Fixation radiateurs sur mem carte graphique (photo) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-10-2004 à 18:13:23
Vu que tes dissipateurs ne sont censés ne toucher que le plastique des puces, aucun court circuit n'est possible.
Vraiment malin ton système, fallais y penser.
Marsh Posté le 25-10-2004 à 18:56:22
Vraiment superbe, les rads c'est toi qui les a fait aussi ?
Ben il copié le système de fixe DDR avec heatspreader
Si c'est de la BGA le risque de court-circuit est très lilimté
Si c'est de la TSOP, faut faire gaffe aux papattes
Seul risque avec ton système, un choc et hop les clips peuvent sauter et la le court-circuit devient un vrai risque
Marsh Posté le 25-10-2004 à 19:24:46
C'est quoi la différence entre TSOP et BGA ???
Sinon les rad je les ai découpés dans un rad de Pentium II ou un truc du genre récupéré dans les poubelles. Je vais être obligé de couper ceux du haut dommage pour les perfs mais il faut que le tout passe sous mon VGA SILENCER.
Marsh Posté le 25-10-2004 à 19:27:09
lizard a écrit : C'est quoi la différence entre TSOP et BGA ??? |
BGA c'est avec les pattes en dessous, le chip est carré
TSOP les pattes sont des cotés,, le chip est rectangulaire
Superbe la finition de tes microrads, je voulais faire pareil mais j'ai eu la flegme j'ai fais version 'gros porc' (d'habitude je fais propre)
Combien de ns les mémoires de 9600 pro ?
Marsh Posté le 25-10-2004 à 20:32:27
Merci EBOLA
Bon je dois avoir des BGA
SAMSUNG 328
K4D263238E - GC2A
WVFO45PZA KOREA
Sinon pour la latence j'en sais rien. Je ne sais pas déterminer si il sagit de 2.8ns en fonction des inscriptions sur la puce ???? Dis moi ou trouver l'info et je te répond illico
Sous mon VGA SILENCER il y a seulement 1,3 cm entre le haut de la puce et le dissipateur donc faut que je coupe le mini rad à 1,2 cm dommage !!!
Toute der minute !!!
Je viens d'essayer de présenter un rad, à chaud, ERREUR qui aurait pu me couter cher . En retirant le ressort j'ai touché les condos de la carte. L'affichage est devenu tout strange .
Heureusement j'ai redémarré et tout fonctionne normalement.
Ca m'a un peu refroidit dois-je dire
Je continue ou je vais acheter un VGA silencer adapté pour les 9600 Pro Dans ce cas tout ça est inutile
J'me tate .
Marsh Posté le 25-10-2004 à 20:40:43
A vrai dire niveau performance, je pense que les ailettes sont bien trop grosses et peu nombreuses pour une puce mémoire, donc la hauteur devrait pas changer grand chose.
C'est quand meme impressionant le résultat que tu as atteint on dirais un truc acheté.
Marsh Posté le 25-10-2004 à 21:02:55
Ca me fait plaisir que tu dise que ça ressemble à du manufacturé. J'essaie toujours de m'appliquer.
C'est vrai que le résultat est plustôt joli.
Bon faut dire que j'ai pas fondu les rads, je les ai juste découpés et retaillés. Pour faire les ressorts j'ai récupéré le matos sur des cintres.
Donc c'est normal que le fini soit correct.
J'ai juste mis en forme...
Pendant quand même plusieurs bonnes heures mais bon....
Sinon si quelqu'un est intéressé je suis plus sûre de vouloir installer mes mini rads de peur de dire adieu à ma garantie chez Sapphire.
Je vais acheter le VGA SILENCER 2 qui refroidit aussi bien le GPU que les mémoires.
Je fais un topic dans achat/vente si il y a des intéressés.
Marsh Posté le 25-10-2004 à 21:06:41
Non c'est tout bon les ailettes, en passif, il faut diminuer la densité et faire des gradiants les plus importants possibles, sinon la chaleur stagne entre les ailettes. L'inconvéinet avec des trucs hauts c'est que ça cogne partout, moi j'ai fait des siamois comme ça je profite de la zone mitoyenne pour augmenter la surface de dissipation
C'est de la 2.8ns ta RAM soit 350MHz c'est pas mal. En 2.8V tu peux esperer 400MHz
http://www.samsung.com/Products/Se [...] 63238E.htm
Même si tes clips sont supers, je te conseille de les coller tes rads, à la moindre erreur tu encourres une cata.
La colle Artic se décolle. 2h au congélo, tu faus un quart de tour avec tes radiateurs et ca part. Le résidu de colle tu l'enlève avec du dissolvant de ta chérie
489/(343) c'est pas mal du tout déjà. La RAM manque de volt
Marsh Posté le 25-10-2004 à 21:37:56
Wahou, merci pour les infos.
J'essaierai d'augmenter un peu dès que j'aurai mon vga silencer 2.
Mais au fait comment on change le voltage des mem, faut éditer le bios non ???
Marsh Posté le 25-10-2004 à 21:46:33
lizard a écrit : Wahou, merci pour les infos. |
Euh non
Faut souder des résistances variables sur les pattes de composants
Y'a aussi le technique du 'pencil mod' qui consiste à crayonner une résistance pour y déposer du graphite et ainsi diminuer la rés.
Le voltage réglable c'est disponible que chez Abit sur leurs cartes uGuru
Si ta carte est encore garantie c'est peut être le moment de renoncer
Marsh Posté le 25-10-2004 à 21:52:48
Effectivement je crois que je vais me contenter de ce que j'ai.
Par contre je trouve mon score plustôt faiblard dans 3DMark 2001 par rapport à ce que j'ai vu sur le net (plus de 13000 pts).
J'ai 11359 sans @ 400/300
et 12472 @ 489/343
Mais bon tous les jeux passent bien alors...
Marsh Posté le 25-10-2004 à 16:31:55
Je viens de bricoler des fixations pour installer des dissipateurs sur ma 9600 pro sans les coller.
Un léger doute juste avant de les installer. J'ai vu qu'on peut créer un pont entre deux mémoires de la même face de la carte graphique.
En est il de même, sans risque de court circuit entre des mémoires de part et d'autre de la carte ?????????????????????
Je pense qu'il n'y a aucun prob mais j'attends votre confirmation experte avant d'installer et de booter.
Sans les dissipateurs je suis a 489/343 (core/mem) Ati Sapphire Radéon 9600pro. J'espèr faire un peu mieux et péreniser tout ça.
