my first amd !! ca chauffe et ca plante ! help!!!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-07-2001 à 16:25:09
ventile bien la tour
tu as installé le via 4en1 ?
change le ventilo ( aqua 690 c bon)
Marsh Posté le 31-07-2001 à 16:31:13
euhhh, c peut etre con, mais as tu mis de la pate thermik
Sinon, c koi le voltage de ton radiateur?
Marsh Posté le 31-07-2001 à 16:50:04
gurumeditation a écrit a écrit : ventile bien la tour tu as installé le via 4en1 ? change le ventilo ( aqua 690 c bon) |
via 4en1 installé et j'ai un ventilo à l'avant bas de la tour qui aspire. Par contre je ne peut pas rajouter de ventilo en dessous de l'alim (pas de tous de vis dispo!)
Je fliiiiiiiiiiipe!!! (58°!!!!)
PS ma geforce 2mx est bouillante (pas coté chipset , de l'autre coté!!)
Marsh Posté le 31-07-2001 à 16:50:49
canaille a écrit a écrit : euhhh, c peut etre con, mais as tu mis de la pate thermik ![]() Sinon, c koi le voltage de ton radiateur? ![]() |
le vendeut m'a enlever le carre sous le ventilo et rajouté de la pate thermique.....
Marsh Posté le 31-07-2001 à 16:51:45
g pareil avec mon TBIrd 1100 en idle plus de 53° avec Aqua690 !
Marsh Posté le 31-07-2001 à 16:53:56
raistlin majere a écrit a écrit : g pareil avec mon TBIrd 1100 en idle plus de 53° avec Aqua690 ! ![]() |
Temp ambiante?
change le ventilo dorigine par un 80mm
Marsh Posté le 31-07-2001 à 16:54:49
ReplyMarsh Posté le 31-07-2001 à 16:58:04
simon_F a écrit a écrit : et moi 43 avec un aqua 650 ou 660 avec 60*60*25 dessus ![]() |
oui mais tu es a 800
Marsh Posté le 31-07-2001 à 17:01:09
Jai pratiquement la meme temp que toi a 1-2 degres parfois c la meme alors que je suis a 1470
a 1200 je suis a 37
ya ca dns le bios
Marsh Posté le 31-07-2001 à 17:07:14
Salut.
Installe rapido le LATENCY PCI 14. Tu vas certainement augmenter plus encore ta température mais tu mettras un terme certain au plangages dur a dur !!!!
Il est là :
http://www.viatech.com/jsp/en/dr/driver.jsp
Marsh Posté le 31-07-2001 à 17:08:54
Oupssssssssssss
Il est plutot là !
http://www.viahardware.com/downloa [...] y_v014.zip
Marsh Posté le 31-07-2001 à 17:30:22
Bouzigues a écrit a écrit : Oupssssssssssss Il est plutot là ! http://www.viahardware.com/downloa [...] y_v014.zip ![]() |
Je vais l'installer ce soir ; c'est exactement les symptomes que j'ai!! merci vraiment!
PS : comment tu connaissais ce soft????
Marsh Posté le 31-07-2001 à 17:34:34
Ces des gars sympas du forum qui m'ont donné le tuyau.
Sans ce petit patch, impossible d'o/c. Avec, tout va beaucoup mieux.
Marsh Posté le 31-07-2001 à 17:50:02
Bouzigues a écrit a écrit : Ces des gars sympas du forum qui m'ont donné le tuyau. Sans ce petit patch, impossible d'o/c. Avec, tout va beaucoup mieux. ![]() |
Je ne pensais vraiment pas à avoir des reponses et ..... en moins de 2h!
merci vraiment les gars
PS : pourkoi la t° va monter avec ce drivers ?
2/ venant des CPU Intel, je m'apercois que AMD c'est pas cher mais
* ca chauffe énormémént
* en cherchant réponse à mon pb je vois un nombre incroyable d'incompatibité !!!!! (j'ai évité celle avec la sblive!!)
ca va etre un ghost direct.........
Marsh Posté le 01-08-2001 à 15:54:50
Si c'était à refaire, tu changerais à nouveau pour AMD ???
Marsh Posté le 01-08-2001 à 16:05:00
Ca chaufe pas tant ke ca ... mon P3 933 a 1GHz est a 51°C ventilo Intel Boxed
Sinon, t'inquiete po mon 900 a vecu 68-77°C sans bronché apres je l'ai o/c a 1066@52°C puis a 1157@65°C sans pb ...
Marsh Posté le 01-08-2001 à 16:11:39
tu es sous quel Os, Win2k Pro ?
[edtdd]--Message édité par fute77--[/edtdd]
Marsh Posté le 01-08-2001 à 18:08:09
nike4545 a écrit a écrit : Que faire? (avant j'avais un BX avec pIII 500mhz) |
Mais pourquoi t'as changé franchement ?
P3 sur une BX, c'est ce qu'il y a de mieux.
[edtdd]--Message édité par Alolao--[/edtdd]
Marsh Posté le 01-08-2001 à 20:52:47
moi aussi j'ai un athlon 1.33 ghz. au départ avec la grande toure fermée sans ventilo système et avec la ventilo cpu dôrigine j'étais à 60C° idle et 65 C° en pleine charge !!! mais je plantais pas...
now il est o/c a 1.5 ghz avec un globalwin fop38 et un ventilo système 80mm température toure fermée: 51 C° idl, 55 pleine charge...
Marsh Posté le 31-07-2001 à 16:23:06
Gros probleme de chauffe sur un amd 1.133 go (266), CM elitegroup VZA (266) et ventilo Vulcano V.
En boitier grande tour ouverte, le CPU est à 54° et 58° en utilisation importante. La tour respectivement 45 - 48°!!
Est ce normal? le ventilo est-il mauvais? (je l'ai acheté 160F au lieu de 250 F dixit le vendeur) arnaque?
Vais-je pouvoir un jour fermer cette tour qui bzzzzzzzzzzzz grave??
2/ lorsque je copie de dur à dur, le pc plante ou les dur s'arrete de lire/ecrire. reboot obligé!
Merci d'avance pour vos réponses
