Jai encore 1 Questions : sur du duron cte fois - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-12-2002 à 02:35:24
Craboulon a écrit : je voudrai savoir si je pe mettre un fsb a 133mhz sur un duron !! |
oah c'te kestion !
bon, ce sera tjrs un duron, ensuite va falloir augmenter le voltage paske si tu prends, comme chez moi, un duron 1000 :
pas d'overclock : duron 1000 : 10*100 (coeff*FSB)
avec overclock : duron 1330 : 10* 133
donc ton duron ne bootera meme po, sauf s'il est suffisamment alimenté, et encore, faudrait qu'il tienne un o/c aussi poussé. le mien tiens un fsb de 126 en 10*(124+2) avec ma kt7a.
une bonne méthode pour monter le fsb, c'est de relier les ponts L1 pour déverrouiller le coeff du proco, et donc tu peux te faire un honorable 7.5*133 ce qui te fait 997,5 MHz. tu perds 2,5 MHz au change mais tu gagnes un fsb plus haut et donc une ram plus rapide et tt un tas de trucs qui change en mieux.
voilà, mais dans aucun cas ton dudu ne se transformera en athlon (n'oublie pas qu'il y a des athlon en fsb 100)
Marsh Posté le 26-12-2002 à 02:49:31
Ptibeur a écrit : oah c'te kestion ! |
Et si c'est un Duron Morgan et une revision < 1.3, boum tu freezes périodiquement comme c'était mon cas sur de la vidéo seulement, pas sur le reste (tested & verified, certified, la source est bien le FSB133 sur le Morgan).
Pas trop interessant donc
Marsh Posté le 26-12-2002 à 03:28:09
Slyde a écrit : |
ou est-ce ke je sais ke c'est un dudu "morgan" ?
Marsh Posté le 26-12-2002 à 10:26:11
Merci Ptibeur mais aussi con ke cela peut te paraitre
g la MSI 6119 et BINGO !! il est reconnu en Athlon avec un FSB a 100
Le fsb 133 boot mais plante au bout de quelques minutes ...
Bon merci kan meme
BYE
Marsh Posté le 26-12-2002 à 10:32:44
Craboulon a écrit : Merci Ptibeur mais aussi con ke cela peut te paraitre |
(reconnu comme athlon ca veut pas dire k'il aura les perfs d'un athlon...ca veut juste dire ke ta CM est bigleuse... )
Marsh Posté le 26-12-2002 à 10:53:40
la MSI 6119 est une mobo i440BX...
Marsh Posté le 26-12-2002 à 10:54:01
Ptibeur a écrit : ou est-ce ke je sais ke c'est un dudu "morgan" ? |
Tous les dudu à partir du 1 GHz et + sont des Morgan
Marsh Posté le 26-12-2002 à 13:23:11
Slyde a écrit : |
merde alors, j'ai un duron 1GHz
pis ça me casse les couilles j'arrive pas à relier correctement les ponts L1 : soit il boot pas, soit il boot mais le coeff est tjrs bloké
Marsh Posté le 26-12-2002 à 13:45:18
Slyde a écrit : |
doit y avoir une coui*** dans l'pâté ! .... il l'a peut etre enfoncé au marto
Marsh Posté le 26-12-2002 à 15:36:49
Ptibeur a écrit : merde alors, j'ai un duron 1GHz |
pleure pas, g un dudu 1ghz et il tourne à 7*175 dc s'il fait po parti des 1ers dudu 1ghz qui sont sorti y'a de l'espoir
(J'en ai eu 1 qui faisait parti des 1ers, il montait bcp - haut)
Marsh Posté le 26-12-2002 à 16:10:40
cgmarmotte a écrit : |
ben si, c un des premiers je crois.
sinon, c koi ta ram qui tient le 175
Marsh Posté le 26-12-2002 à 02:03:55
est ce ke ca l overclokera ou sera til reconnue en athlon ?
