début en o/c
début en o/c - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-05-2003 à 13:00:35
Qui peut me dire où et quoi modifier pour overclocker un athlon 2400+ (a7n8x deluxe)?
J'ai bien regardé tous les forums et j'ai bien compris qu'il fallait jouer sur le fsb et le coef.
Mais où cela se modifie t'il?
Je suis un débutant, j'ai cherché mais c'est toujours un peu trop technique,donc je cherche quelqu'un d'indulgent pour répondre le plus simplement du monde?
merci pour votre aide
http://www.manifestation-contre-hadopi.com/
Marsh Posté le 30-05-2003 à 13:06:29
o démarrage de ton pc tu peux accéder dans ton bios en appuyant sur suppr juska ske tu sois dans ton bios(écran bleu)
La pour les a7n8x tu fais flèche droite et la tu vas dans tes paramètres et la si tu a dla ddr 266 FSB 133 DDR 333 FSB 166
DDR 400 FSB 200(si elle le supporte ce que je ne pense pa)
Arrivé la tu modifi ske tu veux fe attention a la temp et tu mets le Vcore=1.75V pour le début et tu test tu monte PROGRESSIVEMENT et tu verrifi a chak fois que c'est stable
Marsh Posté le 30-05-2003 à 13:10:24
Ma DDR c'est 512 ddr infineon 2700.
Est ce une info nécessaire par rapport à tout ce que tu as écrit?
Merci pour cette aide.
Marsh Posté le 30-05-2003 à 13:49:27
Marsh Posté le 30-05-2003 à 13:50:07
c'est quoi le Vcore?
Marsh Posté le 30-05-2003 à 13:54:30
voltage du cpu (a voir dans le bios).
Marsh Posté le 30-05-2003 à 14:00:07
Donc il faut que je change le Vcore à 1.75 pour que cela reste stable c'est ça?
Marsh Posté le 30-05-2003 à 14:03:13
pour commencer oui, en fait faut que tu testes la stabilité du système pour envisager de continuer a monter la ram, le vcore et le cpu. attention danger si tu montes trop le vcore
Marsh Posté le 30-05-2003 à 14:04:54
D'origine, le vcore est à combien?
Merci pour vos différentes réponses
Marsh Posté le 30-05-2003 à 14:06:47
1.7 v je crois mais suis po sur pour ta mobo
cela ne sert a rien de monter QUE le vcore si tu ne montes pas le reste
Message édité par missilius le 30-05-2003 à 14:07:39
Marsh Posté le 30-05-2003 à 14:09:33
C'est ce qui est indiqué sur mbm 5, je suppose.
Il y a marqué 1.71.
Que faut il modifier en premier:
le fsb (de combien à achaque fois)
le coef (de combien à chaque fois)
Merci pour vos réponses (c'est bien sympa de vous pencher sur mon cas)
Marsh Posté le 30-05-2003 à 14:13:47
bon ben c 1.7v de départ. de toute façon n'est pas peur, tu peux remettre toutes les valeurs du bios a l'origine en clearcmos, ref ton manuel de mobo.
commence par monté ta ram, je pense que c'est elle qui limitera le fsb, regarde dans le forum ya plein de post la dessus.
c koi ta ram ? PCxxxx ?
Marsh Posté le 30-05-2003 à 14:21:17
Ma ram c'est de la 512 pc2700 infinéon.
Donc j'augmente le fsb petit à petit (de combien à chaque fois; j'imagine qu'il ne faut pas augmenter de manière inconsidérée...)
Marsh Posté le 30-05-2003 à 14:24:54
 :non:  :non:  :non:  :non:
qd ton bios bugera bah tu verras si le clear cmos fonctionne :)
Marsh Posté le 30-05-2003 à 14:25:44
Marsh Posté le 30-05-2003 à 14:27:41
ben j ai déja bugger mon bios et c revenu en le clear.
ben ton fsb (166Mhz) tu le montes comme tu veux, po 200mhz tout de suite mais 175/180 regardes si ça tiens deja...
Marsh Posté le 30-05-2003 à 14:29:03
si t as le temps  tu monte de 1 en 1 et tu test a chak fois et d ke ca boot plus , bah tu monte le v core un peu et ainsi de suite
mais bon
avec de la pc3200 mini ca serait bcp mieux
Marsh Posté le 30-05-2003 à 14:30:58
Quand je lance WCPUID, il y a indiqué:
system clock : 133.64
multiplier : 15
Donc il faut que je commence à augmenter le system clock vers une valeur de 166 où je n'ai rien compris?
Marsh Posté le 30-05-2003 à 14:33:30
ah, j'avais pas vu mais il y a aussi écrit
system bus : 267.27
Marsh Posté le 30-05-2003 à 14:36:22
133.64*2 = environ 266.27
ton xp 2400 mets le a 166x13 avec vcore = 1.7 et tu reboot en enregistrant les nouvos parametre !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 30-05-2003 à 14:41:27
tu veux dire que je vais passer de :
15X133,64: 2004.6
à
13X166: 2158 d'un coup, c'est pas risqué...
merci pour vos conseils
Marsh Posté le 30-05-2003 à 14:46:20
moi j y suis passé sans probleme , c au dessus ke ca s est corsé , si ca passe pas a 13 tu mets 12.5
mais deja fais le
sinon c pas en attendant d reponses ke tu le soras :)
ki ne tente rien n a rien
et j en passe
Marsh Posté le 30-05-2003 à 15:13:35
C'est juste que je pensais qu'il fallauit y aller plus progressivement?
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 30-05-2003 à 15:18:32
Une dernière petite question...
Quel est le facteur qui fait le plus augmenter la température lors de l'o/c? est ce le fait d'augmenter:
- le fsb
- le coef
- le vcore?
Marsh Posté le 30-05-2003 à 15:20:38
ce qui fait augmenter la T°C c'est les transistors ki commutent plus vite dans le cpu donc les 3
Marsh Posté le 30-05-2003 à 15:21:26
+1² =1
Marsh Posté le 30-05-2003 à 15:23:26
ok, je m'y lance ce soir dès que je rentre et je vous tiens au courant (si cela vous intéresse) de ma première exp d'o/c.
Merci quand même pour tous vos conseils.
Marsh Posté le 30-05-2003 à 15:26:40
moi g decouvert le watercooling ici , et hop je m y suis lancé et tt a fonctionné parfaitement , (((((((((((((apres avoir cramé une cm et un cpu lol)
pi je me suis lancé ds l o/c , (((((((((((( o passage g u le droit au bugg du bios :(  )))))))))))))
sinon tout roule :)
Marsh Posté le 30-05-2003 à 18:45:07
ça y est, je suis passé directement en 13x166
Du coup, mon proc tourne à 2162.72 mais je trouve que cela chauffe un peu car la temp est monté d'un coup à 58°C, c'est beaucoup non ?
Il faut dire qu'il fait super chaud aujourd'hui aussi à toulouse.
Marsh Posté le 30-05-2003 à 19:11:26
ventile ton boitier
Marsh Posté le 30-05-2003 à 19:14:42
un tit wb une pompe un rad 2 /3 ventilos sous voltes et hop t trankill
Marsh Posté le 01-06-2003 à 11:23:14
Bon, tout marche bien avec vos différents conseils.
Par contre, j'ai vu sur pas mal de topics que certains règlent le fsb au mhz près alors que si je regarde dans le bios je ne peux choisir qu'entre 100 - 133 - 166.
Comment fait on pour le régler au mhz près ?
Marsh Posté le 01-06-2003 à 11:24:46
+1
Garc. Jo
Marsh Posté le 01-06-2003 à 11:25:46
pourquoi +1 ?
Marsh Posté le 01-06-2003 à 11:59:28
Marsh Posté le 01-06-2003 à 12:06:49
+1 c parce quil est du meme avis que toi
et pour régler le fsb par pas de 1mhz bah dans le bios
réglage du fsb rien de + compliqué il faut que tu passe en réglage manuel
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 01-06-2003 à 12:09:20
ok, j'ai pas vu le réglage manuel, donc je vais regarder ça.
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 01-06-2003 à 12:13:33
FSB pas à pas:dans le bios,section ADVANCED CHIPSET FEATURES tu met sytéme performance en mode user defined
Marsh Posté le 01-06-2003 à 12:15:05
merci pour la précision.
