[ "Flat Bong" ] Nouveau concept compact & silencieux
Nouveau concept compact & silencieux [ "Flat Bong" ] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-08-2002 à 01:07:14
Bonjour!
On l'a tous vu, les bong classiques posent d'énormes inconvénients à tous points de vue (sauf en terme de performances pure  )
L'idée du refroidissement évaporatif étant tout bonnement excellente, je compte lancer un nouveau concept de Bong, en partie inspiré d'une idée de JCover sur HFr...
Le concept est on ne peut plus simple : il s'agit d'une plaque froide tout à fait classique (enfin presque), à ceux ci près que l'eau y circule!
En gros ça donne ça:
!Images 3D en cours de rendu, merci d'être patient!
1-L'eau rentre par l'un des deux embout
2-l'embout à une forme étuvée (tout en gardant une surface de section constante, donc un débit conservé) et il en sort une nappe d'eau large (25cm) et très fine (0.5mm)
3-Grâce à la gde surface d'eau, sa température, le frottement du peu d'air présent et la faible pression (surtout) l'eau est en partie vaporisée
3bis-en jouant sur la pression, on controle précisément l'évaporation de l'eau!
4-L'eau vaporisé se condense par capilarité sur une multitude de fin et rèche (rugueux) fil de cuivre ainsi que sur le couvercle supérieur
4bis-le refroidissement des capillaires et du couvercle est laissé libre (circuit secondaire de W/C, radiateur, peltier, etc...) de toutes façon le phénomène de condensation par pailarité permet déjà la condensation d'une bonne partie de la vapeur tant que les capilaire ne sont pas saturés... (je peux fournir une petite doc sur ce phénomène)
5-l'eau rafraicie sort par le second embout, conçu comme le 1er
!!!ATTENTION!!!
1-Pour fonctionner le système nécessite une basse pression obtenue grace à une pompe à vide. Cela implique une étanchéité parfaite (ou alors vous refaites le vide de temps). de plus cela implique aussi que TOUT le circuit est étanche et à cette pression (ça c'ets pas bien dur) mais aussi que les tuyau soutiendront la différence de pression (de la durite sera parfaite)
2-On controle précisément l'évaporation grace à la pression (en la faisant varier avec une seringue reliée au système par exemple. Ne faite pas un vide trop poussé, c'est inutile, l'eau se mettrait alors à boullir! lol
-->Pour le splus secptique qui ne crois pas au système de capillaires, ils peuvent tout simplement oter totalement - ou en ne laissant que les capillaires- le couvercle, et on obtient alors un bon système évaporatif compact (1-2cm d'épaisseur) et parfaitement silencieux!
Dans ce cas, il faudra doté le fond d'une surface rugueuse afin d'augmenter les turbulences et la surfaces du flux (et donc facilité les échanges)
Alors, quel est votre avis?
Marsh Posté le 28-08-2002 à 01:10:02
vaut la peine d'etre tenter  :jap:
Marsh Posté le 28-08-2002 à 01:11:31
impressionnat! a quand les premiers tests? [:yaisse2]
Marsh Posté le 28-08-2002 à 01:17:58
hmmmmmm faut des durites qui "tiennent la pression" donc des tuyaux rigides voire en métal => po cool.
sinon c'est une idée a creuser, en attente des images :)
Laissez vous pousser les dents. Ne marchez pas sur les opossum. Mangez des kiwis .
Marsh Posté le 28-08-2002 à 01:18:39
ça va avoir de la gueule en tout cas!
---le premier rendu 3d ds 2 minute---
Marsh Posté le 28-08-2002 à 01:34:42
http://perso.wanadoo.fr/webzeb/flatbong.jpg
dsl pour l'aliaising, mais je manque de ram pour un rendu plus fin (déjà la elle saturait et ça s'esy éternisé)
Marsh Posté le 28-08-2002 à 01:39:41
c bluffant! :ouch:
Marsh Posté le 28-08-2002 à 01:40:41
l'esthétique du truc?
Marsh Posté le 28-08-2002 à 01:42:22
ca ressemble a une baie de chargement spatiale dans le futur.... :wahoo:
nop ca a l'air cool! [:xp1700]
(tiens d'ailleurs sans faire expres le jeux de mots: cool=frais=bong... [:yaisse2] )
=>ok je vais me coucher! [:sharpknife]
Marsh Posté le 28-08-2002 à 01:44:48
ça fait 5*25*40cm
idéalement tu le poses sur la tour (c pile poil les dimensions)
le second enbout, celui de sortie peut être sant problème mis en position verticale sans aucunement casser le débit...
le système à 3 configuration:
totalement fermé, le capot et les capillaire assurant la condensation (ils peuvent ds ce qcas demander un refroidissement, par exmple une dérivation sur le circuit d'eau ou des radiateur)
ouvert avec capilaire : marche alors comme uhn bong classique, mais sans bruit. pour augmenter la surface de contact, on pose un fond avec de fin sillon (ça double la surface sans problème, soit alors 0.2m2 en contact direct avec l'air et circulant jusqu'à 10km/h)
soit 100% ouvert (idem, mais on ne retient plus du totu l'évaporation)
Marsh Posté le 28-08-2002 à 01:49:17
autre application que j'avais totalement oublier de mentionner:
le système peut être utilisé en cascade à la manière des peltiers!
Marsh Posté le 28-08-2002 à 02:41:13
voilà déjà de quoi comprendre le cheminement de l'eau:
http://perso.wanadoo.fr/webzeb/flatbongcir.gif
Marsh Posté le 28-08-2002 à 03:17:51
Ce que jai pas compris c ke y a de lair ds ton systeme?
en fait j ai un mal fou a voir comment ca marche
en gros si jai bien compris (peut etre..)
tu fais en sorte de faire passer l'eau entre deux plaques
par contre je comprend pas bien l'histoire de pression
tu ve jouer sur la pression de l'air?
enfin desole de critiquer ton rendu 3d ki est tres zoli mais il me faudrait un schema plus complet avec le circuit de l'eau etc etc avec le systeme de depression ( enfin un pti truc poor kon ait le principe) chuis ptete bete mais jaime bien tout comprendre
Marsh Posté le 28-08-2002 à 03:22:00
y'a pas d'air en fait, juste très très peu et non renouvelé (c'est volontaire)
l'eau ne circule pas entre deux plaque, mais glisse simplement sur une seule plaque, formant une couche très large et très fine (c'est un voile, 0.4mm selon mes calculs)
pour permettre l'évaporation de l'eau, je fait le vide ds le module : en effet, moins la pression est élevée, plus l'eau s'évapore facilement!
ensuite l'eau évaporé par sur des capillaires et une plaque de cuivre, qui serve d'éachangeur avec l'air et à la refroidir
si ni plus ni moins le principe de la plaque froide ou du heat pipe
le vide (c pas vraiment du vide hein) est la condition sine qua none pour l'évaporation d el'eau, et pour que l'énergie dégagée lors de la conensation passe bien ou je veux...
Marsh Posté le 28-08-2002 à 03:32:05
nan le principe thermodynamik je lai compris (jai brievement vu ca y a deux ans mais je voyais pas ce ke ct ton systeme)
dc en fait tu vas inserer une enorme bulle d'air dans ton systeme
et c la que je comprends pas
enfin pour moi jai du mal a voir comment on fait ca
sinan si ton eau sevapore, tu es sur kelle va se recondenser entierement sur les capilarite ( enfin jai pas lu ta doc mais c juste une kestion comme ca) sinan elle riskerait de creer une autre depression
le principe du heatpipe est legerement different passeke c un systeme fermer alors ke le tien est ouvert (il y a de leau ki circule a travers ta boite) enfin je sais pas si je mexplik bien ...
mais la c sur la faisabilite ke jai du mal
excuswe moi je suis chiant en plus il est tard .. :D
Marsh Posté le 28-08-2002 à 03:39:33
le système est 100% fermé
y'a pas d'air ds le réservoir, ni le stuyau
et on créer le vide ds le bong
Marsh Posté le 28-08-2002 à 03:42:19
c ca ke je comprend pas
comemnt tu ve creer une depression a cet endroit la?
Marsh Posté le 28-08-2002 à 03:49:04
pas à cette endroit là, partout ds le circuit!
il suffit qu'il n'y ait pas d'air ds le réservoir, et d'aspirer celui qui et ds le bong
après, c'ets étanche, donc ça reste sous vide un bon moment...
Marsh Posté le 28-08-2002 à 03:55:32
dc ta pas dair daccord , mais qd tu parle de pression tu parle de kelle pression?
Message édité par Cpu Toaster le 28-08-2002 à 03:56:13
Marsh Posté le 28-08-2002 à 04:08:06
qui sera hyper faible ds le system (vide partiel)
Marsh Posté le 28-08-2002 à 04:23:37
c bon jai compris enfin je suis pas convaincu de la faisabilite mais jai tout compris merci ...
:D
Marsh Posté le 28-08-2002 à 04:32:37
voila comment ça marche:
http://perso.wanadoo.fr/webzeb/flatbongfonc.gif
la fabrication :
la coque est en plexi épais (pour l'esthétique et la résistance, ou totu autre matériaus ne se défromant pas trop et étanche -> aucun problème
le réseau de capillaire, ça peu être une bobine de fil de cuivre évidée (réccupération)
une plaque de cuivre rendue rugeuse marcherait aussi très bien... --> rien de sorcier non plus
les embout sont plus problèmatique, mais rien d'in faisable, loin de là...
créer le vide sera facile (enfin, un vide partiel)
Marsh Posté le 28-08-2002 à 05:41:10
c remoi :D
a leur kil est le lien ne marche pas
sinan pour les formes evase il te faut absolument la forme parfaite ke tu as calculer ou un montage style prisme suffirait ? (ce serait plus facile ... ) enfin si tu me comprend je pince le flux d'eau entre deux plaques formant un V pour avoir une couche d'eau
c sur il y aura des pertes de charges mais bon on peut pas tout avoir parfait du premier coup ....
excusez moi pour le style télégraphique .... j'ai des soucis de clavier ...
Marsh Posté le 28-08-2002 à 10:45:20
Marsh Posté le 28-08-2002 à 12:03:36
a mon avis le fait de creer un vide a un endroit précis aura plus pour effet de remplir cette chambre d'eau et d'avoir un manque de liquide dans le circuit
Marsh Posté le 28-08-2002 à 12:07:26
Non, la pression ds le circuit  est constante et celui ci 100% étanche, pour contrecarrer ce risque...
Marsh Posté le 28-08-2002 à 13:30:50
Ouai ct ca ke javais pas compris hier :)
mais maintenant jai compris
par exemple
ta une bouteille de coca ke tu bois a la bouche
tu la bois a moitie et tu aspire l'air ... tu fais bien le vide dans le volume d'air au dessus du coca ... :)
et ce sans que le volume de coca ne bouge
c'est fantaisiste comme image mais bon ....
Marsh Posté le 28-08-2002 à 13:31:49
ouais, la bouteille, j'ai testé, elle est broyée! lol
Marsh Posté le 28-08-2002 à 13:38:50
ouai nan .. enfin si tu ve
jai encore du coca dans des bouteilles en verre :)
Marsh Posté le 28-08-2002 à 13:50:05
Et vos tuyaux, ils sont rigides j'espere ( => bordel !!! )
Marsh Posté le 31-08-2002 à 22:38:02
soit dit en passant, j'ai essayé de faire un twist bon avec ma pompe (eheim 1250) et une simple bouteille de limonade, et ça fonctionne parfaitement, j'ai un vortex de la hauteur de la bouteille
en revanche le tube étant court, de l'air arrive jusqu'à la pompe, d'ou un bruit pas possible
j'ai pas encore monter mon circuit en revanche, donc aucune idée de l'efficacité du twist bong!
