DEMANDE CONSEIL POUR WATERBLOC !!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-04-2001 à 12:02:48
'tian c'est trop cher et c'est de l'alu en plus!!!
Vas plutot chez Noky, Soluce ou Bricolo: ca te coutera moitier moin cher pour un truc 2 fois mieux...
Marsh Posté le 25-04-2001 à 12:08:57
Déjà, c'est du cuivre...(seul le dessus est en alu) en plus, la fix socket A à Noky, j'ai pas confiance vu qu'avec le même système (mais des vis en métal) j'ai "explosé" mon TBird 1200...
Bref, si tu veux un bon WB et ne pas risquer de niquer ton cpu, soit le Maze 2 de www.dangerden.com soit le MCW462-B!
Marsh Posté le 25-04-2001 à 12:16:11
et tant que vous y etes
Pourriez vous me donnez un conseil pour acheter une plaque pelletier ?? J'ai un Duron 800@1028 FSB 137 1.825 vlts
Marsh Posté le 25-04-2001 à 12:19:56
Non, juste un peu...
Avec ton Duron, ça doit faire dans les 50W -> peltier 80W (ICE71 à 269F chez Noky!)
Et un conseil qui vaut pour tout le monde: 2 radiateurs vaut mieux les mettre en parallèle qu'en série, l'eau y passant moins vite, ils ont plus de temps pour en absorber la chaleur!
Marsh Posté le 25-04-2001 à 13:39:06
chez moi t'as les echangeurs a 200fr port compris
va voire mon site (cf signature)
Marsh Posté le 25-04-2001 à 13:42:58
Gigathlon faut pas pousser qd meme parce ke faut etre un peu manchot pour casser un core comme ca mais bon
Ensuite le WB de noky est le meilleur vendu en france pour l'instant ....
Le swiftech est à la ramasse si on les compare .....
Donc pour moi il vaut pas son prix comparé à un noky ou soluce !!
Ensuite le 80W suffira jamais à refroidir le duron, faut pas rever non plus
Tu peux demander, ya bcp de gens qui ont testé
Marsh Posté le 25-04-2001 à 13:51:33
80W c'est le plus facile à trouver, en plus, je pense pas qu'il veuille congeler son Duron!
Par contre, je suis pas manchot, mais c'est comme les roues d'une bagnole, faut mettre en contact puis serrer lentement à tour de rôle, ce que je n'ai pas fait...
A propos d'un comparatif, tu me dira où, vu que le Swiftech est au moins égal au Noky!
Bricolo> Tu devrais essayer 3-4 passages dans tes WB, ils gardent la chaleur! (essai maison juste avant décès... d'ailleurs le WB a été creusé par le core du Tird! )
Marsh Posté le 25-04-2001 à 13:52:02
le swifteck c le top du top.
Je te le conseille tres fortement si tu as les thunes.
Moi j ai un dangerdern (un noky) et je pense m achter un swifteck
Marsh Posté le 25-04-2001 à 14:08:08
ben si t'as la tune, tu prends le Maze A mais pas le swiftech ...
Maze A : http://www.overclockers.com/articles354/
Swiftech : http://www.overclockers.com/articles300/
mais bon sont con c la tem idle =(
Sur le test du Maze 1, c la temp en full donc pas comparable
Moi je suis 1Ghz@1463 et 35° full, j'attends l'enermax, et après bé on verra
Marsh Posté le 25-04-2001 à 14:13:01
bin ca veut rien dire
y a pas de comparatif
Faudrait qu ils soient compares a la meme temp ambiante et dans le meme circuit et sur le meme proc
Normalement dans un watercooling on a les memes temperature en full load et en idle
Marsh Posté le 25-04-2001 à 14:14:25
pffff keskon entends pas comme conneries, oulala n'importe koi là =(
c comme si tu disais g la meme temp en 1.75V ken 1.85V !!
Marsh Posté le 25-04-2001 à 14:16:06
jejethebest a écrit a écrit : pffff keskon entends pas comme conneries, oulala n'importe koi là =( c comme si tu disais g la meme temp en 1.75V ken 1.85V !! |
avec un watercooling oui
c d ailleurs le but
Marsh Posté le 25-04-2001 à 14:18:39
Franchement, des températures idle avec Prime95 en tâche de fond...
Marsh Posté le 25-04-2001 à 14:24:52
excuse Gigathlon g pas lu le test en entier
Mais bon le Maze est qd meme en tete du MCW462
Mais là baruck tu racontes n'importe koi
Marsh Posté le 25-04-2001 à 14:26:23
LOL Ne vous engueuler pas kan même !!! Mais je remercie Gigathlon pour son conseil sur le waterblock ! En ce qui concerne le pelletier je voudrais avoir baucoups + de marge car j'ai déjà un 80 watts et ca suffit pas ! Donc je pense prendre un 172 Watts
Ensuite le maze2 me semble bon !
Marsh Posté le 25-04-2001 à 14:27:55
snake12 a écrit a écrit : LOL Ne vous engueuler pas kan même ![]() ![]() |
Tu vas prendre koi pour l alimenter ???
Marsh Posté le 25-04-2001 à 14:28:03
le 172 ilme semble ke c du 24V donc tu vas te faire chier
prends un 156 chez dangerden en meme tps ke le Maze2 ca sera dejà pas mal
Marsh Posté le 25-04-2001 à 14:28:13
Vous avez oublier de repondre à ça ! Et aussi 2ème question y aurait il un moyen de changer le voltage de la KT7A-RAID au dessus de 1,85 Volts sans faire de modif necessitant des soudures ?? Par exemple un BIOS non officiel
Marsh Posté le 25-04-2001 à 14:31:05
Je vais utiliser un transfo externe pour alimenter le monstre
Marsh Posté le 25-04-2001 à 14:31:40
Alors, l'alim va falloir ke t'achetes une alim à découpage qui debite 20A en 13.8V, ils en ont à selectronic, c ds les 500F ...
Ensuite vas falloir ke t'isoles ca à mort, j'espere ke t'as pas peur ke la garantie saute pour ta KT7A Et non il n'existepas de bios non officiel qui fait ca
Marsh Posté le 25-04-2001 à 14:32:21
snake12 a écrit a écrit : Je vais utiliser un transfo externe pour alimenter le monstre ![]() |
T en aurais pas 2 par hazard ??
Marsh Posté le 25-04-2001 à 14:35:23
J'ai un bon pote qui va me filer un transfo donc pas de probleme ! PAr contre bipparou desolé j'en aurai pas 2
Marsh Posté le 25-04-2001 à 14:37:41
Merci qd meme
Marsh Posté le 25-04-2001 à 14:39:49
jejebest les caracteristiques du tec sur le site dangerden sont pour te rafraichir la memoire
Imax = 11.3 Amps
Qmax = 172 Watts
Vmax = 24.6 Volts
Delta Tmax = 69 (C)
Size = 40mm X 40mm X 3.2mm
Marsh Posté le 25-04-2001 à 14:40:05
euh jeje renseigne toi je raconte pas n importe koi
Le but du watercooling est d avoir un proc a temp ambiante ou avec au maximum deux degres de plus et peu importe le voltage ou la frequence.
En tout cas j ai les memes temps a 1200 ou a 1500 1.85v
Marsh Posté le 25-04-2001 à 14:41:46
Oui, mais en tenant compte du fait qu il faut les utiliser a 20% de leur puissance max, ca te fait du 19.5V et 9Amp ...
C est qd meme pas mal !!!
Marsh Posté le 25-04-2001 à 14:45:02
sinon tu t aussi trompe pour l alim
le top c une alim qui sort du 15.8v mais je sais pas combien faut d amperes pour un 156w
Mais c vrai que l alim que tu dis a l air de proposer un bon rapport
sinon un transfo je crois que c pas bon
Marsh Posté le 25-04-2001 à 14:50:20
baruckello a écrit a écrit : sinon tu t aussi trompe pour l alim le top c une alim qui sort du 15.8v mais je sais pas combien faut d amperes pour un 156w Mais c vrai que l alim que tu dis a l air de proposer un bon rapport sinon un transfo je crois que c pas bon |
Mouais, juste le transfo direct sur le peltier, je crois que c est pas cool ... (enfin, je suis pas une bete en elec ..)
Il faut essayer de se trouver une 24V 20A avec reglage de la tension et de l intensite, et des afficheurs LCD pour controler le tout ... (V,A,Temp ...)
Et un gros compte en banque !!
Marsh Posté le 25-04-2001 à 16:08:39
Tssssss, si je dit 13.8V c parce ke c la seule alim trouvée avec le meilleur rapport qualité/prix, maintenant si t'en trouve une en 24V tant mieux pour toi
Sinon baruck je continue et je persiste c des conneries ke tu racontes :
1) ok pas de difference de temp entre 1200 et 1500, mais 2)maintenant met toi @100 et 1.85V et @1000 et 1.75V, là tu la verra la difference de temperature !!
3)maintenant c aussi des conneries, ya bien 5-6° de difference entre idle et full, encore plus si t sous 2000 parce ke ya un soft comme cpuidle integré à l'os
Sur ce rensigne toi avant aussi
Marsh Posté le 25-04-2001 à 16:11:33
et pour ton transfo, on est bien d'accord c pas un transfo de gameboy
Marsh Posté le 25-04-2001 à 16:56:21
jejethebest a écrit a écrit : Tssssss, si je dit 13.8V c parce ke c la seule alim trouvée avec le meilleur rapport qualité/prix, maintenant si t'en trouve une en 24V tant mieux pour toi ![]() Sinon baruck je continue et je persiste c des conneries ke tu racontes : 1) ok pas de difference de temp entre 1200 et 1500, mais 2)maintenant met toi @100 et 1.85V et @1000 et 1.75V, là tu la verra la difference de temperature !! 3)maintenant c aussi des conneries, ya bien 5-6° de difference entre idle et full, encore plus si t sous 2000 parce ke ya un soft comme cpuidle integré à l'os Sur ce rensigne toi avant aussi ![]() |
C faux et archi faux j ai jamais de diff de temp
A part si je mets un peltier
Marsh Posté le 25-04-2001 à 17:29:51
En gros, soit tu n'utilise réellement ton CPU que 10 minutes d'affilée, soit tu as un excellent radiateur...
Marsh Posté le 25-04-2001 à 11:56:29
Je demande votre avis sur cet echangeur : c le SWIFTECH MCW462 (fcpga & socketa) liquide ! E fait je l'ai vu sur GrosBill Micro !
Merci d'avance les Mecs
www.grosbill.com
