
Marsh Posté le 02-06-2001 à 20:34:38
Pas besoin de collier! Les tubes s'enfoncent et font l'étanchéité...
Marsh Posté le 02-06-2001 à 20:35:57
"s'enfoncent" ?
tu veux dire que le tube plastique est autour de la sortie/entrée ou dedans (?) ?
Marsh Posté le 02-06-2001 à 21:14:44
les tubes sont autour des racords
t'en fais pas, y a pas de probleme
gigathlon en a un il peut confirmer, ca tiens tres bien, n'est ce pas?
Marsh Posté le 02-06-2001 à 21:57:21
tu es sur que la distance entre les 2 trous est standard ?
(pour le chipset de cm, je suis sur que non : cusl2 et sa6r)
Marsh Posté le 02-06-2001 à 23:29:04
si ton WB et leger (alu) tu peu aussi mettre de la colle thermique arctic silver en vente sur ldlc.com je croi
Marsh Posté le 03-06-2001 à 09:31:29
akos a écrit a écrit : tu es sur que la distance entre les 2 trous est standard ? (pour le chipset de cm, je suis sur que non : cusl2 et sa6r) |
la on parle de la carte graphique
pour le chipset ca m'etonnerais que ca change entre cusl2 et sa6r, c'est le meme chipset
Marsh Posté le 03-06-2001 à 09:38:07
moi sur ma gfddr j ai mis de la superglu aux 4 coins et et de la pate thermique au centre
Marsh Posté le 03-06-2001 à 11:10:37
et le wb sur la CV, il bouffe combien de pci ?
Marsh Posté le 03-06-2001 à 11:22:37
Bricolo a écrit a écrit : la on parle de la carte graphique pour le chipset ca m'etonnerais que ca change entre cusl2 et sa6r, c'est le meme chipset |
toute la differnce entre ce que tu dis et ce que je dis est la : "ca m'etonnerais" et "je suis sur"
- tu n'as pas lu ce que j'ai ecrit pour le i815, je suis sur que ce n'est pas la meme distance : j'ai eu les 2 mobos !!! (c'est le meme chipset mais pas la meme cm )
- donc j erepose ma question : pour les geforce, est ce que la distance netre les deux trous est standard ?
[edit]--Message édité par akos--[/edit]
Marsh Posté le 03-06-2001 à 11:32:34
akos a écrit a écrit : toute la differnce entre ce que tu dis et ce que je dis est la : "ca m'etonnerais" et "je suis sur" - tu n'as pas lu ce que j'ai ecrit pour le i815, je suis sur que ce n'est pas la meme distance : j'ai eu les 2 mobos !!! (c'est le meme chipset mais pas la meme cm ) - donc j erepose ma question : pour les geforce, est ce que la distance netre les deux trous est standard ? |
Pour toutes les CG utilisant le design de reference Nvidia -> oui!
les autres, ben... fo vouar
[edit]--Message édité par The NBo/c--[/edit]
Marsh Posté le 03-06-2001 à 11:42:38
the NBo/c => je ne comprends pas ta reponse .
Bricolo => va voir chez risko par exemple, et tu verras que sur la sa6r les trous sont dans le prolongement de la diagonale du i815 alors que chez asus non !
Marsh Posté le 03-06-2001 à 11:46:44
oups j ai dit mobo au lieu de cg, je suis dans le cirage ce matin, sorry
Marsh Posté le 02-06-2001 à 20:08:23
Avec de la colle ?
www.eurobilltracker.com : Suivez vos billets d'Euros à la trace :)
