controle multi-ventilo grace à speefan - montage - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-05-2004 à 06:52:49
ba apparament tu n'est pas la seule brèle..mdr..j'aurais bien voulu t'aider mais c pas mon truc non plus!sinon peut etre sur des sites dédiés a l'electronique!tu trouvera peut etre des experts..va savoir..bon courage et si tu trouve n'hesite pas a en faire profité tous le monde ..slt
Marsh Posté le 03-05-2004 à 07:25:23
Vu l'âge du sujet c'est ptet un peu tard mais je vais répondre
A mon avis c'est pas trop faisable avec un aop standard puisqu'ils débitent au max entre 500mA et 1A en général.
Autant se tourner vers un simple transistor du coup, puisqu'on en trouve capables de soutenir un courant de sortie de plus de 15A (un ventilo tire entre 0.25 et 1.5A) et dans un cas comme dans l'autre la tension de sortie max se voit réduite de 0.2-0.3V.
PS: la sortie FAN est le plus souvent celle d'un AOP en tout ou rien suivant un PWM et on n'a donc que du "continu".
Marsh Posté le 03-05-2004 à 09:45:07
Ok merci. Peux tu me dire ne qques mots comment monter le transistor ?
Marsh Posté le 03-05-2004 à 17:09:45
De tête, avec un NPN ça doit donner collecteur sur le 12V, base + résistance sur la sortie FAN, et emmetteur sur le + du ventilo, la masse restant à sa place et le monitoring de vitesse également (pour un seul ventilo ceci dit)
Si un électr(onic)ien passe par là merci de me corriger si je me suis planté
Marsh Posté le 03-05-2004 à 19:19:28
J'ai comme un doute...
En fait il faudrait plutôt mettre le ventilo entre le collecteur et le 12V que l'émetteur et la masse (un ventilo peut être considéré comme une sorte de résistance, or ça a tendance à faire passer un transistor en linéaire une résistance sur l'émetteur)
Du coup à priori le monitoring ne doit plus marcher (le moyen serait d'utiliser un compteur et des afficheurs en façade si tu veux préserver le truc )
PS: quand je disais électronicien, je voulais dire un qui a des souvenirs plus frais que les miens (6 ans sans trop y toucher ça se sent )
Marsh Posté le 04-05-2004 à 14:17:19
le collecteur est a la masse pour un NPN ou au +Vcc pour un PNP
l'emetteur est sur la charge
La base sur la commande
Voili voilou
Ce que je conseille, c'est que si le signal est type PWM ou type commuté ..rien ne vaut un bon mosfet
Marsh Posté le 04-05-2004 à 15:49:06
Salut SHUBAKA, t'es de partout toi
(j'ai posé la même question dans un autre topic et tu m'a repondu grosso modo la même chose, désolé)
Marsh Posté le 04-05-2004 à 15:53:18
je sais ... mais vu que je suis ingenieur en electronique ..je reponds a tous les topic mod elec ..afin d'aider ceux qui veulent un coup de main ...
Navré si ma réponse est redondante ...
Marsh Posté le 20-04-2004 à 10:24:38
Speedfan permet de faire varier la tension de sortie des connecteurs FAN d'une CM et ceci en fct des temperatures et du parametrage du logiciel. Or sur nos CM on a en general 2/3 connnecteurs FAN , pas plus, donc avec speedfan, on ne peut "piloter" que 2/3 ventilos.
Dans ma config, j'ai 2 ventilo en extraction, un en aspiration, deux sur mon alim et 2 sur le radiateur du proc mais j'ai que 2 broches sur ma CM (c une ASUS A7N8X-X). Je ne peux pas monter tous ce ventilos en // sur c sorties, je cramerai rapidement ma CM.
D'ou cette idéee: reguler le courant d'un autre circuit éléctrique (alimenter en 12V continu) grace à la regulation de speedfan sur les broches de la CM; ja'i vu que ce type de circuit s'appelle "un circuuit suiveur" ?!
Est que qqu'un est capable de faire un montage electrique qui, à partir des variations de tension provoquées par speedfan dans les connecteurs FAN, reguler la tension au borne d'autres ventilo branchés sur le 12 V (sans passer par la CM).
A priori c largement possible avec un ampli op mais je suis une brêle en électronique (mais je me soigne )
Voici ce que j epropose
A priori c tout ce qu'il me faut .. non ?!
Ve = tension sur un des connecteurs de du ventilo brancher sur la CM
Vs = tension aux bornes des autres ventilos regulés
et pour le choix de l'ampli op :
http://www.abcelectronique.com/com [...] detail=oui
Qu'en pensez vous ?
