Comparatif Overclocking AXIA<>AVIA (tunderbird 1Ghz bus 200Mhz)
Comparatif Overclocking AXIA<>AVIA (tunderbird 1Ghz bus 200Mhz) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-05-2001 à 21:16:20
J ai eu en ma possession un Tbird 1 Ghz AXIA semaine 12 et un AVIA semaine 10 (que j'ai actuellement)
L AXIA pour sa part a eu une durée de vie très courte (environ 3H suite à une mauvaise manipulation de ma part car j'avais mal fixé l AQUA 680 qui s'était détaché en pleine lecture DVD !! Résultat : le CPU a cramé en moins de 5s et le PC s est arrété. Ensuite impossible de le faire booter ...
J'ai donc pu tester ces 2 processeurs (L'AXIA je n'ai pas eu le temps de faire des test très poussés mais bon j'ai pu apprécier la bête) et surtout, ce qu'interesse je pense tout le monde, l'Overclocking.
J'ai donc overclocker ces 2 petits bijoux à 1333Mhz en mettant juste le bus à 133Mhz sur ma KT7-A (tous les paramètres d'optimisation relatifs au processeur étaient activés) je précise que le BIOS utilisé est le "Kt7_686b.bin".
Pour l'AXIA l'engin a booter et lancer windows au voltage d'origine (1.75V théorique=1.82V réel) mais il freezer lamentablement jusqu'à 1.775V sous windows ... IL a donc fallu mettre un voltage de 1.8V (1.88 réel) pour éviter ces freezes désagréables dès le lancement de la moindre petite application.
Pour l'AVIA par contre à mon grand étonnement il a démarrer parfaitement à 1.75V mais par contre lors d'un redémarrage ca refreezait ?! J'ai compris ensuite qu'il planter à 1.75V que lorsque le CPU était chaud. A 1.775V (1.85V réel) ca marche dans tous les cas.
Pour la stabilité avantage pour l AXIA qui s était montré à toutes épreuves (mais faut dire qu'il avait un bon voltage dans le derrière) L'AVIA ne plante pas vraiment à proprement parlé mais il arrive que le système devienne instable (il bloque) pendant quelques secondes lorsque je lance cpuburner + winamp + internet..
Au niveau de la température (AQUA 680+graisse thermique+boitier fermé mal ventilé) je ne me prononcerais pas trop étant donné les différences de températures dans ma chambre (la température ambiante est passée de 20 degré à 28 ! en 3 jours > et oui c'est l'été)
EN gros ca a l'air similaire :
-54 degré, pleine charge (T boitier environ 26) pour l'AXIA à 1333@1.8V(1.88 réel)
-55 degré, pleine charge (T boitier environ 33,34) pour l'AVIA à 1333@1.775V(1.85 réel)
Ca chauffe quand même pas mal !
Si vous avez des compléments d'informations avec vos propres Overclocking, impressions, questions ...ect n'hésitez pas !
PS : je n'ai pas essayé d'overclocker les CPU à + de 1333Mhz car je n'en ai pas eu tout simplement le temps !
Marsh Posté le 11-05-2001 à 22:59:01
juste un ptit correctif l AVIA est issu de la semaine 09
Marsh Posté le 12-05-2001 à 16:25:13
Personne n'a D AXIA ni D AVIA dans ce forum ??
Marsh Posté le 12-05-2001 à 16:38:48
tas 1 seul ventilo dns ta tour, celui du proco seulement?
si tu pouvais passer en dessous des 50 degres ca serait mieux pour l'o/c
ventilos en facade etc...
Marsh Posté le 12-05-2001 à 16:39:54
Moi j'ai un AVIA 1 Ghz de semaine 11.
A 1,33 Ghz il est parfaitement stable avec seulement 1,725v !
Par contre il chauffe bcp mon AVIA ! Je viens juste d'atteindre 1,4 Ghz (10x140) après un bon rodage, et j'atteind au maximum 62 C !! (avec un FOP32) avec 1,85v (1,91 mesuré).
(j'ai une MSI K7T Turbo)
Marsh Posté le 12-05-2001 à 16:42:11
il te f pas mal aux oreilles le fop32?
62 degres ca commence a faire mais bon ya des procos comme celui du pere de ma cop qui tiennent 100% stable a + de 66 degres
boitier ferme et burnk6 24h/24
Marsh Posté le 12-05-2001 à 16:51:36
Si j'en ai marre de mon FOP32.... (enfin, du bruit !)
Lundi je reçoit l'alpha, niveai perf ça sera a peu près pareil mais ça fera un peu moins de bruit ! :)
Marsh Posté le 12-05-2001 à 16:56:32
ben ca peut pas etre pire que ton 62
moi peso quand jav mon pal6035 jetais a 60-62 en full load (ct le radia qui av du mal, le ventilo aussi remarque) mais apres swiftech 370 0A et 47 en pleine charge a 1485Mhz
Marsh Posté le 12-05-2001 à 17:21:58
AXIA0108CPAW
stable a 1000@1333
-> 1.66-1.68v reel
alpha pal6035muc + san ace 120mm 5v
[edit]--Message édité par krill--[/edit]
Marsh Posté le 12-05-2001 à 17:24:39
AXIA0106
1200@1512 168*9
1.94v
swiftech 370 0A + dautres ventilos, voir profil
48 degres pendant 5h de burnk6 mais vu parti au quebec pas laisse cette frequence, remis a 1485 pourtant 100% stable
je verrai en revenant en france
[edit]--Message édité par cpulloverclock--[/edit]
Marsh Posté le 12-05-2001 à 18:49:52
Enfin du monde qui répond ca fait plaisir...
Sinon là vu que la température ambiante est de 32 degré j ai mis le CPU à 1Ghz (origine) avec seulement 1.45V réel !
Sinon vous le trouvez interressant mon ptit test ?
Marsh Posté le 12-05-2001 à 19:07:47
AXIA 1000
Tourne en 1400 : 10x140. 1.75V
63°C max.
Marsh Posté le 12-05-2001 à 19:11:47
Hou là 63 degré c assez énorme surtout que la t relevé par les sonde AMD ne sont pas réputés pour être précises ....
Surtout en ces temps de chaleur remet le à l'origine ca ira mieux pour ton AXIA
Marsh Posté le 12-05-2001 à 19:12:50
bah il c ce quil f je pense
Marsh Posté le 12-05-2001 à 19:14:22
C k 1 conseil parce que moi avec une t de boitier de 35 degré faudrai être suicidaire pour overclocker !
Marsh Posté le 12-05-2001 à 19:16:26
tu vas voir a combien je rode depuis 1 semaine non stop le proco au pere de ma cop
burnk6 entre autre + boitier ferme
par contre temp releve par le prog pas ultra precise mais c pas loin de ca
c un AXIA1200 semaine 12 non o/c
temp voulu et pas 1 seul plantage depuis quon la
pas un seul ecran bleu, ni erreur de win
100% stable
tres fort ce TBIRD
Marsh Posté le 12-05-2001 à 19:19:05
J avoue il est fort ce Tbird il plante qu au démarrage de windows et après c stable (pas comme ces saloperies de DURON qui plantent tout le long)
Le seul défaut c que ca chauffe gravos
Marsh Posté le 12-05-2001 à 19:24:53
Ah bon 63°C c'est beaucoup ?
Mon P3-500 tounrait en 600, et atteinganit 70°C. Il était brulant, alors que là il est chuad.
La temp boitier est de 35-40°C maxi.
Je me suis arrété en 1400 car ça me suffit (!), et pour moi c'est la stabilité qui compte, à 100%. Peut être qu'il monte plus haut... J'ai déja baissé le voltage.
Tient en pasant la tension standard des Tbird 1400 c'est bein 1.75 ?
En tout cas pour le moment (2 smeaines), il est très stable, et  a réalisé plusieurs encodages de 8 heures de calcul en Windowz Media encoder 8.
[edit]--Message édité par Gnaag--[/edit]
Marsh Posté le 12-05-2001 à 19:25:29
voila qui devrait vous interesser: http://www.athlonoc.com/tbirdshootout.htm
c un comparatif AVIA/AXIA qui montre que pour ces series-la le plus important ce serait la lettre/chiffre au debut de la 3e ligne
Marsh Posté le 12-05-2001 à 19:30:14
je rode dhab juska 73 degres et temp de la mobo a 43
enfin ya une marge derrur de 6-7 degres pour le prog je pense
meme si c a 66-67 degres c deja pas mal que ca soit 100% stable
http://site.voila.fr/hfrcpulloverclock/Photos/Sans_titre.JPG
Marsh Posté le 12-05-2001 à 19:31:03
Merci Arcapt
Je cherchais c article depuis 1 semaine !
Marsh Posté le 12-05-2001 à 19:32:17
v core au f il est normalement a 1.75v mais en reel 1.84v
Marsh Posté le 12-05-2001 à 20:31:50
IDEM POUR MOI 140X10 et 1.75 Volts :D
C'est bon te fait pas chier à monter le voltage,c'est hyper stable chez moi,ça fait 2 semaines que le PC tourne 24H/24 (Merci WinDoze 2000 quand meme :))
Je l'ai rodé à grand coup de CPUBurner en priorité moyenne + Quake 3 en mode spectateur sur le net en meme temps,bonjour les calculs...:D
Je suis sur qu'il doivent monter facilement au dessus de 1500 nos proces,mais avec l'été ça craint :o
Oui oui, c'est moi... :D
Marsh Posté le 12-05-2001 à 22:59:12
je mets mon AXIA0108CPAW 1000 a 1.34v reel  :sol:
http://www.ringsmsonline.fr.st --> Gagnez de l'argent en recevant des SMS (mini-messages) sur votre téléphone portable! Offre unique!!!
