?¤¤ salon des habitués ¤¤? [ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-12-2002 à 14:04:40
kyky a écrit : |
perfs: meilleures que la nf7
stabilité: vis à vis de la nf7 ca ne peut etre que mieux
oc: la cm que j'ai est une vieille elle dépasse pas les 185 en O/C
Marc a déduit fort logiquement que les pbs avec le freez du son proviennent d'un bug sur l'hypertransport donc ca dépend des revs des chips plus que des cm avec ca donc a priori ttes les nf2 sont incéminées pour l'instant (modeles SPP+MCP-T vu qu'on a que ca)
voilà
Marsh Posté le 20-12-2002 à 14:05:33
Je n'arrive pas a comprendre un truc, pourkoi les perfs mem, son si merdique à plus de 205 de fsb sur une Nforce2
Marsh Posté le 20-12-2002 à 14:06:42
kyky a écrit : Je n'arrive pas a comprendre un truc, pourkoi les perfs mem, son si merdique à plus de 205 de fsb sur une Nforce2 |
che po
mais bon a 200 en dual channel, tu as autant de perfs que sur un KT400 à 220 alors bon ...
Marsh Posté le 20-12-2002 à 14:07:04
Oxygen3 a écrit : |
ce probleme ne peut pas se regler par une mise a jour du bios
Marsh Posté le 20-12-2002 à 14:07:56
kyky a écrit : |
il semblerait que non
par contre un coup de RMA
Marsh Posté le 20-12-2002 à 14:09:58
Oxygen3 a écrit : |
possible aussi , mais pour le moment les constructeurs ne parlent pas de ce probleme.
donc il va falloir faire encore du bruit pour que l'on soit enttendu
ce qui est bizarre, c'est que le probleme de son ne se fait pas tous au m^m Fsb (ni le lag de la souris)
Ps:sur la chaintech le regalge agp va de combien a combien par pas de combien
Marsh Posté le 20-12-2002 à 14:16:57
kyky a écrit : |
2V par 0.1
le pb sur l'hypertransport est pas totalement certain, aussi bizare que ca puisse paraitre, évitez de le raconter a n'importe qui
Marsh Posté le 20-12-2002 à 14:18:08
le dernier bios de la chaintech permet d'avoir 211 max
Marsh Posté le 20-12-2002 à 14:18:33
ReplyMarsh Posté le 20-12-2002 à 14:19:28
sinon les flash a 207 font perdre 50% de perfs en 3d
Marsh Posté le 20-12-2002 à 14:21:59
Oxygen3 a écrit : |
Je parlais de frequence , sur l'epox c'est de 50 puis 66 apres par pas de 1 jusqu'a 100.
Pour ht, ben il faut confirmation avant de gueuler
Marsh Posté le 20-12-2002 à 14:22:19
Oxygen3 a écrit : |
Marsh Posté le 20-12-2002 à 14:22:29
cpulloverclock a écrit : sinon les flash a 207 font perdre 50% de perfs en 3d |
à combien en AGP 66
Marsh Posté le 20-12-2002 à 14:22:40
kyky a écrit : |
ouep
pour l'agp c pareil sur ttes les nf2
Marsh Posté le 20-12-2002 à 14:59:54
un test rapide de DX9
même setup
DX 8.1
DX 9
Marsh Posté le 20-12-2002 à 15:03:07
Learn a écrit : un test rapide de DX9 |
avec kel drivers pour ta radeon
pour prendre 8 fps sous nature
Marsh Posté le 20-12-2002 à 15:03:34
c bien ce que j'avais aussi:
gain assez important sous les pixel shaders
Marsh Posté le 20-12-2002 à 15:05:16
kyky a écrit : |
ls catalyse 2.5
Marsh Posté le 20-12-2002 à 15:07:41
bon pour 3d mark c mieux avec la kd7 quavec les mobos nforce2 pour moi
Marsh Posté le 20-12-2002 à 15:09:29
kyky a écrit : |
nimporte
ca change rien
je suis stable a 207 sur nimporte quel burn tant que ca utilise pas la cg mais des que je f de la 3d a 207 ca freeze avec de big big bugs graphique
Marsh Posté le 20-12-2002 à 15:10:35
cpulloverclock a écrit : nimporte |
itoo
ca plante direct en fait mm pas de bugs graphiques
Marsh Posté le 20-12-2002 à 15:12:27
ta essayé d' augmenté le voltage du chip ? ça donne quoi ?
Marsh Posté le 20-12-2002 à 15:13:15
Oxygen3 a écrit : |
idem mais a 210
Marsh Posté le 20-12-2002 à 15:14:31
Learn a écrit : |
ca donne rien
aucune difference
je le redis : ca le f pas quand je desynchro et quand jutilise qu1 ram
bon c pas les ram car ca passe a pifast ou autre test utilisant la ram
c seulement freeze en 3d + flash
Marsh Posté le 20-12-2002 à 15:15:14
Oxygen3 a écrit : |
a 211 c pas la peine
jen parle meme pas
ca deconne
quelque soit les timings ou vddr ca veut pas etre stable
Marsh Posté le 20-12-2002 à 15:19:48
cpulloverclock a écrit : ca donne rien |
booste au max le voltage u chip ca tiendra plus haut
Marsh Posté le 20-12-2002 à 15:23:43
Oxygen3 a écrit : |
jai mis 1.7v mais ca change rien
ca tient aleatoirement a 211
un cpu 2min dautres 10s a prime ou pifast
je comprends rien
jai teste 211 9-4-4 cas2.5 et ca tient aussi longtemps
ya un bug la
juste pour dire que le max que je mettrai comme fsb c 204 (en attendant qu'asus sorte un bios avec fsb par pas de 1MHz ?)
Marsh Posté le 20-12-2002 à 15:32:22
cpulloverclock a écrit : jai mis 1.7v mais ca change rien |
tu te réveille ?
c un bug du chipset en lui mm ...
ca fait 1 semaine qu'on est dessus ...
Marsh Posté le 20-12-2002 à 15:36:42
il y a un truc qui me chagrine avec cette histoire de dual chanenl
pour moi pour qu'il soit active (je pense),il faut deux rams
slot 1 et 2
slot 1 et 3
slot 2 et 3 (pas coherent, sinon pourkoi avoir deplace le slot 1 plus loin)
slot 1 ,2 ,3 (je ne pense pas que cela soit possible, vu qu'il faut deux ram)
Marsh Posté le 20-12-2002 à 15:37:09
Oxygen3 a écrit : |
je suis desole mais yen a qui sont stables a 211 en dual alors je comprends pas comment ils font
voila
Marsh Posté le 20-12-2002 à 15:37:48
kyky a écrit : il y a un truc qui me chagrine avec cette histoire de dual chanenl |
le slot qui est isolé, c'est le slot3
Marsh Posté le 20-12-2002 à 15:38:26
pour que le dual channel soitactif (je pense),il faut deux rams
slot 1 et 2
slot 1 et 3
moi aussi je me reveille
Marsh Posté le 20-12-2002 à 15:38:40
sinon le mieux que jai f a 211 c passe le 4M de super pi jusqua 2min
et prime 15min
apres jai retente et ca a plante au bout de 3min
je me demande ce quaurait f via en dual
deja que c bien bugge en single chez eux...
Marsh Posté le 20-12-2002 à 15:39:34
Oxygen3 a écrit : |
nan pas sur la 8rda+
bank 0 slot 1
bank 1 slot 2/3
Marsh Posté le 20-12-2002 à 15:39:41
je v tenter le dual ddr avec une corsair + winbond
Marsh Posté le 20-12-2002 à 15:41:05
kyky a écrit : |
pour faire du dual faut: (en considerant que l'isolé est le 3)
1-3
2-3
1-2-3
stou
Marsh Posté le 20-12-2002 à 15:42:25
Oxygen3 a écrit : |
comment est possible de faire du dual channel avec 3 ram, c'est pas possible
sur la NF7 c'est le slot3 qui est isole
sur la 8RDA+ c'est le slot1 qui est isole
Reprise du premier post (génération automatique) :
Laissez vos ptits messages doux
