demande d'info sur la ddr2 mod de ram - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-09-2008 à 17:07:16
noobzed a écrit : salut tlm, |
Si , très con
Pourquoi tu te complique la vie , si tu veux pas avoir le molex 3 pins du ventilo sur la carte mère ( pourquoi d'ailleur ? ) t'a cas acheter un adaptateur molex 4 pins => 3 pins
Marsh Posté le 03-09-2008 à 18:01:33
très bête quand on sais qu'il faut minimum 5-6V pour un ventilateur 80 ou 120mm et au moins 7-8V pour un plus petit, et que la ram est alimentée en 1.8V....
pourquoi faire simple quand on peux faire hyper méga compliqué! tu peux pas prendre la tension molex ou les prises exprès pour de la carte mère comme dis plus haut
Marsh Posté le 04-09-2008 à 13:17:15
Marsh Posté le 05-09-2008 à 12:52:09
Pas mal, pas mal
a qui le tour d en raconter une bien bonne?
Marsh Posté le 05-09-2008 à 13:41:12
belle connerie ça, les tensions pour un ventilo sont différentes, ça va faire déconner la ram en plus.
je finis par comprendre la raison de ton souci (on s'est compris hein )
Marsh Posté le 05-09-2008 à 17:25:09
si tu mets 7 tensions de barrette de ram en série, tu arrive a avoir une tension convenable
Marsh Posté le 05-09-2008 à 17:28:48
ReplyMarsh Posté le 05-09-2008 à 17:30:03
luttez contre le réchauffement de la planète, mettez tous vos ventilos sur la tension de la ram
Marsh Posté le 03-09-2008 à 16:34:21
salut tlm,
je voudrais savoir si sur une barrette de ddr2
ya moyen de recup des volts et si oui a quel endroit ?
puisque la barette est alimentée par le port ya forcement du jus
qui se ballade ds la ram, non ? est ce que vous connaitriez des points
ou on peut souder deux fils et recuperer du courant pour alimenter un petit ventilo
fixé a la barette ?
l'idée c de ventiler la ram mais sans avoir de prise 3 pins a brancher sur la carte mere
de prendre le jus en direct
pas con non ?
Message édité par noobzed le 03-09-2008 à 16:34:46
