je comprends rien au watercooling.... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-04-2001 à 00:50:12
je c que tu veu pas que l'on t'explique mais bon
Tec c de l'angkish = Peltier en francais (c tres chaud d'un cote tres froid de l'autre 60° d'ecart en moyenne)
waterblock = echangeur a eau, piece principal du WC* qui ce monte sur le proc ou le TEC
Pompe = ba faut bien faire circuler de l'eau dans un refroidissement liquide
cuivre = bien meilleur conducteur thermique que l'alu et c plus joli
nokytech = abus de language (en fait noky s'occupe juste de l'import de certaine piece pour le WC*) regade sur www.noky.fr.st ou sinon tu a aussi Bricolo qui s'en occupe www.watercool.fr.st
* WC= Water Cooling
[edit]--Message édité par biour--[/edit]
Marsh Posté le 02-04-2001 à 00:55:06
biour a écrit a écrit : je c que tu veu pas que l'on t'explique mais bon Tec c de l'angkish = Peltier en francais (c tres chaud d'un cote tres froid de l'autre 60° d'ecart en moyenne) waterblock = echangeur a eau, piece principal du WC* qui ce monte sur le proc ou le TEC Pompe = ba faut bien faire circuler de l'eau dans un refroidissement liquide cuivre = bien meilleur conducteur thermique que l'alu et c plus joli nokytech = abus de language (en fait noky s'occupe juste de l'import de certaine piece pour le WC*) regade sur www.noky.fr.st ou sinon tu a aussi Bricolo qui s'en occupe www.watercool.fr.st * WC= Water Cooling |
merci !!!!!!!!!!!!!!!
tec=peltier ok
Marsh Posté le 02-04-2001 à 00:59:03
le de base oui
mais si tu rajoute un TEC sa ce complique grave
car il faut alimente le tec ( www.tedist.com pour les spec tech)
de plus tu aura de la condensation
donc isolation du cpu et WC + mobo (en parti seulement)
Marsh Posté le 02-04-2001 à 01:02:30
biour a écrit a écrit : le de base oui mais si tu rajoute un TEC sa ce complique grave car il faut alimente le tec ( www.tedist.com pour les spec tech) de plus tu aura de la condensation donc isolation du cpu et WC + mobo (en parti seulement) |
parce qu'on peut faire des WC sans TEC ?
Marsh Posté le 02-04-2001 à 01:06:10
t sur que tu te fou pas de moi la
bien sur que s marche sans tec
le tec c juste en plus
WC--> cpu@temp de l'eau + 2°
WC+TEC-->cpu@ ben negatif si ta bien fait t calcul et bien monte ton affaire
Marsh Posté le 02-04-2001 à 01:15:48
biour a écrit a écrit :![]() t sur que tu te fou pas de moi la bien sur que s marche sans tec le tec c juste en plus WC--> cpu@temp de l'eau + 2° WC+TEC-->cpu@ ben negatif si ta bien fait t calcul et bien monte ton affaire |
nononnono je me fous pas de toi
mais c pq la plupart des "watercoolers" d'ici utilisent des tec donc j'me suis dit qu'il en fallait un imperativement!
autre question : l'eau du reservoir elle doit chauffer a un moment non ? comment faire ? mettre 2 reservoirs ? mettre des glacons ?
Marsh Posté le 02-04-2001 à 01:21:04
Le WC, c'est l'art de déplacer la chaleur!
Au lieu que le radiateur directement sur le processeur ne chauffe, c'est l'eau qui circule et emmène la chaleur à un échangeur air/eau placé hors de la tour, ou dont l'air s'évacue hors de la tour...
La version miniature, c'est le heatpipe, mais c'est pas génial...
Marsh Posté le 02-04-2001 à 01:21:54
oui elle fini par chauffer
mais quand elle ressort de l'echangeur (waterblock) il n'y a pas bcp de diff en temp (elle n'entre pas a 20° pour en ressortir a 30° mais plutot 20°/22°)
donc dans le reservoir tu peu mettre des glacons
a au fait normalemnt tu met un radiateur avec 1 ou 2 ventilo pour refoidir l'eau a la temp ambiante
bon tu peu tjs poser des question mais la je doi me barrer @+
j'y repondrai demain
desoler por l'orth mais je suis crevé
Marsh Posté le 02-04-2001 à 01:23:56
biour a écrit a écrit : oui elle fini par chauffer mais quand elle ressort de l'echangeur (waterblock) il n'y a pas bcp de diff en temp (elle n'entre pas a 20° pour en ressortir a 30° mais plutot 20°/22°) donc dans le reservoir tu peu mettre des glacons a au fait normalemnt tu met un radiateur avec 1 ou 2 ventilo pour refoidir l'eau a la temp ambiante bon tu peu tjs poser des question mais la je doi me barrer @+ j'y repondrai demain ![]() |
merci boucou
Marsh Posté le 03-04-2001 à 14:22:47
Up !!!
si qq1 a qq chose a ajoute
ca fait tjs du bien je suis en pleinne forme pres a repondre a vos questions!!!!
enfin pas trop conne les questions!!
Marsh Posté le 03-04-2001 à 14:50:12
ok c encore moi !!
j'voudrais savoir si y'a une grande difference entre un watercooling et un aircooling + peltier
en fait j'voudrais mettre un peltier sur mon proc comment dois-je m'y prendre ? pq y'a une histoire de condensation machin bidule g rien capté
cf mon profil pour ma config
Marsh Posté le 03-04-2001 à 14:56:49
oups g po fini
est ce que ca vaut vraiment le coup de mettre un peltier ? vais je y gagner en perfs/gain/t° ?
Marsh Posté le 03-04-2001 à 14:57:40
bon deja tu a un AMD
pour un MAD le TEC doit etre de au moins 122W
va t'amuser a dissiper 122W+60W du proc+l'effet joule du peltier
avec un aircooling
audessus de 60W pour un tec la taille du dissipateur devient prohibitives (le prix aussi d'ailleur)
un WC simple a de bien meilleur perf qu'un bon aircooling sur les AMD
pour la condensation faut recherche un de mes topic appeler condensation (je vais le chercher s'il y est tjs)
la condens entraine un deterioration de proc par la rouille des pattes (en gros)
mais avec une bonne dose de silicone pour simplifier ca marche tres bien
Marsh Posté le 03-04-2001 à 14:59:29
si tu prend un 156W il ce peut fortement que ton proc se retrouve en negatif en idle
or avec un µproc + c froid + ca monte (y'a quand meme la limite intrinseque du proc)
Marsh Posté le 03-04-2001 à 15:03:34
le topic sur la condens
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] inc&cache=
d'autre question ?
chui chaud moi today
Marsh Posté le 03-04-2001 à 15:18:11
http://mapage.noos.fr/noky/condesa [...] sation.htm
en gros la maneuvre explique en detaile
Marsh Posté le 03-04-2001 à 16:24:29
te casse pas la tete de toute façon ça marche pas le ventillo et meilleur - cher, -encombrant, + efficace
Marsh Posté le 03-04-2001 à 16:35:10
keyzer93 a écrit a écrit : j'me suis pourtant renseigné mais je pige que dalle j'dois etre con ![]() ![]() ![]() |
Marsh Posté le 03-04-2001 à 16:39:55
OClokers a écrit a écrit : de toute façon ça marche pas le ventillo et meilleur - cher, -encombrant, + efficace |
oooooooooooooooooooooh
'tention y' a des fois y faut mieux fermer sa gueule que balancer ce genre de trucs a proximité de moi
(et dis moi le p4 il accelere l'internet ou pas finalement? )
Marsh Posté le 03-04-2001 à 16:44:09
oula je m'absente qq minutes et y'en a qui raconte des conneries
Oclokers> Quand on sait pas on ce T ,sinon y'a risque de dire des conneries enormes
nick166> Merci
nan mais il va me perturbe mon newbie la
Marsh Posté le 03-04-2001 à 17:18:50
biour a écrit a écrit : nick166> Merci |
et là c' est rien j' ai encore oublié ma carabine au comissariat
Marsh Posté le 03-04-2001 à 17:21:59
nik166 a écrit a écrit : oooooooooooooooooooooh ![]() 'tention y' a des fois y faut mieux fermer sa gueule que balancer ce genre de trucs a proximité de moi ![]() (et dis moi le p4 il accelere l'internet ou pas finalement? ![]() |
bien sur qu'il accelere le web
RTC --> connex xDSL avec un p4
alors un p4 + watercooling j'te dis meme pas
WEB RULEEEEEEEz
Marsh Posté le 03-04-2001 à 17:36:26
nik166 LE VNR QUI A OUBLIE SA CARABINE a écrit a écrit : (et dis moi le p4 il accelere l'internet ou pas finalement? ![]() |
bin non ils ont pas integre les instructions au processeur
Marsh Posté le 04-04-2001 à 23:58:59
pour refroidir l'eau ya quoi comme solution?
paceke moi si je me met au wc c pour chiez (hum désoler c pourri, et je pourrait encore extrapoler sur pourri)
bon je recommence avant d'aller me coucher, si je me met au WC c pour le silence -> mon pb sa sera pour refroidir l'eau: les ventilo sont obligatoires? ya d'autre solution?
merci et a+
Marsh Posté le 05-04-2001 à 13:39:31
pour refroidir l'eau j'utilise un rad de 205 refroidit par 2 ventilo de 120 controler en fonction de la T°
Marsh Posté le 01-04-2001 à 23:44:21
alors quand vous parlez de Tec de waterblock de peltier de pompes de cuivre de nokytech arhhhhhhhhhhhhhhghghghhg je capte ke dalle
je cherche pas a c'qu'on explique
c'est juste un cri de detresse
si vous etes dans mon cas unissons nous
newbie powaa
