elle a chaud ma Geforce 3 ti 200 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-05-2002 à 10:30:41
Mon ventilo est mort il y a une semaine, je l'ai emplacé par un 80*80 que j'ai attaché "à la barbare", et je gagne 10-15°.
Capot fermé aux fréquences d'origine, j'ai 43/36, si je pousse 200/260 et que je joue, je monte à 48/40
Marsh Posté le 16-05-2002 à 10:52:50
C koi comme marque ton 80*80 ?. Donc tu as viré le petit de la carte graphique et tu as mis le 80*80.........Je vais essayer
Marsh Posté le 16-05-2002 à 11:16:06
environ les meme T° que toi, depuis un bon moment, et pas de soucis.
Regarde ou l'alarme de Winfox est placé par Leadteak: 74°c environ. Ils savent ce qu'ils font, t'inquiète pas.
Marsh Posté le 16-05-2002 à 11:18:30
reivax59 a écrit a écrit : j'ai posé un petit ventilo avec des petites cales sur le dos de la carte... 8° de gagné en pleine charge ![]() |
C'est normal tu refroidi la sonde
Marsh Posté le 16-05-2002 à 11:23:50
booster a écrit a écrit : environ les meme T° que toi, depuis un bon moment, et pas de soucis. Regarde ou l'alarme de Winfox est placé par Leadteak: 74°c environ. Ils savent ce qu'ils font, t'inquiète pas. |
Tu es a kelle fréquance ?.
Marsh Posté le 16-05-2002 à 11:25:58
Je viens d'avoir une idée (comme koi tout arrive). Et si je mettais un 80*80 en plus du petit : en fait posé par dessus. Vous en pensez koi ?.
Marsh Posté le 16-05-2002 à 11:40:00
hello !!
avec quoi vous faites pour savoir la température du core du processeur ?
moi j'ai aussi une ti200 de Gainward avec 128 mo ddr
je l'ai o/c a 216 /486 et tout tourne sans problème
avant j'avais à 220/ 491) mais le ventilo d'origine ne refroidissait pas assez apperemment...
Marsh Posté le 16-05-2002 à 11:47:38
nevin0u a écrit a écrit : hello !! avec quoi vous faites pour savoir la température du core du processeur ? moi j'ai aussi une ti200 de Gainward avec 128 mo ddr je l'ai o/c a 216 /486 et tout tourne sans problème avant j'avais à ![]() |
Moi j'utilise Winfox de leadtek : c'est l'utilitaire livré avec la carte Leadtek. Dans Winfox on peut voir les températures de la carte.
Marsh Posté le 16-05-2002 à 13:27:34
moi j'ai laissé le ventilo d'origine ( Leadtek fourni des ventilo de merde) et j'ai rajouté par dessus en colant avec de la glue un ventilo intelbox de céléron2 auquel j'ai couper les pattes.
Depuis j'ai gagner 10° en température et le core ne dépasse jamais les 50° même en pleine charge.
Résultat (de base 175/400=2*200) 230 pour le core et 500 pour la RAM. J'arrive pas plus au, ça provoque des plantages (type boucle infinie).
A+
Marsh Posté le 16-05-2002 à 13:35:46
Moi je vais faire pareil et je verrais bien pour le resultat...Je vais mettre un 80*80 de chez YStech...Il fait pas trop de bruit et a des perf moyennes...
Par contre ton ventilo est en extraction ou il souffle l'air sur la carte graphique ?.
Marsh Posté le 16-05-2002 à 15:38:23
hurox1 a écrit a écrit : Tu es a kelle fréquance ?. |
240/540 100%stable, plus haut ca passe aussi mais jamais testé en LAN, donc peu pas confirmer.
PS: la carte est d'origine, aucun ventilo en +
Marsh Posté le 16-05-2002 à 20:56:34
arf, moi qui pensais que mon asus chauffait, j'avais 53° avec le ventilo d'origine et je me suis fait un rad au boulot sur mesure 56x56x30 sur lequel j'ai mis un ventilateur 60x60x20 et maintenant je suis à 43° o/c à 240/560.
je dois encore faire des rad sur mesure pour la ram et ensuite je mettrais en 80x80 pour chapeauter le tout.
Marsh Posté le 16-05-2002 à 21:00:07
zorg a écrit a écrit : arf, moi qui pensais que mon asus chauffait, j'avais 53° avec le ventilo d'origine et je me suis fait un rad au boulot sur mesure 56x56x30 sur lequel j'ai mis un ventilateur 60x60x20 et maintenant je suis à 43° o/c à 240/560. je dois encore faire des rad sur mesure pour la ram et ensuite je mettrais en 80x80 pour chapeauter le tout. ![]() ![]() ![]() |
560
ummmmm
on gagne + en perfs en montant le gpu sur cette cg
mais bon 560 c pas mal
Marsh Posté le 16-05-2002 à 21:00:34
le gpu freeze au bout dun moment a 255
Marsh Posté le 16-05-2002 à 22:59:31
cpulloverclock a écrit a écrit : 560 ummmmm on gagne + en perfs en montant le gpu sur cette cg mais bon 560 c pas mal |
j'ai pu monter jusqu'à 245 voir 250 pour le core avec les déto 12.90 mais les perfs à 3dmark 2001 sont à chier, cinq mille et des bannanes par contre avec les 21.83 ou 23.11 je fais 7744 mais je dois descendre à 240 sinon c'est freeeezzzze. Je vais essayer les 27.51, parrait qu'ils donnent de bonnes perfs et peut-être que je peux espérer mieux en o/c mais j'en doute.
Marsh Posté le 16-05-2002 à 23:03:11
zorg a écrit a écrit : j'ai pu monter jusqu'à 245 voir 250 pour le core avec les déto 12.90 mais les perfs à 3dmark 2001 sont à chier, cinq mille et des bannanes par contre avec les 21.83 ou 23.11 je fais 7744 mais je dois descendre à 240 sinon c'est freeeezzzze. Je vais essayer les 27.51, parrait qu'ils donnent de bonnes perfs et peut-être que je peux espérer mieux en o/c mais j'en doute. |
9715 sous win98 et 9539 sous winxp avec les 23.11 ou 23.12 (drivers obliges avec la 8k3a et la leadtek)
Marsh Posté le 17-05-2002 à 09:13:14
cpulloverclock a écrit a écrit : 9715 sous win98 et 9539 sous winxp avec les 23.11 ou 23.12 (drivers obliges avec la 8k3a et la leadtek) |
ouahou, pas mal comme score, moi je n'ai qu'un petit tb1000@1280 ce qui explique mon faible score
Marsh Posté le 17-05-2002 à 11:22:56
58° apres la charge pour ma leadtek 64Mo , elle est a 245/500 depuis la premiere seconde chez moi
pas de bug, pas de plantage, la temperature critique est a 80° donc j'ai de la marge!
Marsh Posté le 17-05-2002 à 11:52:00
C'est bizarre vos réaction. Avec le refroidissement d'origine, les GF3ti200 TDH (175MHz seulement et c'est la mieux refroidi!!!) dépassement souvent les 55/60°. Et personne ne dit rien...
Par contre dès qu'un AMD dépasse les 50°, tout le monde se met à cracher dessus alors que c'est tout a fait normal.
La mienne monte à 52°, 56° avec l'été qui arrive!
A frequence d'origine en plus...
Comment fixer correctement un 80mm sur le rad?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par fouge le 17-05-2002 à 12:06:15--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 16-05-2002 à 10:03:27
Voilà g overclocké grâce à Winfox ma Leadtek Geforce 3 Ti 200 TDH. Pour le moment je l?ai poussé à 200 pour le gpu et 460 pour la ram : le niveau d?une Geforce 3 classique. J?ai fait tourné 3dmark pendant 45 min et aucun problème à signaler.
Par contre c les températures ki m?inquiètent un peu : je suis autour de 58° pour la carte graphique, capot ouvert. Hier g même fait une pointe à 62° en pleine charge et capot fermé. C vrai qu?en ce moment il fait chaud et mon appart est un vrai four : genre 25° en température ambiante.
Et vous, vous avez koi comme température et à kelle fréquence ?.
Qu?est ce ke je peux faire pour diminuer la température de la carte graphique ?.
