Un Fanduct pour sortir directement l'air du ventirad...
Un Fanduct pour sortir directement l'air du ventirad... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-08-2001 à 00:23:37
N'est ca pas une bonne idée ?   :??:
Marsh Posté le 02-08-2001 à 00:30:53
:sarcastic:
T-bird may the force be with you!
Marsh Posté le 02-08-2001 à 00:34:07
C'était une simple idée  :(
Ptet d'autres avis ?
Marsh Posté le 02-08-2001 à 00:45:38
J'y avait pensé, je pense que c'est pas une movaise idée du tout: tu met le ventilo du rad en extraction et un tuyau qi va du rad vers l'exterieur comme ca tu gicle directement l'ai chaud dehors ... Le problème c'est de trouver la tuyautrie adéquate.
Du bois, du (bô) bois et encore du bois, c sur http://www.beniere.com
Marsh Posté le 02-08-2001 à 00:48:09
ben ca c déja vu avec des 12cm
un tube en alu d'evacuation ( qui peut se tordre dans tt les sens en gardant sune forme ronde ( principe de langle d'une paille ) ) et ben voila
Marsh Posté le 02-08-2001 à 00:52:19
Mais est ce que ca ne risk pas de couper le flux d'air ?
Marsh Posté le 02-08-2001 à 01:01:25
Le pb des tubes en allu, c qu'il sont pas lisse du tout à l'interieur -> L'écoulement doit etre tout merdique, bonjour le bruit !!!
Marsh Posté le 02-08-2001 à 01:03:32
si il vibre pas pas de bruit
et faut pas etre chochotte non plus
Marsh Posté le 02-08-2001 à 01:18:32
Salut a tous
Moi j ai fait l'inverse j ai tuyauté d'un ventilo de boitier au ventilo du cpu --> air de l'exterieur direct sur le cpu
Résultat environs 6 degres en moins
je vous aurais bien mis une photo mais etant nouveau sur ce forum je ne sais pas comment faire ... si quelqu un m'éclaire .... :na:
Asta la vista every le monde
Marsh Posté le 02-08-2001 à 01:39:46
Et si pour finaliser, on rajoutait un ventilo au bout du tuyau pour aider l'extraction de l'air ??  :)
Marsh Posté le 02-08-2001 à 11:59:35
Marsh Posté le 02-08-2001 à 12:31:41
et une chambre à air de vélo, ça le fait pas ??
Marsh Posté le 02-08-2001 à 12:33:56
C'est peut etre pas assez grand pour entouré le ventirad... Non ?  ;)
Marsh Posté le 02-08-2001 à 12:42:23
prends-en une de vtt... c'est assez grand et en plus, c'est élastique...
Marsh Posté le 02-08-2001 à 12:53:25
OK... Mais j'opetrais plus pour un tube, en alu ou en plastik...  :)
Marsh Posté le 02-08-2001 à 13:01:31
J'avais aussi pensé fair 1 tel chose mais je me suis dit que toute l'air chude du boitier allait passé par le radiateur du CPU donc j'ai prefere rajouter simplement 2 Ventilo de 80mm au dessus du CPU
Marsh Posté le 02-08-2001 à 13:08:15
faut se mettre au courant  :lol:
ça fait un bail que ça se fait sur les Dell Sun IBM et autres Gds constructeurs de renommée  :lol:
:: [ 3D ] ::
Marsh Posté le 02-08-2001 à 13:36:56
au fait, ça se trouve où des adaptateurs pour mettre des ventils de 80mm sur nos chers rad de 60 ?? (Pal 6035)
Marsh Posté le 02-08-2001 à 13:47:52
personne ??
Marsh Posté le 02-08-2001 à 13:50:32
Ben moi, ca me dit rien...  :??:  :??:
Marsh Posté le 02-08-2001 à 13:57:41
J'ai fais exactement le meme chose mais a l'envers
J'ai mis deux ventilo
  • un sur le boitier qui souflle vers l'interieuer
  • et un second sur le rad qui souffle dans le meme sans
Comme le ventilo boitier est juste au dessus du ventirad
j'ai relié les deux avec du chaterton.Comme ca le cpu a toujourde l'air frais et j'ai pu stabiliser mon ochttp://forum.hardware.fr/sqlforum/icones/icon6.gif
Marsh Posté le 02-08-2001 à 14:51:22
Et tu gagne combien de degrés ?
Marsh Posté le 02-08-2001 à 16:10:43
Environ 5 a 6°c par rapport a un boitier fermé et sans le systeme
Marsh Posté le 02-08-2001 à 16:23:42
Oui mais comme ca tu bourre ton rad de poussière ... a moins que tu mette un filtre sur la fan qui tire de l'extérieur ...
Marsh Posté le 02-08-2001 à 16:32:14
Pour ce qui de la poussiére no problémo!!http://forum.hardware.fr/sqlforum/icones/icon16.gif
Marsh Posté le 02-08-2001 à 16:41:33
Comme le dis [3D], ca existe depuis un moment.
Je suis sur une machine Dell et quand on la démonte, on trouve un gros entonoir vert en plastique au dessus du rad, avec la sortie à l'extérieur de la tour.
Ca marche nickel, et pour moi, ça reste une référence : y'a un simple petit ventilo dessus et avec la chaleur qu'il fait aucun plantage. D'autre part ces machines sont hyper silencieuse (et y'a pas un bordel monstrueux dedans avec 15 ventilo des tuyaux de flotte etc...)
Marsh Posté le 02-08-2001 à 16:51:57
Mais combien ca coute une machine comme ca ???
Je suis sur que ca revient moins cher de le faire nous meme  :p
Marsh Posté le 02-08-2001 à 16:55:07
ce que j'adore moi, c'est en version slot one : le slot est horizontal et non vertical ! du coup, le rad est bien place dans la jupe (fanduct) et l'air est expire a l'arriere par un ventilo 80x80 qui doit tourner a 7V vu son silence !
un amour s't'ordi :love:
le must : les ports PCI sont sur une carte fille branchee a la CM sur un slot un peu dans le genre AGP mais en + long ... du coup, les cartes sont aussi a la verticale et non plus a l'horizontale, et la chaleur monte directement, sans stagner sous les cartes qui sont au dessus  :ouch:
voili voila :D
Tout ou rien mais rien que tout ! feed-back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ost=121391
Marsh Posté le 02-08-2001 à 17:00:15
voili voila :D
CA fait pareil chez moi si je pose mon boitier a la vertical...  :sarcastic:   :na:
Marsh Posté le 02-08-2001 à 19:53:47
:lol: :lol:
Marsh Posté le 03-08-2001 à 09:50:01
GregMc a écrit a écrit :
Salut a tous
Voici la photo du montage que m'a envoyé GregMc :
http://mapage.noos.fr/ShonGail/divers/aeration.jpg
En recherche de signature
Marsh Posté le 03-08-2001 à 09:58:57
c'est du joli boulot. En plus, vu la gueule que ça a, ça doit étouffer un peu le bruit des ventilos...
Marsh Posté le 03-08-2001 à 10:28:43
Clair, je vais me faire la meme chose :)
Marsh Posté le 03-08-2001 à 11:37:54
Le méme que le mien mais en imagehttp://forum.hardware.fr/sqlforum/icones/icon12.gif
