prime 95 expliqez moi comment ca marche ?? ( config options, etc... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-11-2003 à 14:32:03
ouais plantage c plutot reboot ou plus aucune reponse du pc , sinon pr prime t as pas trouvé un tuto sous google , ou meme ici y a pas un topic unique sur prime ?
Marsh Posté le 01-11-2003 à 14:35:16
Moi aussi j'aimerais bien en savoir plus sur Prime
Faites continuer le topic ![]()
Marsh Posté le 01-11-2003 à 14:35:40
tu installes prime95 et tu lances en torture test via menu option c'est le torture test qui plante lorsque le proc est instable. il faut laisser une dizaine d'heure en torture test pour dire que ta config est stable.
sinon tu as ca:
Marsh Posté le 01-11-2003 à 14:38:07
Ca peut être stable a prime et planter qd tu joue, le meilleur test stabilité c'est l'utilisation du pc ![]()
Marsh Posté le 01-11-2003 à 14:43:34
| nicodonald a écrit : Ca peut être stable a prime et planter qd tu joue, le meilleur test stabilité c'est l'utilisation du pc |
pas après avoir laisser prime 10/20 heures + plusieurs passes de memtest et vérifier que ta CG soit stable si elle est O/C.
sinon OCCT est excelent pour vérifier la stabilité
Marsh Posté le 01-11-2003 à 14:54:50
10 heures de prime ou occt puis 10 heures de 3Dmurk dans la lancée, là tu est fixé ![]()
Marsh Posté le 01-11-2003 à 14:29:43
voila je vous etale ma config :
, je monte petit à petit avec mon systeme en aircooling
- 2500+@2082 mhz barton (AQZEA)
- 1 Go DDR400 en dual channel Twinmos (chip WINBOND CH5)
- a7n8x deluxe rev2.0 et v.1005
c mon premier o/c,
- SLK 900u avec pate thermique NANOTHERME
- 7 ventilos PAPST dont 1 à 9 cm et les autres à 8 cm
- boitier alu (chieftech)
j'ai besoin d'explication en ce qui conerne l'emploi de prime95 car je comprend pas tres bien ce vocabulaire en anglais.
comment le paramettrer avec ce que j'ai en fait, parce que je saurais pas si ca plante ou pas et donc de savoir si c stable ou pas.
P.S : quand vous dites "plantage" c des informations que vous transmet le logiciel ou c un freeze complet de l'ecran et demande un reboot obligatoire ???
soyez comprehensif, on est tous passé par là... sweat:
