asus a7n8x deluxe rev2 un probleme etonnant
asus a7n8x deluxe rev2 un probleme etonnant - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-03-2004 à 15:08:04
SALUT
j'ai overclocke mon processeur 2600+ fsb333
frequence d origine 2083 @ 2352 (12*196)
pour info
3 barrettes de 256 en corsair cmx cas2 en 3200
voltage 1.825 -  timing memoire 6-3-3-2 - la memoire est cale sur 196 mhz
derniere maj du bios 1007 pour a7n8x deluxe rev2
cette frequence est stable a 100% ds les applications et les jeux
le probleme est le suivant  :
          je detaille
le pc une fois eteint pour l allumer il faut que je fasse a chaque fois ce qui suit
    je l allume une premiere fois il ne boot pas,
    donc je l eteint pour le rallumer une deuxieme fois,
    la pas de probleme il boot mais il faut que je rentre dans
    le bios pour faire F10;  c-a-d sauvegarde des parametres du
    bios
    et la bizarrement il se reinitialise et demarre normalement et
    cette manip à chaque fois que j eteint le pc
par contre lors d'un redemarrage a partir de windows cela fonctionne c est uniquement lorsque je l eteint
quelqu un a t il deja rencontre ce probleme
merci pour vos soluces
Marsh Posté le 04-03-2004 à 00:19:49
essai le bios 1006
Marsh Posté le 04-03-2004 à 02:06:14
Solution c'est quoi ton alim ?
CPU-Z | Timespy | Mes bd
Marsh Posté le 04-03-2004 à 04:21:47
Meme pbm avec la meme carte mère en rev 1.04 et alim enermax 350 Watts super stable !
C'est au niveau du chipset p'te touche le tien en pleine utilisation le mien est bouillant (celui d'origine)
A chaque fois il faut aussi que j'aille dans le bios sauvegarder et la ca passe et il me le fait egallement a chaque fois que je l'enteint ! ;)
EDIT : Au fait ma mémoire est de la Crucial DDR PC 3200 512 Mo et moi je bloque plutot avec mon Athlon Xp Barton 2800+ à 12.5*191
Je peux aller > 200 mais il faut que je baisse le coeef à 11.5 voir -. :hello:
Message édité par Cor le 04-03-2004 à 04:26:35
Marsh Posté le 02-04-2004 à 15:36:44
j'ai exactement le meme probleme avec ma rev 2 mais sa doit pas venir de l'alim je l'ai deja changer pour une globalwin saphire 450w.
si tu trouve previens moi :hello:
Marsh Posté le 04-04-2004 à 03:37:35
Ce serait cool, je viens de recevoir le retour sav asus et j'ai une 2.0 maintenant, je ferais des test ave  et avec le meme proc pour savoir si c'est la serie ou le modele.
Message édité par Cor le 04-04-2004 à 03:37:45
Marsh Posté le 04-04-2004 à 03:42:42
essai de changer de pile
Marsh Posté le 04-04-2004 à 04:28:17
Moi aussi g completement le meme problkeme que toi au dessus de 2300mhz ca me fais ca je suis a 208*12 donc 2505mhz et des fois ca me fais bios error spectrum machin chose j'etein je boot a 600mhz (athlon xp-mobile) et je vais dans le bios f10 ca reboot et hop ca demarre peperre je comprend pas quand kelkun a la soluce kil al poste ici g la asus rev2 bios 1007
Marsh Posté le 04-04-2004 à 06:50:39
+1
Marsh Posté le 05-04-2004 à 02:19:45
+1 pour la pile???
