comment enlever soudure sur pcb
comment enlever soudure sur pcb - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-02-2010 à 18:29:57
dans le cadre d'un projet perso, je souhaite enlever toute trace de soudure sur le dos d'un pcb de mb :)
comment faire pour que tout s'en aille ? y a une methode au four ou qque chose comme çà? le but n'est pas de recuperer ou de changer les composants, "juste" de les enlever... :??:
merci d'avance pour vos conseils :)
Id trade all my tomorrows for a single yesterday  Team R@B
Marsh Posté le 02-02-2010 à 20:23:08
Fer à dessouder ou Fer à souder + Pompe ou tresse
Marsh Posté le 02-02-2010 à 21:02:45
merci pour ta reponse :jap:
et çà donne un resultat propre ? certains m'ont parler de pistolet a air chaud, tu connais ? [:canaille]
Marsh Posté le 04-02-2010 à 18:31:28
Jamais testé au pisolet, en tout cas à la pompe et au fer c'est assez facile et ça peut être propre si on est rigoureux, penser à ajouter du flux si y'a pas assez de soudure.
Marsh Posté le 04-02-2010 à 19:34:48
oki merci pour tes conseil avises :)  :jap:
Marsh Posté le 05-02-2010 à 22:11:29
pour moi le top pour ls grosses soudures c'est pompe à dessouder et petite tresse à dessouder après, sinon directement la tresse si c'est pas trop gros
Swisscore
Marsh Posté le 06-02-2010 à 00:38:25
çà fait longtemps  ;)
en fait ce que je voudrais faire c'est enlever toutes les traces de soudure, ou au moins les asperites pour avoir une surface lisse, sans abimer le vernis...t'as pas une autre idee ? :)
Marsh Posté le 07-02-2010 à 19:54:24
la tresse à dessouder marche bien pour enlever toute les traces de soudure, sauf une petite pellicule qui reste sur le cuivre et qui le protège de l'oxydation
Swisscore
Marsh Posté le 07-02-2010 à 21:27:14
merci je vais essayer çà, mais çà doit prendre un max de temps :whistle:
Marsh Posté le 07-02-2010 à 21:30:37
euh ouai... :) si tu veux faire sur un PCB complet oui, mais fais a la pompe à dessouder pour dégrossir un peu
Swisscore
Marsh Posté le 07-02-2010 à 21:35:48
en fait c'est pour un projet geek un pcb nu me suffirait, mais l'idee de recycler en meme temps est incluse dans le projet :)
a ton avis quel est la meilleure façon de decouper un pcb?
Marsh Posté le 07-02-2010 à 21:58:35
bah avec un double couche si tu as encore les composants c'est la merde :) le plus facile pour enlever les composants c'est de chauffer avec une station a air chaud ou un foeune, mais il risque de noircir
Swisscore
Marsh Posté le 07-02-2010 à 22:02:58
Re,
d'accord, mais comme c'est pour du ponctuel, çà m'ennuie un peu d'investir, c'est pour çà que j'avais envisage la solution du four classique avec un bac de recuperation en dessous :ange:
Marsh Posté le 07-02-2010 à 22:10:51
pas sur que ça marche, il y a la force euh je sais plus quoi, les composants tiennent même si la soudure devient liquide, il faut le secouer un peu alors :P
et sic 'est du sans plomb faut monter à 280° minimum! pendant au moins 30" voir plus
Message édité par swissforever le 07-02-2010 à 22:11:22
Swisscore
Marsh Posté le 07-02-2010 à 22:24:56
Re,
et je ne pense pas que le four atteigne cette temperature...si jamais il l'atteignait , a ton avis çà ne risque pas de deformer le pcb ou de deteriorer le vernis ? [:canaille]
Marsh Posté le 08-02-2010 à 18:00:41
déformer oui s'il est fin, s'il est plus de 1mm y a aucun soucis, pour le vernis nous au boulot on peut monter jusqu'à 300° donc normalement pas de soucis! et je fais avec une petite station à air chaud jusqu'à 450-500° si c'est pas long y a pas de soucis!
Swisscore
Marsh Posté le 08-02-2010 à 21:03:50
Pour découper un PCB ? Scie à métaux powaaa !
Testé et approuvé sur du PCB en bakélite et Epoxy
Marsh Posté le 08-02-2010 à 22:00:01
merci a vous deux pour vos avis eclaires :)
tu dirais combien de temps a 300 ? sans indiscretion tu bosses dans quoi ? si indiscret mp stp ;)
oki merci :jap:
Marsh Posté le 09-02-2010 à 18:14:35
électronique ;) capteur inductif et optique (contrinex SA)
euh a 300° je sais pas exactement mais moins de 5mn enfin disons 10 vu que on passe directe de 20 à 300°
Swisscore
Marsh Posté le 09-02-2010 à 18:19:41
oki merci, et vous avez un bac de recup dans le four pour l'etain ?
Marsh Posté le 09-02-2010 à 18:29:13
non pas du tout, on a des double ou quatre couche de print, donc on a les composants soudé de l'autre coté, mais on monte pas à 300°
Swisscore
Marsh Posté le 09-02-2010 à 18:37:14
Re,
d'accord :jap:
vous avez parfois des pcb rates mais sans composants ? :whistle:
Marsh Posté le 09-02-2010 à 19:33:18
euh non  normalement pas! même des composants assez gros, mais on chauffe moins dessous que dessus, et avec la force de je ne sais qui, la soudure attire le composant contre le haut, comme la goutte au bord de la fenêtre!
Message édité par swissforever le 09-02-2010 à 19:33:23
Swisscore
Marsh Posté le 09-02-2010 à 19:47:19
là c'est la Klasse !  :love:
merci pour toutes ces infos :)
Marsh Posté le 11-02-2010 à 19:47:57
mais de rien :) moi je suis sur un petit projet, je vais faire un new topic je pense :P
Swisscore
Marsh Posté le 11-02-2010 à 20:42:07
c'est koi comme projet ? le mien est a tendance geek, mais pas technique pure ;)
Marsh Posté le 11-02-2010 à 21:14:07
look the new topic in the forum ;)
(oups désolé des fois ca me vient en anglais :P) je traduis pour ceux qui ne comprennent pas :P
Message édité par swissforever le 11-02-2010 à 21:14:30
Swisscore
Marsh Posté le 11-02-2010 à 21:33:46
may I have the link pls ? :whistle:
Marsh Posté le 11-02-2010 à 22:11:10
Marsh Posté le 11-02-2010 à 22:34:37
