Des conseils pour m'aider a retirer mon ventilo de ma CG ?! Siyouplé !
Des conseils pour m'aider a retirer mon ventilo de ma CG ?! Siyouplé ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-04-2001 à 19:09:10
salut
enfait je voudrais changer de ventilos de CG ( ELSA ERAZOR 3 Pro TNT2) pour mettre soit le GlobalWin Fa420 ou Le BlueOrb ( surement prendre ce dernier d'ailleurs)
Et donc j'ai maté un peu comment c'etait fixé et il me semble que c'est souder ( zut alors ! ) et donc j'aurais voulu savoir comment virer le ventilos et son radiateur et la pate thermique qui est deja dessus pour pouvoir en remettre dessus proprement et sans abimer ma CG ( pas trop de soucis quand meme ! )
Voila j espere que vous pouriez m aider
A+
C!H!O!C!A!P!I!C
Marsh Posté le 08-04-2001 à 20:35:41
allez un petit peu de l aide pour un gentil gen comme moi
C!H!O!C!A!P!I!C
Marsh Posté le 08-04-2001 à 20:36:39
congelo rulezzzzzzzzzzzzz
TU SUCE ?©
Marsh Posté le 08-04-2001 à 20:41:14
comment ca congelo ?
C!H!O!C!A!P!I!C
Marsh Posté le 08-04-2001 à 20:42:25
Ben si c'est soudé........
Si c'est collé >>sac plastok>>congelo>>et ca part ;)
Marsh Posté le 08-04-2001 à 20:57:33
donc je mets ma carte CG dans mon congelateur , (combien de temps environ ?) et sa part tout seul apres ? c ca ?
sinon y a pas d autre teknik ? et la teknik du congelo n'abimera pas ma carte CG ?
C!H!O!C!A!P!I!C
Marsh Posté le 09-04-2001 à 19:37:31
UP quand meme
C!H!O!C!A!P!I!C
Marsh Posté le 09-04-2001 à 19:44:47
a la main :D ;)
Marsh Posté le 09-04-2001 à 20:51:24
1 heure au congelo et ça devrait partir..
puis 4 points de cyano au 4 coints du core + pate thermique au centre pour ton nouveau ventilo...
Attention au levier !!!!!!!
Marsh Posté le 09-04-2001 à 21:20:04
mets la dans un sac pour l'humidité!!!
http://www.estcebienitil.blogspot.com
Marsh Posté le 09-04-2001 à 22:01:01
ok alors
je fais pas de mission je retire le ventilo a la main ?!
au congelo alors , ok si y a pas de risque , j'y vais !
a moins le blue orb !!!!
C!H!O!C!A!P!I!C
Marsh Posté le 09-04-2001 à 23:31:32
perso, j'ai fait levier au tournevis (par comme un bourrin non plus !!)sur ma Radeon, le ventilo est venu tout seul et celle ci n'a pas été abimée !
Marsh Posté le 09-04-2001 à 23:35:31
meme chose sur ma ddr
avec un tournevis
fais gaffe g nike deux pistes :(
mais j'ai reussit a les refaire :)
Marsh Posté le 10-04-2001 à 01:52:16
Ouaip, 1heure au congelot dans un sac et ensuite tu fait levier au tournevis (GeForce 1 6Mo DDR de Dell). Ensuite pour le BlueOrb, c no pb, ya un double face thermique fournit avec !!!
Le plus chant, c de perdre un PCI. Personne ne sait si le BlueOrb Hercules est sortie dans le commerce ?
Marsh Posté le 10-04-2001 à 09:12:38
Attention au congelo. Les soudures à l'étain sont pas très solide (coup et choc thermique...). Si il y en a "qui ont essayé et qui n'ont pas eu de pb" alors rulez.
Rem : je ne suis pas responsable de mes fautes d'orthographe !
Marsh Posté le 10-04-2001 à 10:33:30
docki, ce serait pas le chti goldenorb de chez titan ton blueorb ?
Marsh Posté le 10-04-2001 à 14:21:45
faut s'arranger à pas transmettre d'effort aux soudures bga pendant la manip....
perso, moi j'y ai été avec un vieux couteau ultra meulé, en attaquant par un angle, en tenant le dissipateur & pas la carte, comme ça les soudures travaillent pas.
le dissipateur part mieux en cisaillement qu'en arrachement, donc faire levier, c pas une bonne solution...
puis nettoyage du core avec diluant cellulosique (bon, le infos de s/n, sont un peu effacées mais c'est niquel).
Marsh Posté le 10-04-2001 à 19:10:49
d'accord je vous remercie tous de votre aide
je croise les doigts pour pas tout niker !!!
C!H!O!C!A!P!I!C
