FSB et HD sur KG7
FSB et HD sur KG7 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-02-2002 à 09:24:17
Le disque dur m'empêche d'augmenter la FSB au delà de 146 Mhz, quels sont les réglages adaptés dans le bios (KG7)?
Merci...
Marsh Posté le 04-02-2002 à 11:06:29
Merci...
Si tu augmentes le fsb, tu augmentes la vitesse du bus pci et de l'ide c'est normal que ton  DD n'apprecie pas.
le bus pci (ou ide) est sans oc a 33mhz, je te conseille de ne pas depasser les 35 mhz
quand tu regles ton fsb je crois qu'il y a un ratio 1/3, donc a 147mhz de fsb ton bus ide est a 49mhz >> 35Mhz, en plus de ca ne sert a rien d'oc le bus pci, cva deteriore plus le mattos qu'autre chose
je pense qu'avec ta mobo tu peux regler la vitesse du fsb indepedemment de celle du pci(donc de l'ide).
en general enfin sur ma kt7a, tu as une valeur qui varie de 0 a 29 ca correspond a la valeur qu'il faut ajouter au fsb regler avec celle du cpu:
je te donne un exemple :
CPU : 9.5 * 140 (35)
Valeur fsb = 9
j'ai donc un fsb de 149 avec un bus pci (ou ide) a 35 mhz.
maintenant a toi de jouer!
Marsh Posté le 04-02-2002 à 13:53:40
le pci tu peux le monter a 42 si tas du matos pas trop vieux
