Déjà marre du DURON !!!
Déjà marre du DURON !!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-03-2001 à 23:41:35
J'ai acheté la semaine derniere un Duron et une cm asus a7v133 et depuis que je l'ai installé il (sur)chauffe et l'o/c est quasi nul !!!
J'ai installé un aqua600 et un ventilo par dessus qui tourne à plus de 6000 rpm (bonjour le bruit..) et un chtit coup de pate thermique et tout ça pour quoi ??? Pour voir tourner ce foutu proc à + de 50 ° quoiqu'il arrive !!!
Je sais que la sonde de l'asus est réputée pour ne pa etre exacte mais j'ai testé avec des softs autres que asus probe : comme hardware monitor pro par exemple et la T° varie de 1 voire 2 ° maxi de moins que Asus Probe et la T° dans le bios varie dans le meme ordre de grandeur (1 à 2 ° de moins).
Donc que faire ? retourner chez mon vendeur pour lui refourguer sa daube ou changer eventuellement de ventilo ?
Ensuite mon 2eme souci : l'o/c !
J'ai relié les ponts L1 et je peux maintenant modifier le coef mult. MAIS.. impossible qu'elle que soient les combinaisons de monter au dessus de 862 Mhz !! L'ordi refuse tout simplement de booter !!
C'est quoi son problème à ce proc ??
Toutes vos réactions (constructives) sont les bienvenues ;-))
SebS
Marsh Posté le 11-03-2001 à 23:45:43
ben euh...
aqua600
y'a mieux
www.eurobilltracker.com : Suivez vos billets d'Euros à la trace :)
Marsh Posté le 11-03-2001 à 23:46:05
C'est un duron 800 j'ai oublié de le préciser
Marsh Posté le 11-03-2001 à 23:47:16
clair change de ventilo garcon
Marsh Posté le 11-03-2001 à 23:47:17
Marsh Posté le 11-03-2001 à 23:49:24
Quel ventilo est le meilleur et à quel prix
siouplait ?
Et enfin pour l'o/c que faire ? C'est parce qu'il chauffe trop que je peux pas le pousser ?
Marsh Posté le 11-03-2001 à 23:50:21
tu lis ce que font les autres ? espce d egocentrique ...
TU SUCE ?©
Marsh Posté le 11-03-2001 à 23:51:20
siouplait ?
j'ai un fop 32 a vendre
100 balles fdp en sus
mail moi si interesse
Marsh Posté le 11-03-2001 à 23:53:57
Greg : t'es gentil mais ton probleme n'a rien à voir avec le mien, et j'ai deja lu tous tes posts précédens sur le forum
à priori t'as déjà reussi à pousser ta bête et t'as juste eu une frayeur en voyant la T° avec l'asus..
mais moi je peux carrément pas du tout o/c mon duron !!! et je voudrais savoir d'ou ca peut venir.. y'a peut etre vraiment un pb avec le proc..
Marsh Posté le 12-03-2001 à 10:49:04
Normal l'aqua 600 c une daube pour l'ancienne génération de cpu,
Il n'est ABSOLUMENT PAS ADAPTE au core en 0.18µ.
il te faut au minimum un aqua660 175frs chez http://www.grosbill.com/.
Bon OC
[D800@1070 avec aqua 660(à poncer et polire pour un bon résultat) + 2 ventilo soufflant]
Marsh Posté le 12-03-2001 à 11:10:49
J'ai vu chez un revendeur à proximité un ventilo TITAN Chrome Orb (M5AB)
vous en pensez quoi ?
(d'apres les tests sur le site d'eurisko, c'est plutot pas mal rapport qualité/prix)
Marsh Posté le 12-03-2001 à 11:15:40
Ben je suis desoler, mais j'ai des doutes, t'a essayer de booter a en dessous avec par exemple 7.5x100 ? histoire de t'assuré que tes pont l1 sont bien reliés parceque tu serais pas le 1er a annoncer que les ponts sont relié et que ca soit pas bien relié... et c'est pas la peine de m'engueuler si c'est pas de la que viens le problème je cherche juste a aider moi ....
sinon c'est clair que l'aqua c'est juste. Pour un overclocker je te conseille l'alpha pal 6035, un peu difficile a trouver en ce moment (ils en ont encore sur ldlc je croit)
Marsh Posté le 12-03-2001 à 11:24:06
Oui j'ai essayé de modifier le coef multiplicateur à 7, 7,5 et 8,5, ca fonctionne bien.
(Mais pourquoi tu voudrais que je t'engueule ? Je suis très gentil   :wahoo: )
D'apres vous, il vaudrait mieux que je commande un aqua660 (149 f chez eurisko) plutot que d'acheter le Titan Chrome Orb chez mon revendeur ?
Marsh Posté le 12-03-2001 à 11:28:31
moi g le chrom orb et mon duron 700 (38°) passe à 945 (49°) sans pb avec un msi kt7 pro 2 a
ceci dit faut pas croire que l'o/c  c naturel
faut avoir du bol pour monter un duron 800 à + de 1.1 G !!!!
faut pas croire que tous le font
tu es peut-être tombé sur une mauvaise série
en tout cas le chrom orb titan 5ab est top pr moi
Just For Fun
Marsh Posté le 12-03-2001 à 12:40:32
le dernier Duron 700 que j'ai monté chauffe même pas à 40° en 1.85v @902 avec aqua 660, pate thermqiue silicone noname, le rad etant poncé après virage du pad thermique.
Conclusion : montez bienvos ventilos, neottyez les surfaces a l'alcool et virez le pad thermique de merde ! et puis ca roulera tout seul
Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil.
Marsh Posté le 12-03-2001 à 15:41:10
Nickel????? soit il y a différente série d'aqua 660, soit faut que tu change de lunette. Pas besoin de loupe pour voir les défaut d'usinage. L'intérêt de (bien) poncer, gagner pour un super OC (a air) 3 à 6°.
Je rajoute que l'artic silver ne vaux pas son prix, j'ai jamais vu de différence (même pas 1°) avec de la pâte standard (compound transistors de chez KF).
Marsh Posté le 12-03-2001 à 16:58:39
heu tout ca c etais pour t expliquer que c est pas la temp ....mais autre chose..genre ponts etc..ou duron de merde
TU SUCE ?©
Marsh Posté le 13-03-2001 à 13:56:38
Juste une info: le pad à changement de phase est à enlever avant le premier essai, après il est bien accroché au core et on peut tout casser en l'enlevant...:(
Marsh Posté le 13-03-2001 à 14:45:22
J'ai un Druron 700@950 avec un ventilo Chrome Orb Titan (M5AB) .. . la température est correct .. franchement c un bon ventilo .. suffisant pour les petits oveclock .. faut quand même pas le pousser trop fort ce petit ventilo et puis il fait un peu de bruit aussi  .. voilà
One ring to rule them all ...
Marsh Posté le 13-03-2001 à 19:18:03
Perso, j'ai un peu raclé le tour du core avec un coton tige pour virer le rose qui restait.
Et ça a l'air d'aller.
bye
