Demande d'avis urgent au sujet d'un 1.4 AYHJA "9" - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-09-2001 à 13:04:26
Tu connais mon point de vue
Marsh Posté le 28-09-2001 à 13:06:59
jihell a écrit a écrit : Voila voila. Bonjour ! Et pi je dois acheter un TB 1.4 AYHJA 9. d'ici ce soir. On m'en a pas dit du bien... et dans les bases que j'ai consulté, la finale du serial est rarement indiquée. Donc, est-ce que quelqu'un peut me tuyauter urgement au sujet de ce "9" ou/et me filer l'url d'une base ou je peux voir ça? Je le monterai sur A7M au coef 10.5 et sous un CAK 38 équipé Sanyo 5000 RPM ou sous un nouveau Agilent Articooler que j'ai acheté pour tests.. Merci d'avance pour les replies.. Et hop... je vais bouffer ! ++ ![]() |
ca le fera pa, sauf si tu veux pas l'o/c
de tte maniere avec ton a7m a moins de faire la modif du coef, yaura que le fsb a monter
Marsh Posté le 28-09-2001 à 13:07:21
ouais vas-y fonce ca monte trankil @ 1.7G (je deconne bien sur)
tu devais pas etre en "reunion"
Marsh Posté le 28-09-2001 à 13:09:01
Copie/colle de http://www.athlonoc.com/stepmadness.php
( 2nd line code ) There is a great stepping guide located here www.athlonoc.com/stepping.php We are going just take a look at the steppings we have deemed to be the best , and rate them on a scale of 1-3. 1 being the best. The scale is set with a 1% margin and 2.5% difference. CPU's with the same rating have average overclock within 1% of one another, and CPU's of the next lowest rating have average overclock of about 3.5% lower that the next highest grade, provding they have the same week code and third line code .
( Keep in mind that 1% of 1.6 gig is 16Mhz when reading this. We base these percentages on the CPUS highest overclocked speed. By using percentages we are attemping to give more acurate / real world results )
AYHJAR = 1
AYHJA= 1
AXIAR=2
AVIAR=2
AXIA=3
AVIA=3
Now the Magic 3rd line Code
Now we move one to the third line code. The third line can make a huge diference . Often the importance of this is overlooked . While we are not able to give you the in depth results on this we were able to on the rest of the codes we can extrapolate the following findings based on our experience and the experience of others in the overclocking comunity
1. Third line codes begining with a Y seem to indicate that the CPU is a great overclocker . ( based on thorough testing )
2. Third line codes starting K have rarely been reported , We have not been able to test these in quantity
3. Third line codes of starting with 4 have been tested as good and in some cases better than Y code CPU's , we have however not tested enough of these CPU's to test consistency
4. Third line codes starting with a 9 have consistently tested lower than Ycode CPU's .
DMA, j'aurai normalement la possibilite de tester les 2 (AVIA 9 et AFJA Y), et je vous dirai qui avait raison sur ce coup !
Marsh Posté le 28-09-2001 à 13:10:03
Oliver The Great a écrit a écrit : Copie/colle de http://www.athlonoc.com/stepmadness.php ( 2nd line code ) There is a great stepping guide located here www.athlonoc.com/stepping.php We are going just take a look at the steppings we have deemed to be the best , and rate them on a scale of 1-3. 1 being the best. The scale is set with a 1% margin and 2.5% difference. CPU's with the same rating have average overclock within 1% of one another, and CPU's of the next lowest rating have average overclock of about 3.5% lower that the next highest grade, provding they have the same week code and third line code . ( Keep in mind that 1% of 1.6 gig is 16Mhz when reading this. We base these percentages on the CPUS highest overclocked speed. By using percentages we are attemping to give more acurate / real world results ) AYHJAR = 1 AYHJA= 1 AXIAR=2 AVIAR=2 AXIA=3 AVIA=3 Now the Magic 3rd line Code Now we move one to the third line code. The third line can make a huge diference . Often the importance of this is overlooked . While we are not able to give you the in depth results on this we were able to on the rest of the codes we can extrapolate the following findings based on our experience and the experience of others in the overclocking comunity 1. Third line codes begining with a Y seem to indicate that the CPU is a great overclocker . ( based on thorough testing ) 2. Third line codes starting K have rarely been reported , We have not been able to test these in quantity 3. Third line codes of starting with 4 have been tested as good and in some cases better than Y code CPU's , we have however not tested enough of these CPU's to test consistency 4. Third line codes starting with a 9 have consistently tested lower than Ycode CPU's . DMA, j'aurai normalement la possibilite de tester les 2 (AVIA 9 et AFJA Y), et je vous dirai qui avait raison sur ce coup ! ![]() |
je te le redis, avia
Marsh Posté le 28-09-2001 à 13:19:16
cpulloverclock a écrit a écrit : je te le redis, avia |
moa je dis l'ajfa
Marsh Posté le 28-09-2001 à 13:30:02
les 9 sont pourri en oc, je le sais bien j'en ai un ! j'arrive meme pas a 1520....
les y sont top par contre mais y en a t'il a montgallet ? si oui ou ? et merci....
Marsh Posté le 28-09-2001 à 13:32:47
[DMA] JF a écrit a écrit : moa je dis l'ajfa ![]() |
a tester
Marsh Posté le 28-09-2001 à 13:33:44
thekiller a écrit a écrit : les 9 sont pourri en oc, je le sais bien j'en ai un ! j'arrive meme pas a 1520.... les y sont top par contre mais y en a t'il a montgallet ? si oui ou ? et merci.... |
jpourrais pas te dire ca fait longtemps que j'ai fait un raid proco ... mais bon faut chercher hein
Marsh Posté le 28-09-2001 à 13:36:19
[DMA] JF a écrit a écrit : jpourrais pas te dire ca fait longtemps que j'ai fait un raid proco ![]() ![]() |
ok merci, bon demain je monte a montgallet avec ma loupe et je vais bien en trouver ! mais les 9 sont vraiment POURRI, a eviter grave !
Marsh Posté le 28-09-2001 à 13:41:02
thekiller a écrit a écrit : ok merci, bon demain je monte a montgallet avec ma loupe et je vais bien en trouver ! mais les 9 sont vraiment POURRI, a eviter grave ! |
Moi je te conseille de prendre du semaine 23 si possible...
Marsh Posté le 28-09-2001 à 13:46:08
les ajfa sont pourris aussi
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
Marsh Posté le 28-09-2001 à 13:46:10
[DMA] JF a écrit a écrit : Moi je te conseille de prendre du semaine 23 si possible... |
on fini sur icq...
Marsh Posté le 28-09-2001 à 15:08:10
Merci pour les réponses.
Mais c'est pas bien engageant tout ça..
Marsh Posté le 28-09-2001 à 15:29:47
cpulloverclock a écrit :
Citation : je te le redis, avia |
[DMA] JF a écrit :
Citation : moa je dis l'ajfa |
Vous battez pas, z'aurez les resultats lundi ou mardi !!!
Marsh Posté le 28-09-2001 à 22:36:14
jihell a écrit a écrit : Merci pour les réponses. Mais c'est pas bien engageant tout ça.. ![]() |
si tu le veux plus ca me derange pas du tt
je le revendrai soit a un autre forumer ici ou sur ibazar
pr info je lui proposais mon TB 1.4 AYHJA "9" + spacer pr 800 F FDP non inclus
vs pensez ke c trop cher (de tte maniere je baisserai pas le prix)
ALP
Marsh Posté le 28-09-2001 à 22:39:05
ouam a écrit a écrit : si tu le veux plus ca me derange pas du tt ![]() je le revendrai soit a un autre forumer ici ou sur ibazar ![]() pr info je lui proposais mon TB 1.4 AYHJA "9" + spacer pr 800 F FDP non inclus vs pensez ke c trop cher ![]() ALP |
ben c que c un 9.......
a 800 balles tu peux avoir 1650-1700 avec un 1000
Marsh Posté le 28-09-2001 à 22:42:32
ouaiche
je sens ke je vais le revendre sur ibazar .. : jén tirerais + de thunes mais ca me fait iech d'attendre
Marsh Posté le 28-09-2001 à 23:08:08
Ouam..
Désoled mais je fais déja mieux que 1500 avec mon 1.33.
Je nai donc aucun intéret à prendre ton 1.4 qui pulse moins.
Navré mais je ne peux que me retirer.
Marsh Posté le 29-09-2001 à 12:07:31
on a pas parlé du prix mais niveau oc ils sont nul (heureusement que je le refourgue aujourd'hui)
Marsh Posté le 28-09-2001 à 12:57:55
