Ecran 3 carractére - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-07-2005 à 21:20:39
Alors... c'est bien un afficheur de fréquence d'un vieux pentioum?
Si oui les broches en haut sont destinées à recevoir des cavaliers, essaye les et définis une équation logique les liant à l'affichage.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 21:31:29
| Gigathlon a écrit : Alors... c'est bien un afficheur de fréquence d'un vieux pentioum? |
J'ai pas compris ta phrase !!
Le sent des broche est en bas !!
Il y a ca qui est écrit : LTHRR+-SST
Marsh Posté le 25-07-2005 à 21:37:57
Hmmm, sort d'où cet afficheur? A priori c'est pas ce que je pensais et il te manque un driver.
(plus simple de partir d'un afficheur brut à mon avis, au moins t'aura la doc
Marsh Posté le 25-07-2005 à 21:42:52
Oui il y a un point rond noir !! Il y a trois diodes
Marsh Posté le 26-07-2005 à 04:58:09
Effectivement, j'avais pas tilté mais le driver a bien l'air d'être sous ce vernis noir (souvent utilisé dans des montages "pas chers" pour recouvrir des composants en silicium nu soudés sur l'epoxy), l'afficheur a bien ses 10 papattes visibles autour.
Ceci dit, ça nous dit pas ce que signifie LTHRR+-SST
+- ça pourrait être l'alim, mais le reste... ![]()
Marsh Posté le 26-07-2005 à 09:53:42
J'ai une petite idée sur les 8 autres broches.
Je leur donne des numéros pour que ca soit plus simple:
L T H R R + - S S T |
Il doit faloir mettre une résistance entre la 4 et la 5, et il y a ptet un capteur (speed) entre le 8 et 9.
Entre la 2 et la 10,un capteur de température.
La 1 et 3 doivent définir deux seuils ou servent à calibrer la bête.
Marsh Posté le 26-07-2005 à 14:05:00
Si ça vient d'un Pentioum faut pas chercher si compliqué, c'était des afficheurs commandés par DIP-switchs ou cavaliers pour afficher ce qu'on voulait.
Dans tous les cas pour afficher une temp il faudra une sonde, un CAN et un driver maison avec ça, je partirais vraiment sur un/des afficheur(s) nu(s).
Marsh Posté le 26-07-2005 à 14:15:39
Et ta carte mère supporterai le branchement de cette afficheur 7 segments ?
Marsh Posté le 26-07-2005 à 15:03:35
Aucune idéé !! j'ai un ECS P6VXAT
: http://www.ecsusa.com/products/p6vxat.html
Marsh Posté le 26-07-2005 à 15:06:08
"VT82C686B included 256 bytes of CMOS SRAM"
Tiens ? Un Chipset de merde !
Euh, je sens que tu pourras pas le brancher ton afficheur 7 segments...
De toute façon, il te faudrait déjà un schéma de soudure pour l'installer correctement...
Il te reste une solution : vérifier sur un PC qui fonctionne et qui possède le même pour saisir l'instant !
Marsh Posté le 26-07-2005 à 15:09:22
Mais c'était un vieux PC qui dater !!
Marsh Posté le 25-07-2005 à 21:15:19
Bonsoir à tous,
J'ai récupéré un afficheur à 3 carractére sur un vielle machine,
Je voudrais l'utilisé pour affiché la temperature de mon DD puis en utilisé d'autre pour le proc, ect...
Voici les photos (désoler pour la qualité, Les 2 fils sont fait pour faire tenir l'afficheur () :
Voila !! Merci de bien vouloir m'aider
69 LA TRIK
