Désactiver la sonde d'un Ventilo ( smartfan ou T1 )
Désactiver la sonde d'un Ventilo ( smartfan ou T1 ) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-05-2002 à 23:05:53
Je cherche a régler ces ventilos dans leur position la moin bruyante comment puis je faire pr désactiver la sonde ? je la coupe ? :D
Marsh Posté le 19-05-2002 à 00:44:01
Ben si le T1 est dans une autre vitesse que la plus basse, c'est qu'il a chaud :hot:, et donc ton ordi aussi ! :sarcastic:
Ou alors met ton S2 en 9 V à la place, et tu ne l'entendras pas !
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : CE samedi 15 novembre 2025 @ 18heures !
Marsh Posté le 19-05-2002 à 00:44:58
ca refroidi bien un S2 en 9V par rapport a un aqua 690 ?? :??:
Marsh Posté le 19-05-2002 à 14:06:55
je veux que le ventilo avec la sonde tourne a sa vitesse la plus basse je vais pas mettre des galcon dessus :p
Marsh Posté le 19-05-2002 à 15:50:14
Ah non :hello: , sur un aqua, et suivant cpu et oc, je préconise le S2 en 12 V ou le S4 :love:  en 9V.
 :heink: Je disais de mettre le S2 en 9V à la place du T1 dans l'alim pour fixer les tr/min et donc les dB ...
Marsh Posté le 19-05-2002 à 17:44:48
tu es bete ou tu le fais expres ?
pkoi tu achetes un T1 si tu veux le faire tourner sans sonde  :heink:  :heink:
si tu veux désactiver la sonde, tu le jetes et tu achete un S2 ... nan mais franchement  :sarcastic:
Marsh Posté le 19-05-2002 à 17:57:09
il peut tjrs aracher la sonde  :sarcastic:
Marsh Posté le 19-05-2002 à 18:57:04
mais c'est lui le con !
ca va jamais marcher !
ca va faire une rez infinie pour le circuit de régul et donc le ventilo va plus tourner
le seul truc possible c'est couper en mesurer la res et la remplacer par une de la mm valeur exactement (ie avec précision de 1% maxi, et ca doit etre une 408 -Ohm)
Marsh Posté le 19-05-2002 à 18:58:50
oué mais je lui déconseille de le faire (faut vriaement etre con pour vouloir faire ca :D)
Marsh Posté le 19-05-2002 à 20:10:46
Ecoute c'est simple je suis pas con je veux le faire sur un smartfan car le rapport bruit/cfm dans sa vitesse la plus lente est tres bien pour moi : 27fb pour 46cfm
J'ai envie de le bloquer car on trouve pas de smartfan sans sonde et c'est tout ... j'ai pas envie qu'il se mette à tourner à fond quand ca commence à chauffer un peu .
Pourquoi tu me déconseille de le faire ?
Merci pour les compliments j'adore oxygen ...  :fou:
Marsh Posté le 19-05-2002 à 20:19:28
je te déconseille de faire la bidouille que je viens de t'indiquer pour la simple et bonne raison que tu pouras pas y arriver de manière sure
la meilleure solution a mes yeux serait si tu veux garder ton ventilo (... un S2 ou S3 c'est mieux qu'un smart fan mais bon  :sarcastic: ) serait de mettre le smartfan en 7V
Metro-PoleRéseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
Marsh Posté le 19-05-2002 à 20:26:30
hem qu'est ce que tu entend par manière "sure" ca veut dire que tu es pa sur que ca marche ?
Marsh Posté le 19-05-2002 à 20:36:56
la plage de la thermistance utilisée pour le T° doit etre de mm pas 1_Ohm donc bon va arriver a trouver celle qui aura la bonne resistance ... hum  :sarcastic:
et pis ca va etre gore comme montage  :lol:
