GEFORCE DDR!!!!!!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-05-2001 à 00:55:26
1) 11.01
2) Les derniers VIA 4.31 (tout est inclus dedans)
3) Ca dépend de ta carte et de ta ventilation. Chez moi ça passe à 145mhz pour le core et 353mhz pour la DDR. J'ai remplacé le ventilo par un Golden ORB pour chipset. (je vais peut être la vendre si je trouve une Geforce 2 GTS ou Ultra à un bon prix, si quelqu'un est interessé...)
4)
5) Ca améliore la vitesse de traitement surtout dans les applications "pros" style 3dstudio
6) La bande passante est 4x plus rapide que le 1x. A prioris, ça affecte très peu les performances. Dîtes moi si je me trompe
Il faut installer d'abord les drivers VIA (mode turbo pour l'AGP) puis direct x 8 puis les drivers Nvidia 11.01.
[edit]--Message édité par Copermine--[/edit]
Marsh Posté le 24-05-2001 à 01:03:18
juste pour dire ke ma creative passe les 155/360 p'tet meme plus ms pas tester depuis longtemps
Marsh Posté le 24-05-2001 à 17:36:21
grrrrrrr elle depasse pas les 130/330
je me fais un score de 6090 a 3dmark 2000 avec duron 800@1000+ 128 sdram
c'est bon comme score?
a propos,je viens d'essayer les detonators 12.40 et d'autres et ceux qui me donnent de meilleures persf sont les 7.48 si je ne me trompe( pour les 12.40 je fais 5400)
Marsh Posté le 24-05-2001 à 17:39:27
mais je me posais une question ,hier j'ai joue unreal tournament,et en 800*600 low detail 16bit je fais 55fps , mais en 1024*860(?) tout a fond et 32bits je fais aussi 55fps!!
alors est ce que c'est le jeux qui bloque ou quel est le probleme?
Marsh Posté le 24-05-2001 à 17:56:22
dbz> 4)concernant le tvout, je ne dispose pas de entree svideo sur ma teloche,donc je dois passer par le peritel et donc j'ai besoin d'un adaptateur svideo->peritel, mais avec cet adaptateur l'image est vraiment degueux, c normal? ou bien c l'adaptateur qui est de mauvaise qualite?
si tu veux j'ai des kits complet a vendre avec cables de 10 m.
et question qualite je n'ai pas constater de pertes sur ma tv.
Marsh Posté le 24-05-2001 à 18:01:09
@ste@ a écrit a écrit : dbz> 4)concernant le tvout, je ne dispose pas de entree svideo sur ma teloche,donc je dois passer par le peritel et donc j'ai besoin d'un adaptateur svideo->peritel, mais avec cet adaptateur l'image est vraiment degueux, c normal? ou bien c l'adaptateur qui est de mauvaise qualite? si tu veux j'ai des kits complet a vendre avec cables de 10 m. et question qualite je n'ai pas constater de pertes sur ma tv. ![]() |
ouais mais bon j'habite en belgique et le cable de 5metres je l'ai deja, t'as pas une autre solution?
Marsh Posté le 24-05-2001 à 18:17:12
Vous etes surs que les meilleurs drivers pour une GF DDR sont dans la serie de 11.xx ????
Les series a 2 chiffres sont faites pour les GF2 il me semble...
Marsh Posté le 24-05-2001 à 18:20:23
Oliver The Great a écrit a écrit : Vous etes surs que les meilleurs drivers pour une GF DDR sont dans la serie de 11.xx ???? Les series a 2 chiffres sont faites pour les GF2 il me semble... |
moi ce sont les 7.xx qui vont le mieux
Marsh Posté le 24-05-2001 à 23:00:24
plouf02 a écrit a écrit : moi j'utilise les 6.50 depuis longtemps no problemo ![]() |
moi je suis qd mm passé de 5600 a 6000 avec les 7.qqch
Marsh Posté le 24-05-2001 à 23:08:50
plouf02 a écrit a écrit : arf va falloir ke je change alors ![]() |
ben moi franchement j'y ai pas cru queand je l'ai vu car de tous les drivers que j'avais essaye, j'avais quasi jamais remarque une difference, sinon tu fais combien a 3dmark 2000 et avec quelle config?
Marsh Posté le 24-05-2001 à 23:12:22
bah g pas tester 3Dmark2k sur ma new config donc pourrait pas te dire
Marsh Posté le 24-05-2001 à 23:30:41
sinon tu sais pas pkoi g l'impression que ma carte bride sous unreal tournament?
paske en 800*600 low detail, 16bit je fais autant de fps que en 1024 32bit detail a fond!!
c a dire 50fps!
Marsh Posté le 24-05-2001 à 23:41:15
y'aurait pas comme un truc ki block les fps ou koi
et en 640*480 ca donne koi?
Marsh Posté le 24-05-2001 à 23:45:44
plouf02 a écrit a écrit : y'aurait pas comme un truc ki block les fps ou koi et en 640*480 ca donne koi? |
g aps essaye mais ca doit pas etre tres different, car en passant de 800*600 low detail 16bit a 1024 full 32, ca devrait changer enorment, du style si j'avais 50 fps en low, en fulle je devrais faire 15
donc y a un prob a mon avis
chez toi ca donne koi?
Marsh Posté le 24-05-2001 à 23:49:49
bah je joue pas a ut ms a q3 ca change qd meme che moi
g pu les chiffres en tete ms c pas pareil klair
Marsh Posté le 25-05-2001 à 09:16:18
Pour débloquer les fps faut mettre le param Vertical synch
dans les drivers à Always Off
c ca qui bloque...
si le param n'est pas dispo faut mettre le coolbit
chez mwa c'était pas plus haut que 75 et maintenant c 130 de moyenne
avec des pointes à 340 fps
vwala vwala
Marsh Posté le 25-05-2001 à 15:25:05
Chuis avec les 6.62 WHQL, et l'install des 7.58 plante 3DMark 2k1
Marsh Posté le 25-05-2001 à 15:26:26
Chuis avec le 6.62 WHQL, et l'install des 7.58 plante 3DMark 2k1
Marsh Posté le 25-05-2001 à 21:13:02
pour comparer, ceux qui ont une geforce ddr vous faites combien a 3dmark 2000?
moi 6090
Marsh Posté le 26-05-2001 à 13:42:51
DBZ: normalement en passant par la péritel l'image est aussi bonne et aussi stable qu'avec la prise S-VHS.
Mais je ne pense pas que l'adaptateur soit en cause. Peut-etre que ton cable SVHS est pourri (mauvais contact, mauvais blindage...)
Assure-toi que ta télé gère la prise péritel avec la bonne norme (il y plusieurs sortes de mode PAL)
Marsh Posté le 26-05-2001 à 14:28:34
on ma peut etre donné une explication, en fait quand j'utilise l'adaptateur, il transforme le signal svhs en signal composite( d'apres une connaissance) et donc avec perte de quelite! mais bon a ce point...
non je ne pense aps que ce qoit le cable ni le type de pal, puisaque quand j'enleve l'adaptateur et que je passe direct par lme svhs c nickel!!!
et quand je remets l'adaptateur ca foire sur les 3 teles de la baraque.
je ne comprends vraiment pas
Marsh Posté le 28-05-2001 à 02:25:57
dbz a écrit a écrit : mais je me posais une question ,hier j'ai joue unreal tournament,et en 800*600 low detail 16bit je fais 55fps ![]() alors est ce que c'est le jeux qui bloque ou quel est le probleme? |
C'est pas plutôt ton processeur qui bride les FPS ?
Comment on fait pour avoir le nombre de FPS pendant qu'on joue dans UNREAL TOURNAMENT ?
Marsh Posté le 28-05-2001 à 08:36:21
dbz a écrit a écrit : pour comparer, ceux qui ont une geforce ddr vous faites combien a 3dmark 2000? moi 6090 ![]() |
6970 à 3dmark2k
2973 à 3dmark2k1
Marsh Posté le 28-05-2001 à 09:16:00
6690 à 3dmark2k
2640 à 3dmark2k1
geforce ddr @160/340 et PIII@900MHz
Marsh Posté le 28-05-2001 à 12:04:18
Copermine a écrit a écrit : C'est pas plutôt ton processeur qui bride les FPS ? Comment on fait pour avoir le nombre de FPS pendant qu'on joue dans UNREAL TOURNAMENT ? |
Marsh Posté le 28-05-2001 à 12:05:02
ouais c sur, 1000 mhz c pas assez pour jouer unreal!!!
MDRRRRRRRRRRRRRR
Marsh Posté le 28-05-2001 à 12:06:21
faap a écrit a écrit : 6970 à 3dmark2k 2973 à 3dmark2k1 |
MOUAIS MAIS BON MOI G PAS O/C MA CARTE, je fais now 6150 a frequence d'origine et 6650 en o/c a 135/335
pas mal qd mm non? sur duron 800@1000
Marsh Posté le 28-05-2001 à 14:39:28
Je suis toujours à 148 FPS sous Unreal Tournament en 1024*768 32bits
Ca a l'air de foirer un peu car j'ai eu quelques petits ralentissement avec une grosse fumée et le compteur reste toujours entre 146 et 149
Marsh Posté le 28-05-2001 à 17:27:42
Tu peux trouver une modif de carte DDR sur notre site dans la rubrique o/c
A+ CornerJack
Marsh Posté le 23-05-2001 à 22:45:08
je viens de recevoir ma belle geforce 256 ddr ledatek avec tvout et je me posais plusieurs questions.
1) quels sont les meilleurs drivers?(detonators)
2)que faut il installer d'autre a part les detonators?(VIA 4in1,VIAGART,???)
3)jusqu'a combien ca peut s'o/c ca?
5)la transformer en quadro ca sert a quoi?( point de vue fps dans les jeux)
6)le agp 4X ca sert a quoi? et le fast decode dans le bios?
merci de repondre a toutes mes petites questions
ps:j'ai un duron 800@1000 sur abit kt7a
