Erreur Memtest A l'aide !!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-02-2004 à 20:56:05
Je viens de mettre une seule barrette sur un autre slot, avec un voltage de 1.85 et timings 3-4-4-8 et victoire !!!! Pas d'erreur ! Reste plus qu'à tester l'autre puis baisser les timings ...
A votre avis laquelle de mes modifs a permie de régler le problème ?
Marsh Posté le 07-02-2004 à 21:01:44
mouais ... je viens de mettre l'autre et dans les memes conditions j'ai une dizaine d'erreurs ... je suis dégouté. Neuve et de marque, je pensais pas avoir autant de malchance ![]()
Marsh Posté le 09-02-2004 à 00:11:33
Ben ecoute je crois que j'ai le meme probleme, j'ai de la corsair TwinX PC3200LL (2*256).
Hier avant d'OC j'ai voulu verifier la stabilité, je lance Prime, il plante au bout de 5min...je me dis tiens bizarre quand meme a la frequence d'origine.
Je lance memtest, et je me casse, je reviens 15h apres, j'avais 45 erreurs (apres qu'il est fait quand meme 165 pass).
Le truc vraiment bizarre c'est que les erreurs n'apparaissent pas a toutes les pass. (voltage a 2.75 pendant memtest quand meme)
J'ai testé juste pour voir et ca m'a vraiment l'air d'etre de la ram de merde, parcequ'en 2-3-2-6 si je mets le FSB a 210 en synchro, meme pas le PC reboot, je peux plus atteindre le bios.
J'hesite vraiment a faire jouer la garantie, parceque j'ai pas de ddr sous la main, et rester 15j sans pc ca fait raquer, d'autant que vu que mes problemes n'apparaissent pas a chaque pass, j'ai peur que Corsair les teste, ne voie rien et me les renvoie sans les changer
Marsh Posté le 09-02-2004 à 00:49:35
Des fois y'a des trucs que je comprends pas.
Je fais de meilleurs scores memoire sous Sandra avec le PC reglé:
P4 2.8@3240
bus a 230
ram desynchro a 183 cas 2-3-2-6
score: 4623/4628
qu'avec:
P4 2.8
bus 200
ram 200 synchro cas 2-3-2-6
score: 4240/4243
Aucun reglage autre modifié dans le bios
Marsh Posté le 07-02-2004 à 20:40:46
Bonjour tout le monde je viens soliciter l'aider des forumeurs expérimentés que vous êtes.
Voila, j'ai enfin mon pc tout neuf que j'ai mis du temps à me payer. Et malheureusement pour moi j'ai un gros problème de RAM. Je m'en suis rendu compte à cause d'erreur CRC sur des downloads, je fais donc un memtest : et j'ai une dizaine d'erreurs.
Pourtant j'ai pris 2x256 de Mushkin (PC3200) Hi Perf Level II. Autrement dit pas de la merde (heureusement en Allemagne c'est moins cher qu'en France) sachant que par défaut les timings sont en 2-2-2-5 avec PAT et 2.5-2-2-6 sans.
Je précisé que j'ai une Asus P4P800. J'ai essayé de diminuer les timing en 2.5-3-3-6 j'ai toujours autant d'erreurs.
Puis j'ai augmenté le voltage à 1.75v et pareil...
je commence à désespérer et à me dire que la RAM est peut être défecteuese, mais ça me ferait vraiment mal au cul, surtout que le retour en Allemagne c'est pas gagné.
Donc si qq'un a une solution pour mieux tester et isoler le problème, ou carrément le résoudre ... je bénirai sa descendance sur 4 générations !
Merci d'avance à tous.
Message édité par nefast le 07-02-2004 à 20:45:44
