boitier de demarage de compresseur de congelateur - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-05-2001 à 09:35:15
Grapinou> "g recup un congel avec le boitier pour faire demarer le compresseur à changer"
Je suppose que tu parles du thermostat?
Bon, le thermostat qu'on trouve dans les réfrigérateurs et les congé sont à bilame.
Tu ne pourras pas l'adapter à ton CPU!
Je te rappelle qu'un thermostat n'est ni plus ni moins qu'un bouton poussoir qui serait actionné par la température réglée au préalable (tu tripotes le bouton pour 0°C, le thermostat agirat comme un bouton poussoir fermé, et ce jusqu'à ce que la température arrive à 0°C. Là, le bilame du thermostat coupera le circuit.).
Si tu veux faire tourner le compresseur en continu, remplace le thermostat par un interrupteur.
Voilà voilà!
NB: Attention, c'est risqué de faire mumuse avec un frigo/congé... (Pas au niveau électrique mais à cause du gaz réfrigérant!)
Marsh Posté le 27-05-2001 à 09:46:40
meuh non par le thermostat
le boitier avec 3 broches qui se trouve contre le compresseur
y'a 3 fils à brancher : phase-neutre-commande
commande vient du thermostat et/ou de l'inter de marche forcée
plouff02 >
Marsh Posté le 27-05-2001 à 09:53:52
grapinou a écrit a écrit : plouff02 > ![]() |
bon faut ke je fasse ton cd aussi ms 2k sux avec mon graveur
Marsh Posté le 27-05-2001 à 10:01:01
T'as ouvert ce "boitier"?
Si c'est le cylindre en bakelite, c'est un fusible...
Ne le prends pas mal si c'est pas de ça dont tu parles mais tes explications sont assez vagues...
Marsh Posté le 27-05-2001 à 10:15:45
ta pas recup la cuv (engros la caisse)?
car sinon tu rempli de liquid de refroidissement
et tu fou ta pompe dedans
la temperature baissée a fond
tu doit pouvoir delire surtou si tu refroidit un peltier
je le voi d'ici -100° a vide
nan c rien je pete les plombs today
Marsh Posté le 27-05-2001 à 10:18:37
C'est peu être ça (sinon, je ne vois pas de quoi tu veux parler...)
http://www.tempomatic.net/htmluk/blu41.htm
Marsh Posté le 27-05-2001 à 10:27:31
toujours pas le thermostat
les moteurs ont 3 broches
avec du monophasé il faut déphaser toujours dans le meme sens pour que le moteur démare toujours dans le meme sens
le boitier de demarage dont je parle possede une bobine justement pour creer ce dephasage
g démonté tous les frigos ou congels de chez moi et y'a toujours ce systeme sauf que des fois le boitier ne se monte que sur deux broches du moteur la troisieme étant directement reliée à un fil
ça ressemble à un relais sauf qu'il n'y a pas de mouvement mecanique, c juste une bobine y'a meme pas de résistances ou quoi que ce soit d'autre
Marsh Posté le 27-05-2001 à 10:29:18
plouff02 > toujours pas remis de tes émotions à ce qu'en dis ta signature
Marsh Posté le 27-05-2001 à 10:29:26
Hum...
J'ai vu ça sur un Frigo "National" à HK ...
T'as vérifié avec un multimètre pour voir la continuité?
Marsh Posté le 27-05-2001 à 10:30:27
J'vais zieuter sur mon congé...
Bouge pas
Marsh Posté le 27-05-2001 à 10:42:56
grapinou a écrit a écrit : plouff02 > toujours pas remis de tes émotions à ce qu'en dis ta signature ![]() ![]() ![]() ![]() |
nan c juste ke je l'ai pas change depuis le temps
Marsh Posté le 27-05-2001 à 10:49:39
Je vois maintenant de quoi tu veux parler (un bobinage moulé dans de la résine)...
Le mieux est que tu le démontes et que tu ailles en acheter un chez un vendeur de pièces détachées...
PS: "Clickson" est un type de thermostats
Cf. http://www.tempomatic.net/htmluk/blu48.htm
Marsh Posté le 27-05-2001 à 11:10:09
grapinou a écrit a écrit : g recup un congel avec le boitier pour faire demarer le compresseur à changer j'avais penser ventiler le bloc pour que l'air frais se répende dans le boitier du pc |
Prend une turbine d'Airbus, ca ira bien avec le reste.
C'est dans l'esprit quoi...
[edit]--Message édité par Alolao--[/edit]
Marsh Posté le 27-05-2001 à 13:08:48
bon ben c pas clickson alors
j'vais voir un pote elec pour avoir le nom de la piece
alolao> c pas pire que les pelletier de 200w et en plus ça fait 18 dB à tout casser alors qu'avec un pelletier faut prévoir les fop 38 pour evacuer l'air chaud
plouf>depeches le CD ça urge
Marsh Posté le 27-05-2001 à 14:14:54
grapinou a écrit a écrit : alolao> c pas pire que les pelletier de 200w |
("Peltier" )
Ah mais j'ai jamais dit le contraire...
Marsh Posté le 27-05-2001 à 09:19:49
y'a encore le fluide à l'intérieur et g bien envie de l'essayer dans un bloc de water cooling
j'avais penser ventiler le bloc pour que l'air frais se répende dans le boitier du pc mais non à cause de la condensation
j'vais juste isoler le bloc sur 5 faces
chez radiospares j'arrive pas à trouver ce fameux boitier
on m'a dit que ça devait ressembler à "cliqson" ?!!
