config ideale [mobo et ram] pour o/c un P4 2ghz ???
config ideale [mobo et ram] pour o/c un P4 2ghz ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-03-2003 à 22:23:45
je viens d'acheter un p4 2 ghz , et je souhaitais savoir quelle etait LA carte mere au meilleur raport/qualité prix dans laquelle investir :
en gros , je souhaite pouvoir, a petit prix , o/c à l'aise mon P4 tout en me laissant une possibilite d'upgrade de mon cpu, disons , dans 1 an.
à cela , vient s'ajouter LA question de la ram ??? laquelle choisir ? 2700 ? 3200 ? sachant que ca va du simple au double ( ou presque) entre les 2 !! noname ? de marque ? ... et plutot 2* 256 ou 1 * 512 (sur les nforce 2 , 2 barettes de ram identiques ameliorent les performances !!!! est-ce possible sur une CM pour intel )
nb: je souhaite avoir une carte mere qui vieillisse bien : qui accepte sans trop de problemes les futurs p4 ! Je repense a ma bien-aimee msi K7t pro 2-a qui en a vu defiler des procos et des barettes de sdram.
Marsh Posté le 05-03-2003 à 22:55:32
en fait , au vu du prix de la ram , actuellement , je pense y mettre de la 2700 ... genre 2*256 ou 1*512 ... mais dans un soucis d'upgradabilité :) j'aimerais que la mobo soit compatible avec de la 3200 ...
Marsh Posté le 05-03-2003 à 23:23:29
ASUS P4PE avec de la RAM PC3200 (pour evolutivitié) soit 2x256Mo soit 1x512Mo ...
| AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps |
Marsh Posté le 06-03-2003 à 13:15:07
vaut-il mieux une barette de 512 ou 2 de 256 ?
faut il prendre de la ram de marque ou la simple noname suffira pour l'overclock ? ( je rapelle que j'ai un 2 ghz , et que j'aimerai le pousser à 2.5~2.6 ghz )
cette carte permet elle le dual channel ?
quelle sont les autres CM qui permettent le dual channel , et avec des possibilites d'overclock interressantes ? tout en restant stable , bien sur ...
j'ai entendu parler de la BH7 , dispo. ici :http://www.materiel.net/details_BH7.html ... que vaut-elle ?
nb : j'avais un athlon sur une k7t avant ... et là , pour le pousser , c'etait pas trop difficile ! pour les mobos de p4 , il y a possibilite de desynchroniser la vitesse de la ram de la vitesse du cpu , si j'ai bien compris ? dans ce cas la , de la noname suffirait , non ?
merci pour vos lumieres :)
