Full watercool (mobo immergée) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-04-2003 à 11:20:56
Marsh Posté le 26-04-2003 à 11:25:11
hum j'ai une chose a dire: test et dis nous ce que ca donne
Marsh Posté le 26-04-2003 à 11:30:49
quelqu un connait le likid le moins conducteur , ou pourrait me dire si le mieux serait de l eau demineralisé ou pas.
Marsh Posté le 26-04-2003 à 11:44:37
juste mettre le rad dans l'eau ce serait pas mal (moins dangereux?)
en fesant une sorte de "cheminée" au dessus d'un sous marin, a la taille du rad, on retourne la carte mère et ya que le rad qui trempe...
moi aussi j'ai trop fumé?
Marsh Posté le 26-04-2003 à 11:45:07
Allez voir sur jacky-pc, ya un mec qui a plongé sa mobo dans de l'HUILE!!!!
ET CA MARCHE !!!!
Pour le refroidissement ca fait un moment qui je pense que ca peut servir, vu la surface d'echage de 100%
Seul pb : l'huile ca gele vers 9° ....Reste a savoir si ca marche qd c gelé et si ca fait pas sauter tous le pcb...
Marsh Posté le 26-04-2003 à 11:45:20
l'eau distillé n'est pas conductrice les premieres semaines : pas d'ions libres. Mais au bout de quelques jours ils réapparaissent et elle devient conductrice comme n'importe quel eau minérale, j'ai oublié le nom de cette réaction, ça va me revenir...
en tout cas l'idée est un peu pourrie de toute façon, et le sujet a déjà été traité plein de fois avec des fluides diélectrique qui coutent la peau du c....
Marsh Posté le 26-04-2003 à 11:47:21
Enfin la j'espere que le HD est etange
Marsh Posté le 26-04-2003 à 11:47:57
ReplyMarsh Posté le 26-04-2003 à 11:48:47
si on refroidi l'huile, ca peut etre genial!!Reste a savoir si on peut passer la barre des 9°...
Qqun a une idée??
Marsh Posté le 26-04-2003 à 11:54:28
j trouve ca trop marrant !!!
trop classe !!!
le top si tu vernis la mobo , tu mets de l eau normale , et des poisson rouge
Marsh Posté le 26-04-2003 à 11:56:19
avec les cartes pci en vert, l'eau en bleu et le rad en rouge (avec la cm)
c plus clair sur un schema avec paint
Marsh Posté le 26-04-2003 à 11:56:20
En tout cas c deja + realiste...
Moi je suis partant si la mobo marchera une fois l'huile gelé.Paske la...On peut descendre tres bas ensuite, et on aura une bonne marge avant que l'huile ne refonde!
Marsh Posté le 26-04-2003 à 11:59:15
pas con , mais la la cg et le chipset de beneficient plus de la fraicheur
Marsh Posté le 26-04-2003 à 12:02:49
HyperClocK a écrit : pas con , mais la la cg et le chipset de beneficient plus de la fraicheur |
on peut faire une cheminée pour le chipset, c vrai que le gpu profite pas de l'eau...
faut faire un flux d'eau avec une pompe aussi (sinon ça stagne c pas top)
et des glaçons aussi
enfin je me sens pas de le mettre en pratique ce schéma quand meme j'ai pas le temps et l'argent.
Marsh Posté le 26-04-2003 à 12:03:38
Ya pas de circulation ,ca stagne donc ca va chauffer rapidement...Faudrait faire tourner l'eau...Oups ca existe deja
Marsh Posté le 26-04-2003 à 12:10:08
J'ai un truc pas mal là :
http://www.octools.com/index.cgi?c [...] rsion.html
C'est assez vieux mais l'idée est là
Marsh Posté le 26-04-2003 à 12:22:35
niiizzzz a écrit : |
pas oblige tu immerge une pompe qui soufflera sur la cg et le cpu
Marsh Posté le 26-04-2003 à 12:39:10
je crois que l'huile di-electique est trés réglementé c super toxic ! et dangereux pour l'environement
Marsh Posté le 26-04-2003 à 12:44:56
HyperClocK a écrit : |
oué un courant d'eau ça peut ptete suffire...
qui c qui test mon schéma?
Marsh Posté le 26-04-2003 à 12:54:21
et si on mets ça étanche, et que l'on retourne, ça resemblerais pas a un gros water bloc ?
Marsh Posté le 26-04-2003 à 13:12:57
GouRooTs a écrit : je crois que l'huile di-electique est trés réglementé c super toxic ! et dangereux pour l'environement |
ouais mais la c de l'huile genre que tu mets dans ta poele
Marsh Posté le 26-04-2003 à 13:28:23
sa a aucun intérer d'immergé totalement la mobo
suffit de faire un watercooling direct die comme sa l'o est directement en conatct et en plus sa existe déjà
Marsh Posté le 26-04-2003 à 14:28:34
a la base l idee c etait de wtercooler cpu+chipset+cg en l isolant avec un vernis en bombe ou en coulant l ensemble ds de l epoxy et en utilisant de l eau toute simple.
je sais que ca a deja ete fait mais pas avec de l eau du robinet.
Marsh Posté le 26-04-2003 à 14:32:22
et a la place de l huile si on mettait du ln2
par contre une petite couche de vernis suffira pas
Marsh Posté le 26-04-2003 à 16:15:23
l'huile diélectrique sa crash des vapeur tré toxic kan sa choffe (cas des transfo isoler DGPT) voila pour l'histoire donc a mon avis cé a risque
Marsh Posté le 26-04-2003 à 16:38:10
oui on a pensé au ln2 en immersion
pas de pb de condens comme ca
mais mais mais
lorsqu'on trempe la mobo dedans , elle retrecie d'un bout ( celui dedans) en gardant sa taille normale a l'autre
ouch
Marsh Posté le 26-04-2003 à 11:17:53
hier en me couchant , j ai eu une idee :
si on applique une bonne couche de vernis sur une mobo , qu on isole bien le dessous du proco qu on verni le dessus du cpu(pas le core surtout , et qu on laisse les prise hors de l eau (pareil avec CG et memoire), j ai pensé qu on puisse immerger une carte mere dans de l eau.
plus de ventilo , plus de bruit et pc original.
j ai bien envie de taister ca
Message édité par HyperClocK le 26-04-2003 à 11:37:12
