Conseils pour ventilation de boitier et ventirad
Conseils pour ventilation de boitier et ventirad - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-06-2003 à 15:11:05
Je veut refaire la ventilation de mon pc. Don c que me conseillez vous commme ventilateur de boitier, commme couple ventirad et ventilateur de carte graphique si on peut la rafraichir plus!!
J'aimerais des ventilateurs qui font le compromis puissance/silence !!!
Voila défendait vos ventilateurs préféré !!
ET le couple aqua690 moddé avec un 80*80 vaut encore le coups face au ventirad  actuel notamment le Aerocool ARSK0160 ou aero 7+ ou autre ?  Sans que ça coute trop chère lol
Marsh Posté le 09-06-2003 à 16:57:54
Pour les ventillos : http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/intro.php
Sinon, bien sur l'aqua 690 est completement largé face au monstrueux Aero 7, mais ce n'est pas le meme prix, quoique un Aqua 690 + Tt 4800 tours ça doit reffroidir, mais voila le bruit :d
CPU-Z | Timespy | Mes bd
Marsh Posté le 09-06-2003 à 19:43:15
Donc vous me conseillez l'aqua 7 parce que le vantec il al'air de déchiré aussi!!!
Vous êtes pour le quel?
ET les enermax UC-8FAB c bruyant commme ventilateur de boitier ?
Marsh Posté le 09-06-2003 à 19:47:17
excelent aussi le vantec...
Enermax en ventillo, évite, le bruit mécanique est inférnal, (look dans le comparatif)
Message édité par chaced le 09-06-2003 à 19:47:40
Marsh Posté le 09-06-2003 à 21:18:37
g matter le test mais ce sont des tests pour les ventilateurs placé sur cpu or la je recherche pour boitier donc pour i aut des venilateurs comment? genre noiseblocker ?lesquels préférez vous?
Marsh Posté le 09-06-2003 à 23:16:01
tout dépend de ton boitier, du genre sur mon Enermax, il y a 2 emplacements 8cm en extracteur...
Donc, 2 Papst NGML en 5v, et c'est le super silence, sinon, des S2 Blue, avec le potar, on peut regler le voltage.
Marsh Posté le 09-06-2003 à 23:28:11
En ventirad je te conseil le Vantec et en ventilo de boitier des Papst.
Faudra sous-volter le tout bien sur :)
Marsh Posté le 10-06-2003 à 00:06:07
sinon en aspiration il faut mettre des filtres
Mais quoi comme filtre et comment les disposer?
Sinon ya koi comme combine pour refroidir une carte graphique du style geforce4ti4200 ?
ET les ventilateurs placés en aspiration sous la carte graphique branché sur le port pci ça donne koi?
ET les ventilo de ma tour vont faire baisser les températures de mes disques durs et processeurs?
Marsh Posté le 10-06-2003 à 00:12:16
Un coup d'air de temps en temps, et hop, plus de poussiere
-> Zalman HP80
-> Un bruit de féraille :(
Oui
Marsh Posté le 10-06-2003 à 10:46:19
LEs Zalman HP80 sont vraiment de bons dissipateurs de température pour carte graphique malgrès que se soit un dissipeur passif?
Marsh Posté le 10-06-2003 à 10:47:48
ils arrivent a refroidir une R9700, donc, une Ti4200 ça devrait aller ;)
Marsh Posté le 10-06-2003 à 13:18:57
Et c'st faisable de moddé le ventilo de la carte graphique?
Car un ventilo plus puissant serait plsu efficace que un dissipeur passif?
ET sinon vous me conseillez quel pate thermique artic silver 3 ou celle a base de céramique ou une autre?
Marsh Posté le 10-06-2003 à 13:26:28
oui, mettre un 8cm en 5v, mais voila pour le faire tenir, quoique, je vais y venir, le 4cm de ma radeon fait le meme bruit que mon philishave :(
Marsh Posté le 10-06-2003 à 14:33:38
C'est clair  le bruit  du petit ventilo n'est pas terrible mais le Zalman HP80 se branche commment sur le carte graphique on démonte le ventirad et on le met a la place ? mais il se fixe comment car ça à l'air sacrément lourd!!!
ET sinon tu ne m'as pas répondu pour la pate thermique a ton avis?
Marsh Posté le 10-06-2003 à 14:50:42
il me semble que le Zalman utilises les 2 trous d'origine qui tiennent le petit ventirad, mais je n'ai pas ces trous sur ma radeon :(
Pour la pate thermique, attention a l'artic silver, elle conduit le courrant, donc, faut pas y aller comme un porc.
La ceramique est plus récente..
Message édité par chaced le 10-06-2003 à 16:41:52
Marsh Posté le 10-06-2003 à 16:40:47
Sinon le ventirad qui est actuellement sur lescartes graphiques ont ils été appliqués avec de l'artic silver? Sinon si c'est un pad il est petetre interessant de mettre de l'artic silver , la carte serait refroidit !!
ET le ventirad de la carte graphique il n'est pas collé ?
Marsh Posté le 10-06-2003 à 20:34:36
upuppu :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 10-06-2003 à 21:58:38
Marsh Posté le 10-06-2003 à 23:05:31
De l'efficacité de la ventilation du boitier:
Jusqu'à présent, j'avais un ventilo S2 dans l'alim, un S2@9V sur mon XP1600+ (aqua690 moddé) et un S2@7V à l'arriere de mon boitier.
Comme je trouvais mon DD trop bruyant, j'ai posé celui ci sur de la mousse au fond de mon boitier. Très probant pour le bruit, mais le DD chauffait plus que le CPU! (>50°C).
Quand Speedfan m'a indiqué 55° pour le DD, j'ai eu peur pour ce dernier, éteint le PC, et mis un ventilo (mon dernier S2, tjs en 7V) en façade juste devant le DD.
Resultats:
DD < 38°C (-17°C !!)
CPU < 52°C (-4°C)
Carte mère < 37°C (-3°C)
Alimentation < 35°C (-3°C) (sonde externe de mon thermometre scotchée là où d'autres alim ont un 2nd ventilo, sur la coque interieure)
Température dans la pièce: 27°C
Donc, un petit ventilo en façade est bien efficace pour completer une ventilation de boitier. Je l'ai mis pour donner un sens à la ventilation: l'air vient de l'avant et sort à l'arriere du boitier.
PC indiqué ds le bouton config. J'ai de la mousse "be quiet" qui fait augmenter les différences de temperatures puisqu'avant de mettre le ventilo en facade, celle ci etait bouchée par de la mousse.
Marsh Posté le 11-06-2003 à 00:02:51
merci beaucoup éric et chaecd qui réponde amaes questions
Mais personne n'a répondu  cette question
Sinon le ventirad qui est actuellement sur lescartes graphiques ont ils été appliqués avec de l'artic silver? Sinon si c'est un pad il est petetre interessant de mettre de l'artic silver , la carte serait mieux refroidit !!
ET le ventirad de la carte graphique il est collé ?
Marsh Posté le 11-06-2003 à 00:04:36
c'est de la patte noname sur les ventirad de carte video, mais meme si tu mets de la ceramique, il y aura un leger gaine en temperature, mais pas en bruit.
