>>> Dosage pâte thermique <<<
>>> Dosage pâte thermique <<< - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-05-2001 à 21:49:14
Voilà tout le monde a une idée diff sur la quantité de pâte thermique à mettre sur le core, donc personne n'aurait une photo de proco avec juste la bonne quantité ?!? :)
Marsh Posté le 18-05-2001 à 21:57:23
vide tout le pot ca fait pas de mal
on est pas a un gramme pres!
Marsh Posté le 18-05-2001 à 22:13:28
pas besoin de beaucoup.....
perso, je met sur le cpu et j'étale, puis dissipateur & étaler au doigt.... (juste une finie couche), et en final un toute petite noix (plus crote de nez :D) sur l'e milieur du cpu...
au montage=>petit sprotch & rulez....
Marsh Posté le 18-05-2001 à 22:18:07
Il y avait des photos sur un site américains (www.overclockers.com je crois).
Ils en étalaient une très fine couche avec une lame de rasoir et on voyait le CPU à travers.
J'ai fait comme ça chez moi et ça marche bien :
Celeron 333@537, 2,1V 22° en Idle et 31° en charge.
Junior
Marsh Posté le 18-05-2001 à 22:47:38
t en mets juste une "goutte" au milieu et t'etales ca avec un cure dent en bois comme si c t un rouleau a patisserie
ca peut paraitre con mais c nickel pour etaler une fine couche!
Marsh Posté le 18-05-2001 à 23:39:42
ok merci tout le monde :)
finalement en vous écoutant la seringe durera jusqu'en 2040 :D
Marsh Posté le 19-05-2001 à 00:03:37
tu mets simplement une fine couche rien que sur le CPU (pas besoin sur le radiateur) et pas de petite crotte non plus...
Il faut que quand tu enleve ton radiateur tu vois des vagues et des trous (ou tu vois les cpu) et que ca fasse un peu ventouse....
Marsh Posté le 19-05-2001 à 01:51:47
le problème c'est que pour mettre le ventilo intel il faut exercer une pression qui fait bouger le rad durant le montage, résustat la pate barre un peu partout sur les côtés et impossible d'avoir un travait bien faut... :(
c'est pareil pour mon waterblock qui vient de 2cool :fou:
vous zavez une technique ?? :??:
Marsh Posté le 19-05-2001 à 01:56:14
http://www.eurisko.fr/actu/article [...] /pate.php3
Stratageme.com - Feignasse.com - Minimachines.net
Marsh Posté le 19-05-2001 à 02:30:33
merchi :D
Marsh Posté le 19-05-2001 à 03:47:10
Pas de koi !
Marsh Posté le 19-05-2001 à 09:38:04
Moi je l'étale au pinceau....... précis et efficace :)
Marsh Posté le 19-05-2001 à 11:39:26
Je me permet de faire remarquer qu'avec la pression qu'il faut foutre sur les Aqua pour les monter, le surplus de pate est automatiquement rejeté sur les cotés. Donc pas besoin de sortir le gros matosch non plus...
Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil.
