O/C par le FSB
O/C par le FSB - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-07-2001 à 09:17:53
J'ai un TB 750 sur une A7V...
Je debute en o/c dc pas la peine de se vener si je pose des vieilles questions.
J'ai pas encore encore relier les ponts, je vais deja commencer par jouer k'avec le FSB.
Je l'ai monter à 108 et il boot sans pb.
Resultats sous Sandra
fsb 100: 428/504
AGP: 68     PCI: 34    USB:48
fsb 108: 459/541
AGP: 72     PCI: 36    USB:48
1) Est-ce ke je peux monter mon fsb jusk'a ce ke ca soit instable SANS avoir à craindre qqch pour ma mem ou pour mon DD?
2) Est-ce qu'on peut baisser la frequence du PCI?
3) C'est koi ces histoires de ratio: 1/3, 1/2 ??
4) Est-ce ke le jeux en vaut la chandelle (je trouve ke l'augmentation des resultats sous Sandra n'est pas "extraordinaire" ) ?
Merci pour vos reponses
Marsh Posté le 05-07-2001 à 09:31:38
Tu a une A7V donc niveau FSB tu n'ira pas tres haut de toute facon ... 110 / 115 de FSB environ ... le meilleur moyen d'o/c a fond ton Tb c'est de relier les ponts !
1) OUI !
2) et 3) Oui c'est justement avec les Ratio : a 100 de FSB la CM applique un ra-tio de 1/3 pour le PCI (100/3=33) et de 2/3 pour l'AGP (100x2/3=66) Donc a priori vu que tu ne peut pas monter à + de 120Mhz de FSB (KT133 :()
-> 115/3= 38.3
-> 115x2/3= 76.6
Ca devrait pas poser de pb ... donc ni touche pas !
4) Sur une A7V le jeux en vaut la chandelle si tu relie les ponts afin de faire du 8x110 par exemple ....
Voila :)
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
Marsh Posté le 05-07-2001 à 09:44:00
Pims > merci bien :D
On peut faire monter le PCI jusk'a combien (en restant ds le raisonnable)?
Pour relier mes ponts, faut prendre un crayon précis (2B, HB...) ou n'importe lekel fait l'affaire?
Ca part pas qd on met la pate thermique?
Marsh Posté le 05-07-2001 à 10:09:00
Le PCi jusqu'a 39/40Mhz ca ne devrait pas posser de pb ... mais ca depend de beaucoup de chose ... il faut essayer ...
Ponts: Crayon HB tout simple ou alors au criterium
La pate thermique se met UNIQUEMENT sur le Core du CPU par partout :eek:
Marsh Posté le 05-07-2001 à 10:28:19
Pims > ouais j'suis con moi pour la pate :hot: :hot:
En tt cas, merci, qd j'aurais 5 min je m'y mettrai
Marsh Posté le 05-07-2001 à 15:17:16
fsb 100: 428/504
fsb 108: 459/541
ou est ce que tu as trouver tout ca sous sandra
je trouve pas
Marsh Posté le 05-07-2001 à 15:47:39
C les memory bench , C un chip ac un flamme dessus
Marsh Posté le 05-07-2001 à 15:50:29
ok
Marsh Posté le 05-07-2001 à 15:54:38
au fait je me posait une questionsous sandra
dans systeme summary, c'est quoi performance rating
chez moi c'est 1355 mais je sais pas a quoi ca correspond
Marsh Posté le 05-07-2001 à 16:30:01
Le Performance Rating date de l'époque des Cyrix, je crois : à cette époque, le Cyrix 166+ tournait à une fréquence réelle de 133MHz mais il avait (argument de vente de l'époque :sarcastic: ) un PR166, c'est à dire les mêmes perfs qu'un Pentium 166.
Là, le PR indique qu'un Pentium 1355MHz aurait les mêmes perfs que ton CPU. Ca me paraît dingue ce que j'écris (voire faux) mais c'est juste histoire de te donner une idée. Parce que je ne sais pas si c'est toujours comparé à une architecture de Pentium (586 contre 786 pour les Coppermine/T-Bird et dérivés) ou à une autre architecture...
Faut confirmation d'autres gens : moi, je ne confirme pas ce que je viens d'écrire :lol:
Mon feedback
Marsh Posté le 05-07-2001 à 16:37:26
moi tu viens de me l'apprendre :)
alors je confirme ke C pas impossible :)
Marsh Posté le 05-07-2001 à 16:38:11
1367 :p :D
Marsh Posté le 05-07-2001 à 16:42:48
ce qui m'etonnais aussi 'est que quand tu fait le bench cpu
on a des perfs superieurs a un pentium 3 1.2ghz :??:  et mieux qu'un p4
bizarre
cela signifie t il que les pentium niveau perfs c'est de la merde???!!!!
avant que tu me le dise
je pensait que c'etait la frequence stable de notre cpu jusqu'a laquelle on pouvait o/c (un truc calculer par le soft)
donc a 1355 ca m'etonnait heureusement
[edtdd]--Message édité par tom94--[/edtdd]
Marsh Posté le 05-07-2001 à 16:46:43
on les encule ds les bench mais pas forcement d la réalité !
mais sinon on peut qd meme dire ke les AMD ont D meilleurs perfs ke les PIII à meme freq.  :p
les PIV C different , poor l'instant y'a pas bcp de soft (les bench st Dsofts :D ) ki soient optimisées poor leur architecture et leurs jeux d'instruction
Marsh Posté le 05-07-2001 à 16:49:19
et qd ca sera bien optimisé ca nous enculera bien par contre :)
C une bombe le P IV , mais encore faut-il avoir l'allumette ki lui permettera d'exploser :)
Marsh Posté le 05-07-2001 à 19:16:42
euh.... je debute dans l'overclocking, et je me demandais ce que ce voulais dire tous ces chiffres (cf : 1er post de sentenz) :
fsb 108: 459/541
le FSB, c pas la meme chose que le bus systeme ?? (je crois que viens de dire une connerie, mais comme je debute et que je comprends pas grand chose, merci de pas commencer a gueuler au newbie)
Marsh Posté le 06-07-2001 à 13:14:35
Déjà, faudrait que les "newbies" arrête de s'excuser de ne rien connaître : on est tous passé par là un jour ou l'autre et on l'est tous encore dans un ou plusieurs autres domaines... Parfois, les gens s'énervent parce qu'on leur pose la même question 156 fois par jour (c'est clair, ça peut être lourd :) ) : dans ce cas, la recherche est (fortement) conseillée mais sinon, y'a des questions qu'il vaut mieux poser. A bon entendeur... :sarcastic:
Ensuite, les chiffres. Le FSB, c'est effectivement le bus système (Front Side Bus). Multiplié par le coefficient (multiplicateur donc...) du CPU, tu obtiens la fréquence du CPU.
Ensuite, on a les ratio pour les ports PCI (les ports blanc et les disques durs/CD-ROM/graveurs...) et les ports AGP (le port marron pour la carte graphique).
Sur le PCI, on veut 33MHz donc on fait encore du calcul et on obtient un ratio 1/2 pour un FSB de 66MHz, 1/3 pour un FSB de 100MHz et 1/4 pour un FSB de 133MHz (pour les FSB les plus classiques : entre ces fréquences, les ratio PCI restent les mêmes d'où fréquences PCI différentes de 33MHz).
Sur l'AGP, on veut 66MHz d'où un ratio 1/1 pour un FSB de 66, de 2/3 pour le 100MHz et 1/2 pour le 133MHz. Idem, sur un vieux chipset BX qui ne supporte pas "officiellement" les FSB 133, l'AGP reste avec un coeff de 2/3 (=> 89MHz) : on dit donc qu'on overclock le bus AGP.
Ainsi, dans l'exemple que tu cites :
FSB : 108MHz
AGP : 108 x 2/3 = 72MHz
PCI : 108 x 1/3 = 36MHz
USB : là, c'est un ratio dont je ne me souviens plus
Le 459/541, ce sont les résultats de son bench RAM.
Ici, on a un FSB exotique d'où le PCI différent de 33MHz, l'AGP différent de 66MHz : les ratio ont été conservés comme pour un FSB de 100MHz.
Voilà :hello:
[edtdd]--Message édité par Los Pebos--[/edtdd]
Mon feedback
Marsh Posté le 06-07-2001 à 14:20:28
euh...c koi le bench ram ??
si je m'excuse d'etre un newbie, c parce qu'il arrive effectivement que des gars gueulent quand on leur pose une question
merci de ta comprehension
Marsh Posté le 06-07-2001 à 14:25:58
le "bench RAM" c'est un test disponible dans le soft de SiSoftware nommé Sandra : il permet d'effectuer plusieurs tests (test = bench) de ton matos part élément (CPU, RAM, HDD...) et te donne pas mal d'info sur tout ton système. Il est dispo ici, chez Clubic (entre autres) :
http://www.clubic.com/t/gen/fl102.html
Mon feedback
