Config BIOS pour mem PC133 + PC100 sur Bus 66 --> vos conseils SVP ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-03-2001 à 23:10:25
essayes le fsb a 83 en montant le voltage a fond, si ça passe continues a augmenter le fsb juska temps que ça bloque
Marsh Posté le 15-03-2001 à 01:13:27
cpu... tu as oublié de lui demander si son Cél est bien refroidis car monter d'un seul coup d'un seul le voltage à fond, je te dis pas les dégâts, moi qui croyais qu'en o/c on y allait pas par pas non ????
Deux ta barette 128Mo 133, inutile que je te le dise mais mets la sur le Dimm1 de préférence, puisque ce sera elle qui sera solicitée en premier, les progs utilisant plus de 128Mo ne sont pas encore légions, donc il y'aura peu d'accès sur ta 64Mo, mais avant test toute seule ta 64Mo à 133 voir si elle les tient !!!
Ce sont de petits conseils et ils ne valent que par celui qui les donne, hein comme qui dirait...
bonne nuit,
amicalement,
JS
[edit]--Message édité par Schtroumpflover--[/edit]
Marsh Posté le 15-03-2001 à 01:14:36
ben avoir un bon refroidissement quand on o/c c obligatoire donc sil veut o/c il fo quil commence par acheter un bon ventilo
Marsh Posté le 15-03-2001 à 06:25:03
TOUT SE PERD , hein cpu, il a pas de reconnaissance le gars , on reste jusqu'à plus d'une heure du mat' pour lui donner des tuyaux, pis même pas un merci , le lendemain matin quand tu te réveilles, bouhhh ...
A bientôt
Jean-Sébastien
Marsh Posté le 17-03-2001 à 01:20:33
Désolé, j'ai du m'absenter qq tps...
MERCI :-)) pour vos réponses !!!!!!
Pour ma Ram PC100 (sur Dimm2), quels sont les symptomes si la freq est trop élevée ? Elle peut "cramer"
Pour oc le celeron , j'ai un ventilo normal et j'hésite à trop monter la Tension: Temp. normale env. 45°...
A quelle temp. raisonnable est-il possible d'aller ?
Encore Merci !
Marsh Posté le 17-03-2001 à 01:26:35
ben si ta ram est trop haute ça boot pas, test sur le memory bench de sadra sisoft, tu le lances plusieurs fois a la suite, avec ça tu vois tt de suite si t barrettes sont stables.
Crame pas normalement sauf si tu f un truc dessus
ben depasses pas le 50°, je te conseille quand meme d'acheter un bon ventilo si tu veux o/c +
Marsh Posté le 14-03-2001 à 22:45:23
Salut a tous !
Je viens d'ajouter une barrette de 128Mo PC133 sur ma carte MSI 6199 + Celeron 433/66MHz. J'ai déjà une barrette 64Mo PC100.
Dans le Bios, je peux monter la freq mem à CLOCK+33 (soit 100 MHz)... Bref ma PC133 tourne à 100.
J'ai lu qq part que l'on pouvait pousser certaines PC100 à 133...
Mais voila, il faut que je passe le Bus Processeur à 100.
Est-ce que le Celeron accepte un réglage oc à 100x5 ?
(Comme ça la mem tournerait à 133)
Selon vous quels sont les meilleurs réglages dans mon cas?
Merci ;-)
