infos cage de faraday / isolation electromagnetique
infos cage de faraday / isolation electromagnetique - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-05-2001 à 04:39:55
c pour isoler mon matos d'un moteur de ventillateur de salon (220v donc)
le boitier sera en plexi et le moteur assez proche donc ca devrait etre necessaire...
donc si j'ai bien compris il suffit d'entourer la zone a protege d'un grillage ou d'un revetement conducteur, que le tout soit ferme
cependant, il faut le relier a la masse ou au contraire l'isoler ?
[edit]--Message édité par -VDV---[/edit]
Marsh Posté le 13-05-2001 à 05:24:11
C'est FARADAY.
Je ne veux pas te décourager mais cela ne servira à rien.
Les parasites viennent du secteur...
"Science has proofs without any certainty.
Marsh Posté le 13-05-2001 à 05:27:22
merci j'ai corrige ;)
bah justement le moteur de 220v sera a l'exterieur de la cage donc...?
Marsh Posté le 13-05-2001 à 19:06:37
La cage de Faraday protege de l'electrostatique, if faut qu'elle soit fermee. ensuite pour eviter quand touchant cette cage et le sol tu te prennes une decharge electrique, il faut la mettre a la terre. mais bon si tu prefere le premier cas :D
D'autre part, le signal electrique qui vient du secteur n'est pas une sinuzoidale pure, il y a du bruit dessus, des baisses de tension, des surtensions. tout depend de ton environnement electrique mais s'il est trop perturbe, ton PC morfle! d'ou l'interet d'un onduleur
Le Corsaire pas le magasin
Marsh Posté le 13-05-2001 à 19:13:23
ouais enfin la n'est pas le probleme, j'ai jamais eu d'alim qui pete donc bon
donc ok, grosse boite en metal reliee a la terre
c t surtout pour isoler le matos d'un gros moteur 220v (qui normalement fait pas mal d'interferences)
tu crois que ca sera suffisant ? normalement c fait pour non ?
Marsh Posté le 13-05-2001 à 19:23:46
C pas forcement l'alim qui pete mais crash system, usure premature des composants... on sais pas forcement d'ou vient la panne mais ca peut etre une raison.
A priori c suffisant mais je ne sais pas du tout comment dimensionner une cage de faraday : genre pas de la grille, diametre du fil de grillage...
desoler
Marsh Posté le 13-05-2001 à 19:33:36
niveau dimension il faut qu'il n'y ait pas de trou plus large que la taille de la longueur d'onde des emissions a eviter
donc bah euh...voila koi ;)
parce que la longueur d'onde des emissions d'un moteur 220v moi... euh... :sarcastic:
Marsh Posté le 13-05-2001 à 22:33:59
la cage protege de l'electrostatisme! le moteur lui va principalement creer un champs magnetique (ce qui peut pertuber le systeme). je ne pense pas qu'il genere un champ electrostatique important. (dans ce cas y a aussi les pales du ventilo avec l'air mais bon faible eqalement). pour eviter les ennuis, tu mets le moteur a la masse.
Marsh Posté le 13-05-2001 à 22:38:26
ah... interressant :)
donc mettre le moteur a la masse ca suffirait pour supprimer les eventuels problemes ?
Marsh Posté le 16-01-2008 à 20:59:54
Bonjour, j'aimerais connaître les éventuelles possibilités de détourner une cage de faraday, c'est à dire s'il existe une solution pour désactiver l'effet de la cage faraday?
Je vous pose cette question dans le cadre de mon étude sur la cage de faraday pour mon BAC.
La documentation et les renseignements sur les caractéristiques de la cage de faraday sont, en effet, peu nombreux.
Merci, cordialement
Kévin.
