O/C GEFORCE II MX - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-05-2001 à 10:58:00
moi je suis monté a 205 pour le core et 200 pour la ram sur une hercules OEM(175/166) sans aucun problemes.
elle tient le 215/205 aussi mais la le rad est trop chaud, il faudrait que je rajoute un ventilo.
Marsh Posté le 01-05-2001 à 11:38:50
comment overckloker sa Géforce 2 mx ? (hercule 3D prophet)
reglage sous le bios seulement ??
si oui, ou ?
si non, quoi ?
et pour bien debuter avec l'o/c d'une carte graphiqe au lieu que je pose 36 000, questions, vous connaisser un bon site qui parle de ca ?
a part si ce'st tres simple.. (en ce moment je suis sur mon proco)
Marsh Posté le 01-05-2001 à 12:10:38
il fo les detonators 6.35 par ex ou mettre coolbits (ou par nvmax par ex)
moi, je le fé avec les drivers 6.35 -> onglet dasn l'affichage pour l'overclocker
gf2mx32MO hercules oem > tient les 220/210 avec 4 rad et 2 ventils (rad sur le core, sur la memoire, sur le régulateur de tension et au dos du pcb derrier le régulateur
memoire et core ventilés
Marsh Posté le 01-05-2001 à 12:53:01
freq origine : 175/166 (une des 1ères sorties=
freq max 225/220 (avec ventilo)
des photo de ce bricolage -> sur mon site
gain de puissance :
175/166 :
3dmark 2000 : 5100
3dmark 2001 : 2010
225/220 :
3dmark 2000 : 5577
3dmark 2001 : 2396
le tout sur un duron 600@800 et 256 Mo de ram
Marsh Posté le 01-05-2001 à 12:57:26
| PyroJB a écrit a écrit : tient les 220/210 avec 4 rad et 2 ventils (rad sur le core, sur la memoire, sur le régulateur de tension et au dos du pcb derrier le régulateur memoire et core ventilés |
ça ne sert à rien d'empiler les ventilos et les rads, un seul ventilo bien fixé suffit pour ne plus être bridé QUE par la qualité intrinsèque des composants
Pour l'overclock de la carte, voir:
http://agnostica.free.fr/pc1ter.htm
Marsh Posté le 01-05-2001 à 13:27:58
nan !
moi le rad de la memoire est cho a 220 (rad taillé sur mesure) !
j'en é donc besoin, sinon, elle tient pas les 195 stable
ton montage a l'air d'etre potable, mais mon ventil sur le rad du core est de la meme taille ke le rad et bien fixé au milieu
si tu touche le régulateur de tension, tu verras kil é brulant qd la gf2mx est oc, le refroidir = diminuer la t° de toute ta carte et donc gagner en stabilité (g fé la meme chose sur mon abit kt7a modded et je gagne environ 10° sur temp moboet cpu)
A toi de voir (je vé tester ton truc pour mettre des fréquences tres élevées)
la carte ke tu as fotographiée est une gf2mx 32Mo hercules ? Ma OEM est pas exactement pareil et il n'y a aucun composant au dos.
cf : http://www.multimania.com/hectomaster/Image2.jpg je crois (c ma carte sans rad ni rien)
Marsh Posté le 01-05-2001 à 16:41:41
oui, ma carte est une prophet gf2mx (acheté en septembre dernier,)
je n'ai pas de rad, mais le ventilo étant plus gros que le rad, comme tu l'as vu, il y a un gros courant d'air qui passe sur les mémoires, et il doit suffir vu que la carte est bien stable
pour le régulateur de tension : je ne sais pas, pas essayé.
As tu augmenter la tension ? (ou celle de la mobo)
je ne sais pas si il chauffe assez pour que je prenne le temps de lui bricoler qq chose...
as tu une photo de ta carte avec les rad et ventilo ?
Marsh Posté le 01-05-2001 à 18:11:24
GF2MX DDV boite
origine 175/183
nvmax 212/215 avec rad d'origine (stable)
Marsh Posté le 03-05-2001 à 12:04:16
Marsh Posté le 03-05-2001 à 12:17:08
BOUTON RECHERCHE!!!!
Les sujet a ete discuté maintes fois...
Marsh Posté le 03-05-2001 à 13:53:31
dam1512 -> tu permets ? vous êtes lourds avec vos "et le bouton recherche !!"
le up vise à obtenir une réponse de pyro par rapport à ma demande de photo de sa carte avec les ventilos...
Marsh Posté le 03-05-2001 à 14:16:06
pitite question: j'ai un fop32 qui me sert a rien, ça vaut le coup de le monter sur ma mx? le radiateur d'oirgine est pas trop chiant à enlever? (ya une technique?)
Marsh Posté le 03-05-2001 à 19:41:58
à mon humble avis, tu laisses le radiateur de la gf2mx, tu récupères le ventilo du fop32 et tu le colle sur le radiateur de la gf2mx
(voir sur mon site pour le montage -perso je l'ai fixé à la super glue, ça résiste largement suffisement à la chaleur-)
Marsh Posté le 01-05-2001 à 09:45:34
A COMBIEN PEUT'on monter sans PB Les Memory Clock et Core Clock sur une Hercules 2 MX 32 . Bien sur sans PB
