le truc efficace et simple a faire !!! 8° de gagner - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-04-2001 à 23:11:11
selon toi, les alpha sont meilleurs en soufflerie qu en extraction alors...
c est quoi ta config et tes temps?
Marsh Posté le 13-04-2001 à 23:12:28
ouep, j'avais fait ça pour mon ancien pentium 150@208 (83 Mhz) sur une t2p4....
mais bon, si ton boitier est bien ventilé par tous les trous normaux ça va....
Marsh Posté le 13-04-2001 à 23:17:19
ben j'ai essayer de souffler et d'extraire l'air ben c kif kif !!!
pour ton probleme Krill t'es sur que ton Alpha est bien monte parce que c louche un alpha moins performant que un chrome orb
mes T°:
41° idle en peine charge pas trop eu le temps de teste mais apparment 43°
avant de faire le trou sur le cote en pleine charge je lmonte a 53° et en idle 49
proc AXIA 1480 Mhz 1.92 voltage
Marsh Posté le 13-04-2001 à 23:21:28
pour moi , il est bien mis...
Marsh Posté le 13-04-2001 à 23:28:33
salut,
moi j'ai quelque chose qui marche encore mieux mais vraiement mieux.
j'ai 2 ventils de 80 sur la facade de ma tour
le premier est situé au niveau des connecteurs leds,boutons,... (tjs le meme emplacement sur toutes les cartes meres ou presque)
et à hauteur de la carte graphique (40 au dessus et 40 en dessous),j'ai fait un super systeme de déviation d'air qui fait que l'air est soufflé sur le coté en direction de la carte graphique et de l'arrivé de l'air qui a été soufflé par le dissipateur du proc.
et au niveau du proc de la carte graphique et du proc est placé un autre ventilateur dans le sens inverse qui expulse l'air du pc.
ce qui fait que sur un duron 800@1000 quand je suis sur le net ou sur de la bureautique je suis à 23° (température ambiente) et je dépasse rarement 39° en pleine charge.
en gros ca donne ca en vue de dessus:
proc
!o!
v souffleur
v
______________
geforce v
et au dessus de la geforce ou tous les mouvements d'air se croisent il y a un ventilo de 80 qui extrait l'air
les v et < représentent les mouvements d'air
je suis désolé si c'est pas clair (je sais j'aurais pu faire mieux)
ce systeme marche super bien je ferais des photos quand j'aurais fini de bricoler ma tour (je fais un jacky-smiley sur le coté au dessus des ventilateurs)
Fanfoué
ps: désolé si il y a des fautes
Marsh Posté le 13-04-2001 à 23:29:55
salut,
proc
!o!
v souffleur
v
______________
geforce v
Fanfoué
Marsh Posté le 13-04-2001 à 23:34:16
oups désolé pour avoir posté 2 fois pas fait exprès
au fat je précise ce que j'ai appelé facade c'est en fait le coté de la tour qui fait face au proc
Marsh Posté le 13-04-2001 à 23:41:59
je sais c'est des blowholes mais il sont bien placés au moins.
on en vois des fois on sait pas trop à kwa ils servent.
Marsh Posté le 13-04-2001 à 23:46:37
moi j'ai rien invente !!!
je montre juste au gens qui hesite a percer leur boitier que ca vaut le coup c tout
Marsh Posté le 14-04-2001 à 01:40:12
C normal que tu gagne 8° si ton ventilo souffle sur la sonde...
Marsh Posté le 14-04-2001 à 01:56:40
bof pour les watercool ca change pas grd chose mais c est joli
Marsh Posté le 13-04-2001 à 23:08:08
alors j'ai perce mon boitier en face de mon proc (Athlon sur Kt7A) et j'ai coller un entilo de boitier qui souffle dessus !!!
ben j'ai gagner 8°
mon ventilo c un alpha et pour gagner autant de ° j'ai du retourner le ventilo sur le Rad donc au lieu de extriare l'air il souflle dessus
sinon si les deux ventilo extrait l'air dans ce cas je gagne quand meme 3°
donc ca vaut le coup de faire ce trou
si vous voulez des photos ben expliquer moi comment les mettre
la Hardtek y a ke ça de vrai !!! sarkozy :kaola:
