Debutant a besoin d 'aide....
Debutant a besoin d 'aide.... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-11-2001 à 20:19:31
Ca fait depuis quelques mois que j'ai mon duron et je compte enfin me lancer ce week end : reliage de ponts.
J'ai un 800. J'aimerai bien atteindre les 1GHZ.
J'ai un aqua 690.
Faut-il toucher a qqchose a part les ponts? Le bios de ma mobo est minimal mais j'ai des jumpers pour les coefficients. Par contre j'ai entendu parler de ratios et ca j'y comprends rien et je sais meme pas ou c'est. Faut-il que je me documente ou on peut s'en passe?
PS: je sais les bases style passer en 6*133 pour commencer et monter doucement.
Cela dit je peux modifier via le bios le fsb et je n'ai jamais pu aller au dessus de 110. Les perophs en particuliers ne supportent pas plus. Alors comment mes HD vont-ils accepter le 133?!!!!
Marsh Posté le 22-11-2001 à 20:42:15
augement le Vcore !
https://nanteshardware.1fr1.net/
Marsh Posté le 22-11-2001 à 20:50:14
J'ai un aqua 690.
je mets combien?
Marsh Posté le 22-11-2001 à 21:02:56
le max comme ca t pas limité par le vcore attention tt de meme a la T° mais avec un aqua690 ca devrait pas poser de prob .....
Marsh Posté le 22-11-2001 à 21:05:47
ok et a part le vcore?
Marsh Posté le 22-11-2001 à 21:07:58
bah essaye et vois ce ke ca donne...
Marsh Posté le 22-11-2001 à 21:19:32
euh je debute je vais pas essayer n'importe quoi
et j'ai pas trouve vcore
j'ai que :
par dips :
memory over voltage
agp over voltage
cpu over voltage tage
par contre le bios m'indique la valeur du vcore mais il la fixe automatiquement tout seul, je peux pas changer
Marsh Posté le 22-11-2001 à 21:22:47
c pas oblier ke l'option s'appel Vcore ca depend des carte mere repere toi avec les valeurs kon peut mettre...
Marsh Posté le 22-11-2001 à 22:03:54
le vcore actuel c'est 1.572v
ca ressemble au cpu over voltage du manuel mais celui ci a les valeurs 1.55 ou 1.575
ce cpu voltage peut aller de 1.5v a 1.85v
c'est ca?
sinon les possibilites
 memory voltage : 3.3v a 3.5v
agp voltage : 1.5v a 1.7v
Marsh Posté le 22-11-2001 à 22:13:07
vi c ca a 1.85v
Marsh Posté le 22-11-2001 à 22:26:42
Je ne connais pas ta mobo.
Mais une mobo qui plafonne à 115 .. c pas trop bon.
Et la ram noname supporte mal les hauts FSB (133 ça ira  :D )
Le CPU encaissera sans broncher le 140 (même les FSB 100 se prenne du 140 sans broncher)
Juste en poussant ptêt le voltage.
Bref: A part ta mobo qui semble limiter sérieux l'OC, je ne vois pas ce qui pourrait t'empecher de grimper à 1G tranquille..
Marsh Posté le 22-11-2001 à 22:32:01
je me suis mal exprimer
jusqu'a present j'overcloquais le FSB par le bios sans toucher au coeff.
J'ai pu passer de 800 a 904(110)
ca tenait
j'ai ramene a 800 la semaine derniere ( j'avais un ptit pb et je voulais savoir si ca venait de la)
et quand j'ai voulu le remettres a 904 les hd ibm et seagate ont eu des erreurs
actuellement ma mobo est en position 100
j'ai un jumper pour la passer en 133
et d'apres ce que j'ai compris les 100-115 de fsb du bios seront remplaces par 133-155
mais je comprends mal comment des hd qui merde avec un fsb a 113 (pour un defaut de 100) tiendront a 133 (valeur defaut)
Marsh Posté le 22-11-2001 à 22:47:48
le jumper il fo ke tu le retire c le cpu front side bus si tu boot plus apres fo ke tu baisse le coeff jusqu'a ke tu puisse rebooter (moi 7  :cry: )
ya pas de prob pour les dd ...
Marsh Posté le 22-11-2001 à 22:50:15
Qd tu change le jumper de place ca change aussi le ratio FSB / pci
Marsh Posté le 22-11-2001 à 23:03:21
rien compris mais c'est pas grave
j'ai pas de jumper a retirer
j'ai des switch
je dois le passer de 100 a 133
y a un autre truc dont ils parlent ds le meme para et j'ai pas compris :
beware : please check that the heat sinkis in good contactwith the cpu beforeyou turn on your system
je crois que ca dit qu'il faut que je deplace la sonde de temperature
en tout cas merci a tous
avec 1ghz je pourrai m'acheter une geforce3 tranquille....
Marsh Posté le 22-11-2001 à 23:09:02
heu . laisse ta sonde ou elle st c un conseille...
ca serait pluto un trux du genre assurez vous ke le dissipateur est bien installer avant d'amllumer pc...
bon et tu le retire ce jumper pour voir ce ke ca fait donnne ?
Marsh Posté le 22-11-2001 à 23:22:56
je vais le faire ce week end
a cause du duron a relier
vais pas le faire apres une journee de boulot crevante, j'ai encore besoin de mon pc demain avant de tout faire foire :)
promis je vous donne des nouvelles samedi matin
Marsh Posté le 22-11-2001 à 23:25:04
lol pti joueur !  :hap: :hap:
Marsh Posté le 25-04-2002 à 12:52:44
youhouuuuuu
Marsh Posté le 25-04-2002 à 12:53:17
Please avant que je me suicide!!!!!!!!!!!!!
 :cry:  :cry:  :cry:
Marsh Posté le 25-04-2002 à 13:03:58
Le Ratio c par combien tu divises le FSB pour obtenir la frequence du PCI, de l'IDE etc ... en 100 C'est 3 ce qui te donne un PCI a 33 Mhz. Si tu passes en 110 ca fera 36.66 Mhz et ca ne pose pas de problemes a mon avis ...
Apres quand tu arrives a 133 ca passe a 4 (133/4=33.25 Mhz) et donc tu retrouve un PCI normal ...
Donc, je te conseille : 1.8 v pour commencer pour le CPU + 8*133=1064 Mhz C ce que tu voulais et c déja bien :) apres, si tu veux plus, montes le FSB un peu ou debloques le coef et pases en 8.5*133 ...
Mais bon, déja essayes de regarder dansle manuel de ta carte mere et dis nous quel chipset tu as ... genre KT 133, KT133A etc g la flemme de chercher lol :D
Gamertag : Getget94 - PSN : Getget1980 - Nintendo Network : Getget1980 - Uplau : Getget1980
Marsh Posté le 25-04-2002 à 13:44:07
je tourne en ce moment sur un duron 800 je le test un peu pôur ma copine ;)
comme il vas tourne sur un kt133a je n'es pas relie les ponts et je tourne a 8*133=1064 ce qui est pas mal apres je pense que je pourrais le monter plus haut en augmentant un peu le vcore mais je vais le laisser comme ca pour ne pas qu'il chauffe boitier fermer et l'ete il fait chaud dans le sud! :D
a moins que je modifie un peu le rad pour y mettre un 80 silencieux mais ca on verra plus tard!
Marsh Posté le 25-04-2002 à 15:17:46
pour repondre a ta kestion ma geforce 2ti est à 300/530
