dimension pour plaque froide ice71p et duron
dimension pour plaque froide ice71p et duron - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-03-2001 à 23:24:10
tout est dans le titre
je fais usiner ça ce weekend
lerci
www.materiel.net 1 seule plainte sur ce forum :)
Marsh Posté le 17-03-2001 à 07:39:59
c'est une tres bonne question. J'aurais tendance a penser qu'il faut le faire de la meme dim que le peltier (40 * 40 mm) mais les plaques froids que l'on prend sur le net ne font pas cette dimension ( 50 * 50 mm ou 50 * 53 mm je sais plus : d'ailleurs je ne comprends pas tres bien car avec des dimensions comme ca on peut plus difficilement l'isole  :??: )
www.nokytech.net   [:logonokyhfr]
Marsh Posté le 17-03-2001 à 10:24:50
Perso je pense qu il ne faut eviemment pas que la plaque soit plus petite que le peltier sinon ca pompe dans le vide , je pense que le mieux c est un ou deux mm de plus que le peltier pour l isolation c'est mieux , tu as une marge de 1 mm pour placer ton peltier comme il faut pour pas qu il pompe dans le vide apres si la plaque est trop grande elle va refroidir bcp d air dou pb d isolation et déperdition de ta puissance
ENfin c'est mon avis a confirmer
Marsh Posté le 17-03-2001 à 11:25:02
ok merci
mais c surtout sur l epaisseur que je butais
1 mmm ca arrive a se deformer avec les contraintes thermiques ??
apres j ai un peu peur que ca se dissipe malgre l isolation....
Marsh Posté le 17-03-2001 à 12:00:17
faut que ce soit qd meme assez epais
celle de noky fait 3 mm et j en suis content !
par contre faut que ce soit super plat !
Marsh Posté le 17-03-2001 à 18:08:26
pour etre plate elle va etre plate
je la passe a la presse
ca devrait applatir :D........
