Que faire avec ce KT133A de **** - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-07-2001 à 19:44:57
Rien à faire non plus, p'tit bonhomme.
J'ai une barrette de 133 qui encaisse les 150mhz facile chez un pote. Chez moi, c'est le freeze et le clearcmos à chaque fois.
Mon chipset refuse le boot à 150mhz.
Tout pareille.
Sinon, dis moi, tu a mis la main sur le latency 0.15? Je l'ai effacé comme un con...
Crisis On Line Little Chicken.
Marsh Posté le 26-07-2001 à 19:49:54
Bande de salop !! je suis souvent le premier à (essayer) aider les autres ... et la vous vous fouttez de moi
Je suis degouté !
Une idée miracle
PS: comment je le vire le ventirad d'origine du Chipset ?
Marsh Posté le 26-07-2001 à 19:52:12
Pims a écrit a écrit : Voila je viens de recevoir ma barette de PQI PC166 Je me dis: cool je vais au moins atteindre 150 de FSB en Synchro !! Et ben QUE dalle impossible de booter à 150 de FSB -> cf config ! Qu'est ce que je fais ?? Je monte le Vi/o au dessus de 3.6V? Je change le Rad du chipset? Je balance tout par la fenetre ? |
Si ton chipset est parmis les premiers KT133A fabriqué c'est normal.
Le mien se met à déconnait grave (bug graphique dans le bios) dés 150 (semaine 50 du chipset je crois...).
Tu peux toujours tenter de mieux le refroidir.
Marsh Posté le 26-07-2001 à 19:56:15
Comment je peux enlever le rad d'origine ??
Je suis pas obligé de demonter la CM si ??
Sinon je crois que je vais le desouder mon petit chipset ... et en souder un autre
Marsh Posté le 26-07-2001 à 20:02:03
Pims a écrit a écrit : Comment je peux enlever le rad d'origine ?? Je suis pas obligé de demonter la CM si ?? Sinon je crois que je vais le desouder mon petit chipset ... et en souder un autre |
Arf, si il me semble que c'est attaché comme sur une carte graphique (genre de rivet en plastique).
Souder le chipset ça me parait une bonne solution, surtout si tu l'achète au prix de gros chez VIA
Marsh Posté le 26-07-2001 à 20:03:06
cé pas une question de chaleur je pense j'etais a 160 SANS ventilo sur le mini-rad
pour l'enlever il faut démonter la CM pour déclipser je croa
Marsh Posté le 26-07-2001 à 20:03:52
Les rivets en plastique ? il suffit de tirer dessus ??
J'ai pas l'impression ... il faut pincer au dos ou Pas ?
Marsh Posté le 26-07-2001 à 20:05:44
Y'aurait-il un latency 0.15... dans votre parc à latency 0.15????
Hein??? Allô!!!???
Marsh Posté le 26-07-2001 à 20:07:18
Pims, bricoleur comme tu es, tu coupe les rivets plastiques, et tu fixera ton rad made in pims par toi même.
Après avoir vu ton superbe WC, ça ne sera pas ça qui t'effrayera.... non!?
Marsh Posté le 26-07-2001 à 20:09:51
Ouais je crois que je vais faire ca ca me fait trop chi*r de tout demonter
j'ai vraiment les boules ... avant ma PC133 Hiundai me permettait du 143 3-3-3
Maintenant je suis à 145 2-2-2 mais bon pour de la PC166 je suis VERT
Sinon vous pensez que je ferais mieux de faire du 124 de FSB avec la RAM en HOST CLK + PCI ??
Marsh Posté le 26-07-2001 à 20:10:09
Pims a écrit a écrit : Les rivets en plastique ? il suffit de tirer dessus ?? J'ai pas l'impression ... il faut pincer au dos ou Pas ? |
Je crois que oui, il est clipsé sur la CM. Mais je confirme, c'est probablement pas un problème de chaleur: sur mon ABIT KT7A, à 149 MHz, tout est OK; à 150MHz , ça freeze après quelques minutes; à 155 MH, après secondes. J'ai essayé en braquant un ventilo 80mm dessus, ça change que dalle meme en montant le VIO à des valeurs prohibées...
Marsh Posté le 26-07-2001 à 20:11:34
ben je pense que tu as ht de la pci pour rien.. désolé tu pouvais pas savoir
mais bordel tavais pas testé un haut fsb avec ton ancienne ram en 3-3-3?
Marsh Posté le 26-07-2001 à 20:15:58
Nasdak:
J'avais testé oui en effet:
je m'etait mis en HST CLK + PCI afin que la RAM soit à 150 -> Pas de boot
Meme à 145 pour la RAM uniquement -> pas de boot ... alors dans ma tete (logique) c'etait la RAM
Mais en fait c'etait La RAM ET le Chipset
Marsh Posté le 26-07-2001 à 20:27:52
Pims a écrit a écrit : Sinon vous pensez que je ferais mieux de faire du 124 de FSB avec la RAM en HOST CLK + PCI ?? |
Ouais, ça peut être sympa comme réglage, faut voir
Marsh Posté le 26-07-2001 à 20:51:53
C'est marrant ça : j'ai pareil que toi !
Quelle semaine le chipset ? Moi c'est 51.
En revanche, je mettrai en doute cette "fumeuse" barrette PQI estampillée (par accident ?) PC166. En effet, chez moi impossible de monter à plus de 160 avec tous les paramètres mémoires au minimum. (vio 3.4)
Essaie en désynchro pour voir les limites de ta ram, ça m'interresse drôlement.
Regarde aussi sur l'étiquette : c'est marqué T68A3 non ? (sauf ptet si c'est une 128 Mo).
Ha oui, pour le radiateur du chipset, je te conseillerai pas de les couper ; c'est si simple (bon y a le démontage...) de les presser par derrière, et en cas de problème c'est mieux.
Mais malheureusement, malgré un bon gros radiateur, j'ai toujours pas réussi à aller au-delà de 150 MHz (faut dire aussi que j'ai pas poussé les tests très loin).
[edtdd]--Message édité par Titprem--[/edtdd]
Marsh Posté le 26-07-2001 à 20:58:05
nasdak a écrit a écrit : hahaha 160 avec de la 133 noname |
ahah, 190 avec ma no-name
Marsh Posté le 26-07-2001 à 21:00:18
thieuma a écrit a écrit : moi je veux bien t'aider en te rachetant ta pqi |
Si je la récupère un jour, on pourra voir ça... (Je sais pas ou elle est exactement. A la limite, je te la revends avec les emmerdes que j'ai, moyennant une réduc supplémentaire ! L'affaire de la journée !)
Marsh Posté le 26-07-2001 à 21:48:58
Ca voudrait dire que la Abit est movaise ?? C con c celle la que je pensais prendre.
Alors c laquelle la meilleur avec un tb 1.2 ?
Marsh Posté le 26-07-2001 à 21:56:19
Non, l'ABIT KT7A n'est pas mauvaise mais les 1ères série de chipsets VIA KT133A sont réputées pour leur inaptitude aux hauts FSB. Par contre, il semblerait que les versions actuelles montent assez haut sans trop de problème. Comme souvent, ce sont les 1ers acheteurs les moins bien servis. Dont moi, dans ce cas-ci
Marsh Posté le 26-07-2001 à 22:01:15
Ah bon alors c con pour vous mais ca me rassure
Et sinon c'est laquelle la meilleur pour tb ?
Marsh Posté le 26-07-2001 à 22:36:56
Shamael a écrit a écrit : Non, l'ABIT KT7A n'est pas mauvaise mais les 1ères série de chipsets VIA KT133A sont réputées pour leur inaptitude aux hauts FSB. Par contre, il semblerait que les versions actuelles montent assez haut sans trop de problème. Comme souvent, ce sont les 1ers acheteurs les moins bien servis. Dont moi, dans ce cas-ci |
j'ai eu 2 KT7A raid version 1.0 et les 2 montaient à 155 stable
Marsh Posté le 26-07-2001 à 22:37:33
Laurent61 a écrit a écrit : Ah bon alors c con pour vous mais ca me rassure Et sinon c'est laquelle la meilleur pour tb ? |
niveau perf, la kt7a met toutes ses concurentes dans le vent
Marsh Posté le 26-07-2001 à 22:51:09
je vais faire des test avec ma RAM à + de 160 !!
Marsh Posté le 26-07-2001 à 22:57:20
thieuma a écrit a écrit : niveau perf, la kt7a met toutes ses concurentes dans le vent |
negatif, pas l'iwill
Marsh Posté le 26-07-2001 à 23:05:08
jejethebest a écrit a écrit : negatif, pas l'iwill |
la iwill pareil
elle revient assez près avec son bios modded ki optimise la ram, mais elle reste kan meme derrière
Marsh Posté le 26-07-2001 à 23:15:26
Ma barette de PQI je l'ai acheté avec Pirre H enrut ... et chez lui elle tenait à 165 CAS2 ...
Mais avec moi c'est 145
Marsh Posté le 26-07-2001 à 23:40:53
nana, c'est la meme chose
Sauf que l'iwill tu lui fais peter les 170 de fsb
Marsh Posté le 26-07-2001 à 23:53:48
jejethebest a écrit a écrit : nana, c'est la meme chose Sauf que l'iwill tu lui fais peter les 170 de fsb |
fo arreter de fumer
celle de niko, c 162 max de fsb en stable
pour ce ki est des perf, la kt7a est devant
Marsh Posté le 27-07-2001 à 01:33:35
nicko faut qu'il change ce qu'il ya sur le chipset
Et les perfs c les memes
Marsh Posté le 27-07-2001 à 01:39:36
le ventirad de la kt7a, il n'est pas plus gros ke celui de la kk266r
pour ce ki est des perfs, ce sont celles d'une kt7a non optimisée à fond
Marsh Posté le 27-07-2001 à 08:06:41
Sur la IWILL KK266 il n'y a pas de ventilo sur le chip ...
Marsh Posté le 27-07-2001 à 10:49:59
Les perfs avec le dernier bios sont les memes ! (turbo chez abit = fastest chez iwill)
Ensuite faut pas garder le rad vert, faut mettre un rad de proc !
Marsh Posté le 27-07-2001 à 11:03:02
je crois ke je v mettre un wb sur le chipset...au moins il ne fera plus de bruit
Marsh Posté le 27-07-2001 à 12:08:43
Je vais reessayer toute la Serie des BIOS ... car j'ai mis le 3R ... et c'est peut etre lui qui me limite en FSB on peut rever un peu ...
Sinon avec quel Bios avez vous atteint le plus haut FSB ??
Marsh Posté le 26-07-2001 à 19:41:15
-> cf config !
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
