Duron 850@1000 ==>44°normal, 49 en pleine charge c ok ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-05-2001 à 21:28:11
avec duron 800@1030 et radial fin cuivre g 34 au repos et 49 en charge (pas de ventilos en + dans le boitier).Boitier ouvert en ce moment (l'été est la...)
Marsh Posté le 19-05-2001 à 21:46:33
c'e parfait
j'ai la mm chose en ce moment, je n'arrive pas a etre stable a 1017mhz
enfin en ce qui concerne ta temperature tu n'as pas de souci a te faire !!
Marsh Posté le 19-05-2001 à 22:44:07
Franchement pour la temp t'as rien a craindre,mon Duron 800@1011 marchait sans probleme avec un pov ventilo a paas cher entre 45° et 58° !!!!!!
Maintenant j'ai un alpha et mon DuDu passse a 1070 sans trop chauffer (50°) et y marche Impec!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 19-05-2001 à 22:45:55
MERCI BEAUCOUP § c'etait juste pour confirmer parce que je viens de cramer mon premier duron 700 :-(
pour l'instant, je le rode bien à 1000 et je vais le laisser comme ça pour qq temps...ca suffit :-)
Marsh Posté le 19-05-2001 à 22:47:36
T'as fait comment pour le griller ton Duron 700??????????
Marsh Posté le 19-05-2001 à 22:51:18
Je pense qu'il a enlevé le rad pour voir si il etait ok a 100°C
Marsh Posté le 19-05-2001 à 23:08:43
bein en faite, il etait à 901 pendant 1 moment, puis un soir, apres un coup de speed, j'ai relié les ponts l7 pour booter à 1.85 direct et il a booté à 1007 mais stable qu'à 936 ... 1 mois après, il a planté et n'a jamais voulu redemarrer ce con... je l'ai testé et il est mort... maintenant, le 850@1000 marche impec et j'ai meme pas envie de le monter plus por l'instant... ça a du me refroidir un peu le 700
... voila !
Marsh Posté le 19-05-2001 à 20:59:51
tout est dit... juste pour savoir si c'est dans les normes...merci beaucoup...Au faite si je met un ventilo sur le boitier pour extraire l'air chaud du boitier, comment sois-je procéder ? encore merci ;-)
