Cooler master HHC L61 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-02-2003 à 15:56:30
Personne pour me répondre? Il doit bien y avoir des personnes qui ont déja utilisé ce ventilo.
Marsh Posté le 27-02-2003 à 16:21:25
J'ai l'impresion que tout le monde dors, vu le nombre que réponse.
Marsh Posté le 27-02-2003 à 16:54:05
slt a toi man,
moi j'peux te repondre
donc voila en ce moment je l'ai monté sur un xp2000+, un tb 1.4 et un 1900+ (tous en 0.18µ) et les temp sont les suivantes :
2000+ :
full load : 59°
idle : 45°
1900+ :
full load : 60°
idle : 45°
tb 1.4 :
full load : 55°
idle : 41°
biensur il n'y a aucune autre ventilation dans la tour pour ces test, parceque pour le 1900+ j'ai rajouté un ventilo de 80*80 en facade en aspiration et un ventilo de 92*92 sur le cote dirige en souffle vers le processeur ce qui me fait descendre a 43° en pleine charge.
voila tous ce que je peux te dire pour ce ventirad.
ah si j'oubliais pour ton processeur (amd 2400+) c'est pas conseille de mettre ce ventirad parceque sur la boite c'est ecrit ahtlon xp up to 2200+ and higher mais bon vu les temp que je me tape avec mes processeur tu dois comprendre que ca risque d'etre chaud pour ton proco.
enfin voila si jamais quelqu'un a pu le tester sur le meme processeur que toi et qu'il peut se manifester ca serait sympa .
Marsh Posté le 27-02-2003 à 21:37:55
>Oui mais les 2400+ ne chauffent presque pas (en tt cas bien moins que les 2000+
Marsh Posté le 27-02-2003 à 22:42:41
K2T, peux tu me dire quel carte mère tu as installé ce ventilo car un site de vente m'a déconseillé de l'installer sur une asus A7N8X car les tuyaux du ventilo toucheraient et abimeraient des condensateurs de la carte mère se trouvant juste à coté. Le site m'a conseillé de mettre à la place un artic cooling copper silent. Vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 27-02-2003 à 22:57:31
Balthus j'ai une vieille carte mere, une jetway 663 as ultra
et je l'ai aussi installé sur une msi kt4 ultra et sur une autre carte mere (je ne sais plus la marque) mais bon pour la derniere c'est une vieille cm.
c'est vrai qu'il faut faire gaffe avec les tuyaux puis il y a aussi l'attache (c'est une grande barre ~ 1cm de long sur laquelle tu appuy pour fixer le ventirad et non une petite encoche pour un tournevis plat) moi sur ma cm ca faillit géner l'emplacement d'une de mes barette memoires.
sur la kt4 ultra il a fallu enlever l'alim installer le ventirad et ensuite mettre l'alim car ce truc bloquait.
voila donc comme la dit Poillyboy vu que ca chauffe moins qu'un 2000+ beh tu peux le prendre.
tu vois a droite tu appuy la dessus pour fixer c'est pas comme les attaches classiques avec lesquelle il faut un tournevis plat.
@+ all si tu as besoins d'autres renseignement et que je peux y répondre n'hésite pas.
P. S. merci d'avoir repondu o topic Poillyboy c'est cool.
Marsh Posté le 27-02-2003 à 23:59:17
Balthus a écrit : Je voudrai savoir si certains d'entre vous ont deja utilisé le Cooler master HHC L61 et si c'est un ventilo correct pour un athlon xp2400 ? |
Sur la carte A7M266-D avec 2 x xp2000+ et le Thermaltake Silent Viking dessus, j'avais 48°.
J'ai changé la semaine dernière 2 x xp2400+ et avec le HHC-L61 Silent Heat Pipe, j'ai actuellement 39° mais l'attache du ventilo me prend un emplacement de memoire.
le HHC-L61 Silent Heat Pipe tiens la route, très silencieux(j'entend que le bruit de mon alim)et prix raisonnable(34?)
Marsh Posté le 28-02-2003 à 00:19:56
VIAGRA a écrit : |
pour un 2400+ c est super correct mais pas d'ovc.
je prefere le slk800 perso, lui il a pas besoin de hite pipe et pourtant il est plus performant.
Marsh Posté le 28-02-2003 à 00:20:22
Mais bon je ne pourrais pas le prendre vu qu'il ne peut pas s'installer sur l'asus A7N8. Il me faudra un autre ventilo, silencieux. Que me conseillez-vous?
Et pour l'artic cooling copper silent ?
Marsh Posté le 28-02-2003 à 00:40:25
Balthus a écrit : Et surement plus bruyant le slk800 ? |
Oui et 2 fois plus cher car il faut rajouter un Past ou Enermax dessus.
Marsh Posté le 28-02-2003 à 00:49:50
VIAGRA a écrit : |
on croit réver......!!!
un SLK + Papst bruyant!!!
pfffiouu! voilà qui me fait mal aux zigomatic!!
merci de me faire autant rigolait...ca me redonn la peche!!!
Marsh Posté le 28-02-2003 à 00:52:13
Je prefere un ventilo qui soit silencieux (et qui refroidie comme meme un peu aussi...lol). Vous avez pas d'idée d'autre ventilo que le slk800 ? Pour l'instant personne ne m'a dit si l'artic cooling copper silent pouvait etre un bon ventilo.
Marsh Posté le 28-02-2003 à 00:58:04
Balthus a écrit : Je prefere un ventilo qui soit silencieux (et qui refroidie comme meme un peu aussi...lol). Vous avez pas d'idée d'autre ventilo que le slk800 ? Pour l'instant personne ne m'a dit si l'artic cooling copper silent pouvait etre un bon ventilo. |
......vas voir sur openjl.fr et tu regarde combien font de dBa les papst en 80 mm.....tu reviens me le dire apres....ah! oui et regarde bien leur débit d'air.....hein....!
avec un SLK, 25CFM ca suffit pour refroidir!...sans SLK, 25CFM cai la mort du proco assuré ( bon j'exagere ! )
sinon en ventilo silencieux, les S3 de chez noiseblocker ( docmicro.com )
Marsh Posté le 28-02-2003 à 02:42:14
De plus, c'est peut etre pas compliqué si j'avais le slk800 sous les yeux, mais d'apres les photos, je n'arrive pas a voir comment on accroche les ventilo sur le radiateur.
Marsh Posté le 28-02-2003 à 03:23:10
ben en fait le systeme a l'air complex mais c'est super facile....y a des trou sur le rad'....ben tu met des tige en metal sur dans ces trou et elle accroche un ventilo...cai je peu pas faire de photo sinon je te montrerai...en gros pour changer le ventilo tu met 3 seconde!!
cherche le test sur nokytech.net
Marsh Posté le 28-02-2003 à 05:09:31
Je suppose qu'il doit y avoir un mode d'emploi avec des croquis, avec le slk800. Si oui pourrais tu m'en faire une photocopie? Comme cela ca me donnera une idée de la manière que cela fonctionne. Sinon quelle est la page ou ils parlent du slk800 sur le site de Nokytech ? J'ai regardé les dossiers un par un et je l'ai pas trouvé.
Marsh Posté le 28-02-2003 à 08:47:17
k2t a écrit : slt a toi man, |
2400+ = 0.13
Marsh Posté le 28-02-2003 à 09:01:29
ReplyMarsh Posté le 28-02-2003 à 10:27:14
http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=45&page=1
tu vois lp'tit trou sur le coté ben chaque hauteur correspond a uun type de entilo ( les trou les plus e, bas pour les 60mm, au milieu pour les80mm ,etc..)
tu rentres les tiges dans les trou comme ca..
tu les releves et les fixe sur le ventilo...
lis lu test...apres je pense que tu l'acheteras!
Marsh Posté le 28-02-2003 à 16:52:46
Mais bon le snk800 n'est pas en vente sur les 2 sites ou je compte passé commande. Si vous voyez un ventilateur tres bien vendu sur www.ldlc.com ou sur www.actualis.com
Marsh Posté le 28-02-2003 à 18:00:08
bah sur openjl.fr il y est et le service est impec' !....payable par cheque pour l'instant, mais par la CB sa devrait pas tarder, le service est en test depuis cette semaine!
Marsh Posté le 28-02-2003 à 19:32:48
Il y a une Commande groupée sur le site Nockytech
http://www.nokytech.net/forum/show [...] eadid=8664
Il doit en rester qqs uns vus tt les désistements
38euros: main propre
41 euros livré
Moi je dis: ca l'fait grave
Marsh Posté le 27-02-2003 à 02:24:42
