debutant en Oc et surtout en vpcore !
debutant en Oc et surtout en vpcore ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-10-2004 à 23:36:21
Voila je suis entierement debutant en Oc.
J'ai comme materiel un P4a 3ghz socket775 et carte mere une gygabite GA-8IPE775 et je suis entierement en watercoling cpu, cm, gpu.
J'ai reussis a OC mon CPU a 3.4 Ghz en baissant le ratio de la ram (on ma conseiller sinon ca allait planter).
Donc j'aimerais aller bien plus loin mais le seul parametre que je maitrise pas c'est le voltage du proc ???? là d'origine mon proc est a 1.363v !
DOnc bouger le voltage et dans quel proportion ? est ce vraiment necessaire ?
merci beaucoup
Marsh Posté le 07-10-2004 à 02:11:48
C'est tout simple, monte la fréquence, teste ton Overclocking avec des logiciels fait pour (style occt ou prime95) ET des jeux gourmands. Tant que ca marche sans plater tu peux monter, si ton PC ne tient plus à une certaine fréquence, plante, écran bleu, reboot, freeze, monte le Vcore d'un cran dans le bios et reteste, si ca tien toujours pa remonte d'un cran, etc etc.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
