Construire un boitier : kel materiau choisir ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-10-2001 à 00:12:52
| pierrotlemaboule a écrit a écrit  : du bois?  |
mouais...
sinon ?
Marsh Posté le 09-10-2001 à 00:17:13
ReplyMarsh Posté le 09-10-2001 à 00:22:26
ben du duralumin !!!
hehehe
bon pour les ignares c un alliage d'aluminium pas cher et assez dur (enfin pas trop quand meme) mais ca se raye pas avec l'ongle comme l'alu !
du 2mm doit etre bien mais apres faut jouer de la perceuse du tarraud et des vis ou des rivets !!
moi je reve de m'en faire un en bois classe avec du verre !
 trop jacky
 mais bon le verre c lourd
 et vu que ca serait pour faire un mini pc...
voila mes notions en metalurgies !
[edtdd]--Message édité par MoggBomber--[/edtdd]
Marsh Posté le 09-10-2001 à 00:31:34
|  a écrit a écrit  : |
Mdrrrrrrrrrrrrrr
moi j'en ai fais un en carton un jour pour un lan
Marsh Posté le 11-10-2001 à 10:45:35
tu déconnes mais ya déjà un boitier en légos
Marsh Posté le 11-10-2001 à 10:56:39
cuivre pour la chaleur
Marsh Posté le 11-10-2001 à 11:44:13
pas de bois, c'est trop lourd et trop cher si du veux pas du panneau de particule de merde.
Le plexi est pas mal, mais un peu fragile. Le duraluminium est une bonne idee. Sinon du plastique.
Marsh Posté le 11-10-2001 à 13:00:06
Le plexi c cher, mais surtout c'est l'horreur a travailler proprement et a coller (collage au trichlo, extremement toxique).
Deja il faut que tu recupere un fond de panier pour avoir la fix de la carte mere et des ports PCI, sinon tu vas galerer.
L'alu (en fait les alliages comme le dural) semble le meilleur choix, mais reste a le trouver facilement et avoir les outils pour le travailler (il faut surtout une presse pour le pliage).
Marsh Posté le 11-10-2001 à 13:47:53
| MC a écrit a écrit  : Le plexi c cher, mais surtout c'est l'horreur a travailler proprement et a coller (collage au trichlo, extremement toxique). .  |
C'est pas l'horreur mais il faut y aller doucement. Y'a des colles expres moins toxiques.
Marsh Posté le 11-10-2001 à 14:48:44
Wah le style !
Moi ce que je voudrais c'est faire un boitier transportable:
Y'a des bricolos qui l'on fait avant moi ?
Marsh Posté le 11-10-2001 à 15:02:15
| TheJackyTower a écrit a écrit  : Le plexi est pas mal, mais un peu fragile.  |
c fragile le plexi ???
ça se travaille assez bien le plexi e c pas fragile du tout
Marsh Posté le 11-10-2001 à 15:50:26
ce qe j'ai faillli faire (avant d'acheter mon boitier antec)
prendre un vieux boitier ATX tout con y coller du parquet ou du lambris, ca peu etre trs beau si c bien fait
[edtdd]--Message édité par gabrielj--[/edtdd]
Marsh Posté le 11-10-2001 à 19:05:51
| brunomailly a écrit a écrit  : Wah le style ! Moi ce que je voudrais c'est faire un boitier transportable:
c ce que je suis en train de faire
sauf pour les enceintes
mais le gors avantage du mieux c qu'il est prevu pour etre parfaitement silencier et maintenir l'ensemble du boitier a  temperature ambiante
d'ailleurs j'ai rien besoin de plier, juste des plaques que je puisse decouper/visser
le plexi c t l'idee d'origine mais bon... du 2.5mm alors parce que le 5mm c vraiment cher...
Marsh Posté le 11-10-2001 à 19:13:52
en tôle c peut être bien ??
Marsh Posté le 11-10-2001 à 19:50:18
Je disais que le plexi c'est fragile parce que cela se raie très facilement et au bout de 6 mois c'est déjà beaucoup moins beau
Marsh Posté le 11-10-2001 à 20:54:55
Du chene ca pourrait etre bo
 ... hmmm avec un neon blanc et un vitrail
Marsh Posté le 12-10-2001 à 02:46:53
j'avais pensé à un boitier en forme de pyramide azteque...
mais bon j'ai choisi la solution de facilité et pris un boitier Chieftek noir
Marsh Posté le 12-10-2001 à 02:51:57
oubliez pas la masse.... Si les boitiers sont toujours en métal (conducteur) alors que le plastique est moins cher c'est qu'il y a une raison.
La preuve, regardez à l'intèrieur d'une alim: ya un fil de masse qui touche la carcasse et crée donc une masse générale au boitier.
ça permet notemment la décharge magnétique.
alors tout ce qui est HDD, lecteurs, cartes pci/agp faut pas oublier de les raccorder à la masse de l'alim
Marsh Posté le 12-10-2001 à 02:52:49
je pense quand meme que ceux qui veulent se faire un boitier custom connaissent le coup de la masse...
sinon ça craint
Marsh Posté le 12-10-2001 à 03:00:14
vantardise : je me suis fait un cube en plexiglas avec structure en aluminium
Le prochain sera en bois je pense (hêtre) avec doublure en tole d'acier galvanisé
Le bois c'est ce qu'il y a de mieux je pense.
Marsh Posté le 12-10-2001 à 09:37:31
| - 3D - a écrit a écrit  : oubliez pas la masse...ça permet notemment la décharge magnétique.  |
Le métal du boîtier sert surtout de blindage, pour éviter les parasites.
Ça permet aussi la décharge de l'électricité statique.
Marsh Posté le 12-10-2001 à 11:25:49
| -VDV- a écrit a écrit  : c ce que je suis en train de faire  |
Tu m'intéresse beaucoup !
J'y pense depuis longtemps, mais pour l'instant c'est que de la théorie, je n'ai tracé aucun plan.
-Laisser des marges à côté des périphériques ?
-Périphériques accolés ou espacés ?
Bien faire gaffe si le matériau est isolant !
Quelqu’un vend des boîtiers s’approchant de cette description ?
Et puisque tu teste avant moi, signale les problèmes inattendus auxquels tu ne manqueras pas d’être confronté...
Marsh Posté le 13-10-2001 à 04:28:49
bah d'apres mes plans ca donne un cube de 40cm de cote
au milieu se trouve un ventillo type ventillo de salon de 37cm de diametre a faible rotation, d'ou beaucoup d'air brasse sans bruit
en dessous il y a , reservoir watercool+alim+multiprise
le boitie est fait de telle maniere que la seule entree d'air soit l'alim, resultat plus besoin de ventillo dans cette derniere...
juste au dessus du ventillo se trouve la carte mere + les durs
le cube s'ouvre via la face superieure sur laquelle sont fixes cm+durs+lecteurs
la carte mere est "grossierement" detouree dans le plexi, c moins chiant et fat bien que l'air sorte
le cube est prevu pour 2 durs 2 lecteur/graveur + 1 lecteur disquette
les lecteurs sont inclines de 25° ce qui permet
de gagner de la place
de faire joli
de facilite l'insertion sans pour autant gener le cd en le mettant dans un angle trop chiant
etc etc
bref c cube m'a l'air parfaitement parfait
faudrait que je retrouve j'ai fait une anim 3dsmax qui montre ca
reste a le faire maintenant... et donc a trouve un bon materiau
Marsh Posté le 13-10-2001 à 04:40:31
| MC a écrit a écrit  : (collage au trichlo, extremement toxique).  |
bof c pas super toxic ca tu peu encore le manipuler avec les mains sans gants les intoxication sont plutot a long terme et forte utilisation.... alors coller un petite tour ca te ferra pas plus d'effet que daller dans un boite 5-6 heure avec la masse fumer de clope
ps : je suis chimiste
Marsh Posté le 13-10-2001 à 12:25:13
plus beau que le plexi, plus légé que l'alu et surtout plus style ya le titane
Marsh Posté le 13-10-2001 à 15:42:47
| coco966 a écrit a écrit  : plus beau que le plexi, plus légé que l'alu et surtout plus style ya le titane  |
Oui mais la l'usinage ca deviens de la folie (en plus le titane a tendance a gripper facilement les vis). Et tu compte en trouver ou?
Marsh Posté le 13-10-2001 à 15:49:51
| - 3D - a écrit a écrit  : oubliez pas la masse.... Si les boitiers sont toujours en métal (conducteur) alors que le plastique est moins cher c'est qu'il y a une raison. La preuve, regardez à l'intèrieur d'une alim: ya un fil de masse qui touche la carcasse et crée donc une masse générale au boitier. ça permet notemment la décharge magnétique. alors tout ce qui est HDD, lecteurs, cartes pci/agp faut pas oublier de les raccorder à la masse de l'alim  |
la terre, c pour les défauts d'isolement
Marsh Posté le 13-10-2001 à 15:53:16
| pingouinWC a écrit a écrit  : Du chene ca pourrait etre bo  |
Je deconne pas: ma mere fait du tiffany => vitrail , le neon c fastoche... reste plus qu'a trouver du chene ...
Marsh Posté le 08-10-2001 à 23:45:27
qui soit assez facile a travailler et pas cher
pis solide
