Création d'un turbine pour ventiler un rad de CPU: TRES INTERESSANT
Création d'un turbine pour ventiler un rad de CPU: TRES INTERESSANT - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-07-2001 à 18:37:59
AVIS AUX BRICOLEURS !!!
Voici un post de Bjone sur le topic suivant: http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] ache=cache
J'ai jugé bon d'un faire un topic à part entière...
à l'époque de mon pentium(1) 150@208(83), j'avais un ventilo normal + une turbine, les pales de la turbine était rectilignes, j'avais inversé la polarité, et j'avais donc la turbine monté sur le ventilo, il débitaient dans le même sens mais tournaient en sens inverse... j'avais gagné à mort en débit (pas besoin de mesure, quand une feuille posée à 80 cm s'envole après le montage  ).... quelques temps après un pote m'a fait remarqué (chose que j'avais vu en faisant mes essais), que si les ventilos tournent dans le même sens, tu gagnes rien, alors qui si ils tournent en sens contraire (avec le flux d'air dans le même sens forcément) tu as un phénomène de compression (comme dans les réacteurs), et là tu augmentes le débit+pression en sortie.... (le ventilo débitait + que la turbine)
y'a-t-il un aréodynamicien dans la salle pour confirmer qu'il faut que deux "ventilos" en cascade tournent en sens contraire pour gagner en débit/pression ?
Voici mon feedback, pensez à moi ;) http://forum.hardware.fr/transacti [...] _user=5811
Marsh Posté le 12-07-2001 à 20:01:26
hélices contrarotatives...
ça existe depuis plus de 50 ans et les avions ainsi mootrisés volent toujours...
Marsh Posté le 12-07-2001 à 21:37:24
hum ... j avoue etre interressé par le sujet !
UP!
Marsh Posté le 12-07-2001 à 23:15:05
moi aussi :
donc si j'ai bien compris , il faut mettre 2 ventilos l'un sur l'autre avec chacun un sens de rotation inverse de l'autre mais ayant tous les 2 le meme sens du flux d'air .
je vais essayer ca sur mes ventilos boitier , car j'en aie nu tres vieux qui supporte le fonctionnement à contre-sens .
A priori ca doit augmenter le debit + la pression .
bon j'essaie ....
je vous tiens au courant .
Marsh Posté le 12-07-2001 à 23:15:42
Ouaip, p'^t'être  :sarcastic:  mais je voudrais pas être obligé de mettre un casque pour supporter le bruit de mon FOP transformé en "turbine"  :lol:
Le gain de vitesse, s'il existe, doit pouvoir se voir avec les softs de monitoring. Combien de temps ça tient un venti-rad prévu pour 4500trs/min o/c à 7000 ?   :bounce:
[:pifpouf] S'il n'y a pas de solution... c'est qu'il n'y a pas de problème! :D
Marsh Posté le 12-07-2001 à 23:28:29
Si tu veux augmenter la pression, tu peux mettre sur ton ventirad un ventilo de 8 ou 12 cm avec un cone étanche qui le relie à ton ventirad. J'ai testé ça avec un k6-III 450@500 et j'ai descendu pas mal la t°.
Marsh Posté le 12-07-2001 à 23:38:36
Tu fais comment pour overcloacké un sanio denki ?(celui sur l alpha 6035)
Reveillez vous, tout ceci n est qu une mascarade...
Marsh Posté le 13-07-2001 à 00:09:03
moa je parlais de ça comme ça ;)
je pense pas que la vitesse de rotation augmente, mais y doit y avoir une compression entre les deux ventilos...
Marsh Posté le 13-07-2001 à 00:30:56
Et au niveau bruit ?
ca donne quoi ?
Marsh Posté le 13-07-2001 à 00:42:17
Dans les aspirateurs c'est comme ça aussi, y'a deux hélices coaxiales. La première a l'aspiration qui se fait au centre en axial et éjecte l'air radialement, la seconde hélice quie est derrière aspire radialement et rejette axialement l'air dans le rotor du moteur. Faut un carter autour des turbines pour guider l'air et rendre l'ensemble moins dangereux...
[edtdd]--Message édité par reyan--[/edtdd]
Marsh Posté le 13-07-2001 à 11:34:13
Alors ou est ce qu on se procure deux ventillo qui tournent dans le sens contraire??? Logiquement tous les ventillo tournent dans le sens inverse des aiguilles d une montre !
Marsh Posté le 13-07-2001 à 11:46:36
un ventilo, tu le monte dans le sens que tu veuxXTinX non? :sarcastic:
Marsh Posté le 13-07-2001 à 12:05:02
A vue de nez, pour inverser le sens de rotation, tu inverses le + et le - du moteur. Pour avoir les pales dans l'autre sens... tu le retournes  :p
Marsh Posté le 13-07-2001 à 12:45:51
pour que ça marche, il faut des pales droites...
et si on prend 2 ventilos identiques, et que l'un fonctionne en 7V et l'autre en 12V, collé l'un sur l'autre, dans le mm sens ?
Marsh Posté le 13-07-2001 à 13:10:53
j'ai déjà testé 2 ventilos superposés qui tournent dans le même sens, ça change pratiquement rien: 1 seul 2 deux que j'avais était monitoré, il passait de 4200 à 4400 rmp environ et la temp est descendue de 1° à tout casser... bref, à oublier
Marsh Posté le 13-07-2001 à 13:20:19
sans oublier qu' "overclocker" les ventilo reduit vachement + leur durée de vie que sur les proco, souvent au bout de quelques mois ils commencent a gripper puis crèvent...
Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil.
Marsh Posté le 13-07-2001 à 14:01:36
par contre, j'ai pas essayé les 2 ventilos qui soufflent ensemble sur le pal.. j'ai essayé les 2 qui aspirent. Et puis quand on souffle, c'est bien de garder la juper ou pas ?
Marsh Posté le 13-07-2001 à 14:33:07
superose 2 ventilos identiques
c beaucoup de bruit pour pas grand chose
le souffel augmente un peu mais le bruit lui il pete
g meme essaye 4 120mm titan pour m'amuser le bruit etait tt simplement insuportable!
g  au ssi essayer les 4 titans en carre donc ca faisait 24*24
ptdr ct limite tu t'envoles
Marsh Posté le 13-07-2001 à 15:11:51
on te parle pas de superposer 2 ventilos comme un con !
on te dit :
2 ventilos sens de rotation inverse de l'autre mais flux d'air meme sens .
J'ai essayé mais je n'aie malheureusement pas de ventilo qui supporte la rotation inverse .
Marsh Posté le 13-07-2001 à 15:30:06
tu échanges la polarité à la prise ...
moi je V le faire ac mes 2 80² mais ils me servent pas ac le procco => pas trop d'interet , G tjs pas trouvé de 60² chez les connards de Caen :gun:
je suis l'honorable artisan officiel de sa majeté Mhz :jap:
Marsh Posté le 13-07-2001 à 15:32:58
alors inverser la polarité ça suffit ou pas ???
Marsh Posté le 13-07-2001 à 15:34:05
on te dit :
et toi t con?
g juste ecrit comme ca
car y'en a un qui parlait de superpose les 2
Marsh Posté le 13-07-2001 à 15:39:00
pika il a ses regles :lol:
Marsh Posté le 13-07-2001 à 15:42:34
on s'enerve pas pika  :D
j'ai deja essayé d'inverser la polarité les gars , faut pas croire mais je sais en faire des choses ... :pt1cable:
c a cause de ces protection a la con qui ne permettent pas de changer le sens de rotation en changeant les polarités ....
Marsh Posté le 24-07-2001 à 10:48:22
